Текущее время: 28 апр 2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 00:11
Да, и еще.
Есть случай порчи электроники. А именно слет прошивки микроконтроллера... Ну там не совсем понятно - контроллер или дисплей (выслал и то и то, чтобы порожняки не гонять), но дефект совпал с глюком в работе. Использовался какой-то USB -COM переходник с длинным шнурком usb. Вероятно, контролер поймал какой - нить мусор и помер.... Может контроллер дефектный ... х.з..
Там импульсные помехи при работе нагревателей довольно высоки для USB интерфейса. Преобразовывайте COM в USB у самого порта USB компа, без шнурков USB.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 10:44
по поводу графиков - может логика и есть, только при установке чипа сам чип будет дольше находится в активном периоде верхнего нагревателя, тоесть дольше время будет "перегретым".
поэтому ИМХО данный график применим для снятия на родном бессвинце (скорость снятия выше,чем на обычном профиле)
но есть еще всякие тепловые коэфициенты расширения текстолита, соответственно при быстром нагреве скорость расширения будет выше = микротрещины. как-то так :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:56
так там нету бОльшей скорости расширения (скорость нагрева та же). Верху до 180 задано греть 0,5 в секунду. Так он и греет. Сложение скоростей, о котором я писал, подразумевает не сложение общей скорости, а помощь работе верха (вообще правильнее, наверное, будет "сложение температур"). Т.е., верх соблюдает ту же скорость, но тратит меньше энергиии.
Расширение больнее, когда холодная плата феном локально греется, для удаления компаунда .... чип и место вокруг него греется, наверное, под 80-100, а остальная часть остается холодной.. и ниче же...
а при работе ноута - градиент температур его материнки - наверняка солидный. Возле чипа темп. одна, подальше - другая.. Может и поболее 40 градусов....
Да и думаю, что при разнице под 100 градусов во время пайки, все норм будет.
По "перегреву": Здесь верх до 180 вообще еле блеет (только в начале на несколько секунд включается солидно - процентов на 60.. да и то только чтобы разогреться и стартонуть. То есть, все сильные потуги верха, заканчиваются примерно на 30 секунде процесса (пока верх разогреется и датчик это почувствует), а там разница температур еще нулевая.
Не может чип быть дольше "перегретым". Если имеется ввиду нахождение под излучением... то какая ему в куй разница... к тому же оно мизерное
А если под перегревом подразумевается действительно перегрев, то такое может иметь место только ближе к 240 градусам.... потому что это уже 240 градусов
Не, я конечно не спец в ремонте ноутов, так как не имею практики (у меня другая специализация).... может ты и прав, раз так говоришь...
Это чисто размышления в стиле "что будет, если..."..... Ну, а потом проверка. Проверка показала, что текстолит остался прежним, после неоднократного такого нагрева acer5100... ну раз пять точно грел. Под микроскопом осмотрел все вокруг чипа - никаких трещин, или подозрений на трещины, где стоило бы вглядеться повнимательней - не увидел. :ne_vi_del:
Чип тоже без пузырей, хотя греется до 225 каждый раз и плата валяется все время открыто при нормальной влажности... (надо будет оставить на балконе - ща как раз дожди не хилые начались и должны с недельку каждый денек появляться - может че изменится по поводу чипа в худшую сторону)
А так все норм... :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:05
Очень интересные эксперименты. А с программным обеспечением обновлений и доработок нет новых?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 20:45
пока тормоза...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:46
на чипе появился пузырь. Вывод, по какой причине он пустил сопли, сделать не могу. Возможно из-за влаги (схлопотали всей семьей вирусняк и искуственно сильно подымали влажность в помещении с помощью ульразвукового увлажнителя), а возможно из-за многократного более 20 раз нагрева. Терь опять гемор с покупкой "чистой" матери для тестов....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 02:08
Скоро будет год, как пользую предлагаемый девайс. Отзывы только положительные. Пару раз забывали отпаивать батарейку - был бабах, но все, слава Богу, осталось на месте, треснуло только стекло верхнего нагревателя. Стекла были высланы совершенно бесплатно, за что продавцу-изготовителю отдельное спасибо.
при соблюдении простейших правил расположения датчиков никаких перегревов, расслоений, искривлений не замечено.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 08:49
Спасибо! Удачных ремонтов!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 14:17
Вы еще их делаете?
мне оч нужна будет с моим бюджетом
ч/з 2 месяца (копить буду)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 14:29
Уважаемый 6320nc
скажите вы еще делаете эти станции?
