Текущее время: 30 апр 2026 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:44
Продавец НБ1
есть платка
тока дроселёк потерял который там по юсб стоит
разъём тоже чуток покалечен
Для тех у кого сгорело что нить тока не разъём
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 08:32
D7 стабилитрон на сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 09:51
Продавец НБ1
Тебе что на нём посмотреть? и где он стоит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 10:00
от 12 вольт выгорел нафиг =)))) значит он для 5 вольт USB - 6,3 скорее всего
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:52
Суть такова, зарядка работает, Пк не видит, юзб.
Можно ли отремонтировать или лучше новую плату заказать?
И да есть какие то различия между платами , а700 и а511
п.с. есть еще одна проблема. У товарища есть А700 горит индикатор питания при включение в зарядное устройство. Сам планшет не включается. Что это может быть и ремонтируется ли ?
п.с.с.Сам работаю радио монтажником, но вот поломки находить, прозванивать не умею, только менять элементы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:57
GVGn, здесь раздел покупок/продаж
Вам сюда - viewforum.php?f=232
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:22
Не сразу сообразил, на что ссыль. Можно более конкретный раздел, гдя я могу найти помощь конкретно по моей проблеме ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:36
я написал раздел, где вам следует задать вопрос по вашему случаю
или воспользуйтесь поиском по форуму, может были уже подобные вопросы от пользователей такого плана
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 01:16
друзья подскажите номинал конденсатора c2, находящийся на плате питания.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 21:31
C2 - Tantalum Capacitors SMD 7343 25V 100uF Type D. У меня стоит 103,5uF.
Возможно пойдёт и на 16V 220uF т.к. на него поступает 12v. Но это опасно - при перенапряжении тантал имеет свойство взрываться.
На замену C1 прикупил 22UF 16V B 3528-21 SMD Tantalum capacitor 226
Номинал точно не знаю, только размеры. Раз он сгорает от 12v, то предполагаю что на него идёт 5v, но не уверен, поэтому взял на большее напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 01:14
Поменял C1 на указанный выше и U1 на GMT G547F2 MSOP8. Оба были в КЗ.
Теперь зарядка работает.
Напряжение на С1 и D7 появляется только при подключении по USB с компьютера. 5,00v ровно. Следующий раз попробую такой конденсатор C1: Tantalum Capacitors 3528 6.3V 100uF Type B
При подключении внешнего HDD питание на него почему-то не подаётся :(
Может G547F2 не подходит?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A701
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 22:03
:ny_tik: помогите пожалуйста!!! Мне срочно нужен шлейф питания на планшет асер a701. .... но ни как не могу его найти.... неужели такая редкая деталь.... если кто знает где ее можно приобрести, подскажите пожалуйста....очень надо!!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 18:55
отписал в лс
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 04:28
где такие микроусб 12 пиновые найти никто не подскажет? мне нужно правда для леновы, но на вин 1 в 1
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 16:07
Парни -замерьте у кого есть возможность , номинал сборки R3, R4 на плате питания.
P.S. вопрос снимаю. Там индуктивность. Пардон.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 20:36
Планшет не видится компом. В какую сторону копать? Линии от шнурка до разъёма шлейфа на мамке звонятся.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 22:18
на всякий случай прикреплю тут схему от а500, может пригодиться кому.
Acer Iconia A500_Compal_LA-6871P_PBJ20_Rev0.4.pdf [1005.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:39
Так же ищу эти разъемы на зарядку, куплю если у кого есть, поделитесь пожалуйста! Спасибо
[spoiler=вот что нашел]USB Power Charger Charging Cable Cord Adapter[/spoiler]
Последний раз редактировалось dunge 03 окт 2014 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:49
Продавец НБ1
Очень нужен разъём и мама и папа!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 12:35
viewtopic.php?f=441&t=103815&p=619224#p619224
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 23:36
Вдруг кто будет искать..
Чтобы не экспериментировать с емкостями.
QAJ50 Schematics Document LS-8021P
Вложение:
compal_ls-8021p_r1.0_schematics.pdf [129.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 19:37
Добрый день, помогите пожалуйста определить ориентировочную хотя бы неисправность и стоит ли его ремонтировать или отдавать в ремонт.
Буду описывать все в хронологическом порядке.
1) Купил лет 5 назад, редко если честно пользовался, но все стабильно работало, до даты 13.05.2017 ))
2) Нажимаю на кнопку включения , вибро (вжжж) 1 сек и все - дисплей не зажигается, подсветки нет. включал так и выключал раз 30, хопа, вроде загрузился, начал юзать, через 30 минут завис и ни на что вообще не реагирует....
3) Подзарядил (кстати с зарядкой вообще никогда не было проблем, все родное) включаю, асер разтавка и тут новый глюк все полосками горизонтальными, и зависает, как в фильмах ужасов.....
4) думаю что за хрень, начал курить форумы, где то вычитал что шлейф матрицы отходит - разобрал аккуратно все дело, все шлейфы поправил, ноль эффекта, снова вибро , дисплей не пашет.....
5) Заряжаю снова (При снятой задней крышке) и чувствую жар, горелым попахивает )))) - пальцами все цупаю, и тут херкс, ожёг ))) на плате питания (куда шлейф вставляю) нам микросхема PU3 по моему, градусов 200 .... начал курить форумы.... короче редкая деталька, где то вычитал что это стабилизатор какого то там напряжения для USB, им не пользуюсь - думаю выпаюю ее нафиг, пошел к знакомому он мне феном аккуратно все удалил лишнее )))
6) Прихожу, домой, вставляю зарядку - теперь ничего не греется, при зарядке снова желтый светодиод (а когда зарядится - белый), итак вечер, ставлю вот так на зарядку на ночь....
7) Просыпаюсь, подхожу к девайсу.... а белый светодиод то не горит ))) а 12 вольт на светодиоде есть, вытаскиваю зарядку, подключаю снова - желтый сведодиод горит.... ну думаю наверное зарядился....
8) Пытаюсь включить а тут тишина, ни заставки ни вибро , нихрена, вот уже второй день лежит так.... и не знаю что теперь делать.
Толи это уже материнка сгорела, точнее она это делала постепенно, лавинообразно, то ли еще что то сгорело....
стоит ли отдавать в ремонт, стоит ли покупать запчасти, или уже овчинка выделки не стоит, и пора выставлять на авито на запчасти кому то ?
кстати батарея как ни странно рабочая 3.7-4.2 вольта выдавала при измерениях мультиметром.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 22:56
Ребят имею планшет lenovo s2110 с таким же разъём. Но разъём не исправен и на его место хочу установить простой микро усб просто для зарядки. Только вот по ваших схемах не могу понят что к чему паять по скольку я понял что пины 1-2- 15-16 -17 это и есть 12345 простого разъёма микро усб в том же порядке то есть gnd, Id ,d+ d-, +5 или я ошибаюсь