мне очень нужна будет.Я через 2 месяца
постараюсь купить у вас (коплю деньги)
в захолустье...поэтому так долго...
пожалуйста ответьте мне на net_admin@inbox.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 17:08
Продавцу :cool_cool: сам бы такого не "склепал" :ya_hoo_oo: 5-6 мостов уже "посадила" :bra_vo: Есть свои ньансы в работе, но, впринципе "вышел на новый уровень" )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:53
Спасибо, myhamor! Рад что понравилась. Удачных ремонтов!
.... побольше дорогой в оплате типовухи!
xzerox, ответ на почте!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 16:18
присоединяюсь!! отличная станция! работаю на ней уже больше года, не сосчитать количество пересаженных чипов!! главное к ней привыкнуть, выполнять требования поставщиков чипов (сушить и т.д) и будет Вам счастье!!)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 08:18
спс! удачных ремонтов!
СОКРАЩЕНИЕ_ВРЕМЕНИ_ПАЙКИ.rar [5.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 11:24
извините за ламерство, файл какой программой открывать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 11:35
Винраром :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 11:42
IGORM писал(а):
Винраром :-)
неправильно спросил.
файл который в архиве
СОКРАЩЕНИЕ_ВРЕМЕНИ_ПАЙКИ.wsf
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:06
это для юзеров станции. Его прога понимает. Там термопрофиль, картинка которого, есть в конце второй страницы. Может кому из пользователей интересно... ну... так, чтобы самому не рисовать...
Просто я знаю, что у gobius этого файла на диске не было.... и у других , что покупали до даты поста о параллельной работе нагревателей - тоже.... может захотят поюзать...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:08
6320nc писал(а):
Да, и еще.
выяснил, что дисплей был виноват.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 11:35
до 17.09.13 в отпуске... +38ноль9пять6104восемь91
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:16
на месте.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 21:42
Что либо нового не появилось? Может еще какие доработки или обновление программы?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 11:17
нет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 13:20
если будет - я сразу тут отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 18:29
В общем настало время) Продаю отличную ИК -станцию:) По разрешению топикстартера. Аналогичная станция произведенная топикстартером, пользовался год. Отличный агрегат, прошу за б.у -6200 грн. Можно в комплект добавить сет трафаретов + шары = 7000 грн.
Продаю по причине покупки термопро
Все вопросы по телефону 0668353083
вышлю в любой город Украины
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 00:08
Встречал тему на форуме о поиске профилей....
Там любой "базовый" профиль, что на диске есть, будет работать на ЛЮБОЙ (по своему типу припоя) плате. Датчики только хорошо установить... и соблюсти правила их установки....
Так как плата может играть в процессе нагрева туда -сюда миллиметр - не мешает в процессе посматривать на датчики... поправить, если надо...
При работе стола от термостата вообще думать не надо. Увидел на дисплее температуру, от которой нарисован профиль для верха, и нажал пуск.
Зачем 1000 профилей? Один на своем типе припоя будет все делать. Вряд ли нужно держать разные профиля для "вот такой тонюсенькой платы" и "вот такой потолще"
Что нам надо чтобы процесс прошел успешно:
...Нам надо нагреть плату до 100... 130-160 градусов, чтобы ее не погнуло от нагрева самим столом, и не погнуло, когда верх будет работать локально до конечных температур. Этим типом стола (с платой на стойках на нем) мне не удалось погнуть текстолит, даже когда я этого очень хотел.
Этот тип у термопро - стол НП 34-24. Замечательный стол. Не реально ним погнуть текстолит, когда тот стоит на нем в свободном подвесе на стойках.
Как по мне - в нем мощи лишку, но наверное, из-за конструктивных особенностей... или так задумано, для обеспечения мах нужной скорости нагрева... Благодаря мощности он должен быть шустрее, а следовательно гибче.... хороший стол.
Мой медленнее, из -за меньшей мощности, но свое дело тоже делает отлично.
Итак - нам надо нагреть и не погнуть. Это данным подогревом выполняется САМО СОБОЙ. Без профилей... А уж с профилем и подавно. И без разницы - грелась плата вместе со столом, или ее поставили на уже горячий.
Далее локальный нагрев верхом.
А локальный нагрев верхом не погнет плату потому, что разница менее 100 градусов- это не та разница, при которой гнет текстолит.
Здесь уже важно другое - правильно излучать верхом...
спектр: я постарался впихнуть в "правильное" излучение головы как можно больший диаппазон подачи мощности, но все равно - по физике - чем меньше накручивается мощность, тем излучение "темнее". А чем оно темнее, тем лучше в плане загаров. Тем глубже ИК вгрызается в чип.. в текстолит. Нам ведь нужна не корка с пузырями, от которой будут нижние слои прогреваться?!
А мощность меньше будет накручиваться тогда, когда будет меньше разница температур между местом пайки и остальной частью платы (это главный фактор, но почти не желательный, из-за потемнений лака и пластика от воздействия высоких температур). А также, если нагрев платы столом продолжается тогда, когда работает верх. Тут бы золотую середину найти между этими моментами... (если уж совсем придираться и это критично нужно, конечно).
По возможности желательно использовать профиля, построенные по принципу параллельной работы нагревателей. То есть, стартовать верхом НЕ в момент "от 160" на плате, а чтобы верх уже заканчивал работу в то время, как низ догревал плату до этих 160 (160 - цифра для бессвинца, естественно).. Пусть он уже замедлил скорость, но все еще поднимал до тех 160, или сколько там... Здесь ТРИ зайца: один - это не держим долго текстолит на 160; второй - продолжающееся поднятие температуры платы низом, помогает верху жрать меньше (на конечных температурах помогает немного, но тем не менее), а третий - в процессе "растворяется" пара минут времени при тех же скоростях, а это всегда гуд для пластика, текстолита... масел в нем...
Ну и еще важный момент в работе верха - нужно сильным замедлением роста температур, давать выравниваться температурам внутри чипа, внутри текстолита, давать время для активации флюса. Это замедление делаем перед подъемом к "потолку". (Та самая горизонтальная полка перед конечным подъемом).
На каких температурах заканчивать пайку? Нам ведь не просто надо шары расплавить, а еще дать им пожениться с пятаками (через конфетно-букетный период). А то получите возврат через некоторое время и будете разводы переделывать с гемором разборки/сборки девайса. А повтор - это всегда не приятно не только из-за бесплатной возни, а еще и по причине подрыва репутации.
Вот спец Максим в своей теме здесь viewtopic.php?f=70&t=51532 расписал. Ну и раз ссылка есть, то до кучи еще парочка
полезная инфа viewtopic.php?f=70&t=49746&start=0 Ну и не в целях рекламы, но часто спрашивают - где качественные расходники? Вот тема с отзывами viewtopic.php?f=70&t=49746&start=0
Чуть отвлеклись...
что еще.... да в ручном режиме верхом можно повторить профиль так плавно, как не сделает ПИД своей постоянной вошкотней вокруг него. Все ж видно визуально - как рисуется кривая температуры... слишком ли она круто ползет, слишком ли полого... а вот такую -то мощность надо дать и не трогать, чтобы получить горизонталь.... Тут, конечно, требуется постоянное участие оператора, но суть в том, что и руками можно сделать лучше, чем автомат.
Думаю, кто вообще не понимает и боится - стоит начать по алгоритму: низ работает автономно (от термостата) и греет плату до требуемой температуры. При работе от термостата можно греть как вместе со столом, так и поставить на уже горячий, включив заранее, пока готовится плата. Профиль верха должен быть нарисован от нуля времени и от этой требуемой температуры. Когда увидел на на lcd эту температуру - жми старт и верх сделает все по своему профилю.
На картинке сохранен подобный профиль. Красная кривая - это профиль верха. Начинается от нуля времени и примерно от 160 градусов. Синяя кривая - это график температуры платы, при работе стола в автономе. Графика температуры верха нет, так как я только что перерисовал сохраненную сессию (для примера). Там профиль верха был сильно растянут и, естественно, кривая температуры после перерисовки профиля не совпала с ним и была удалена, в связи с невозможностью ее корректировки под перерисованную линию профиля. Датчик низа, в той сессии, был установлен исключительно для демонстрации работы термостата. В жизни он не нужен, так как в проге низ выключен (работает автономно - управляется термостатом), и хоть данные температуры передаются в комп, рисуются на рабочем поле программы и индицируются на lcd - ПИД за ними не следит, так как канал выключен в программе. Так вот - дождались на lcd показаний 160 градусов (датчик верха, который возле чипа установлен, будет это показывать) и нажали пуск. Верх отработает указанную ему красную линию, следя за датчиком возле чипа....
Почему начало профиля верха на картинке задрано до, примерно, 170 градусов? Ну, так мне захотелось. Хотелка подумала так: Пока прога будет отрабатывать эту "аномалию", вынуждена будет в самом начале, на несколько секунд, включить нагрев на 100%. Верх - то ведь холодный и ему надо время, для разогрева до температуры, когда плата начинает чувствовать его работу. Вот он быстренько разогреется, за эти пять - десять секунд, вот начнет интенсивно излучать, а 10 сек уже прошли... и прога вернет мощность на место. Следовательно, он будет готов уже сразу следовать по линии.
Можно не рисовать эту "аномалию" и профиль пусть начинается в точке 0 по времени и 160 градусов. Тогда получить тоже самое (включение нагрева на 100% в самом начале) можно, запустив верх не от 160 а от 158, например... или чуть ниже.
Можно не делать вообще ничего, для предварительного разогрева излучателя. Тогда (при условии, что верх будет запущен от температуры, с которой начинается его профиль -160), на излучатель в первый момент будет подан какой то мизер (так как расхождения нет, или оно не велико). Но по мере того, как это расхождение будет увеличиваться ( кривая температуры будет удаляться от линии профиля - время ведь идет, а плата еще ничего не чувствует), начнется "подтягивание" кривой температуры к профилю... мощность модет накрутиться до максимальных 100% . И такое подтягивание будет длиться дольше, чем длилась бы работа по аномалии. Но все равно ничего страшного не произойдет (при оговоренных условиях, естественно).
Короче - можно делать какие угодно "зарисовки"... можно встраивать "аномалии" перед каждым подъемом, если перед этим подъемом излучатель был продолжительное время выключен и успел остыть... можно не делать ничего - и так все норм будет - Вы же художник, Вам решать.
Руками можно тоже погреть - увидите с какой скоростью датчики реагируют на Ваши действия... какими мощностями оперировать надо, чтобы наклон графика был именно такой а не другой.... за какой уровень мощности не стоит заползать никогда (на дохлой плате конечно потренироваться). Будете чувствовать... у вас появится интуитивное знание - где и как обмануть судьбу (под физику, то есть подстроиться), где что дорисовать, чтобы получить то, что хочется.
Управление низом от компа (если захочется, конечно - некоторые не хотят... ну, хотя бы потому, что в автономе не надо со вторым датчиком возиться) обязывает чуть думать. Точнее - соблюдать правило. Зато например, позволяет бережнее отнестись к текстолиту использовав профиль, где оба нагревателя работают параллельно.... (хотя и в автономе это легко организовать).
Кому как нравится - хотите управляйте прогой, хотите термостатом... По идее пусть ПИД все делает, но и автоном вещь полезная - я не только для разогрева обеда, оставил опцию с термостатом.
На диске есть профиля, которые подойдут. Не нравится - можно подкорректировать имеющееся и сохранить под новым именем. Не нужно с нуля лепить какой -то новый профиль.!
бессвинец верх 160.jpg [ 70.43 КБ | Просмотров: 13668 ]
Последний раз редактировалось 6320nc 01 дек 2013 18:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:01
Спасибо огромное за станцию! Получил по Новой Почте...очень тщательно запакована, доехала без проблем. За выходные отреболил несколько плат, которых покрутило на китайской станции... acer aspire 4740 вообще не подавал надежд после прогрева на aoyue int 720...мост находился по средине тонкой платы...плату повело... На станции Виталия плату выровняло, микросхему перекатал и все заработало! Аппарат функционален..очень просто и продумано выполнен, в первый же день игрался с термопрофилями, можно творить и пробовать разные варианты... Покупка такой станции - это подъем на ступень выше...качество работы радует, довольные клиенты... огромное удовольствие работать за станцией когда контролируешь и видишь весь процесс нагрева платы, никаких потемнений текстолита и желтых разъемов с разумным выбором термопрофиля...вообщем я очень рад что за такие деньги я получил больше чем просто паяльная станция. Успехов Виталию и его команде!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:43
Спасибо, Александр, за развернутый отзыв! Успехов в работе! Побольше типовухи и побыстрее окупить инструмент!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 05:42
Размещу свой отзыв...
Станция паяет замечательно...главное следовать инструкции...
не знаю как на ИК Pro не паял,но по пайке замечательно!
главное настроить термопрофиль под себя
Спасибо Виталий за данный девайс!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 05:50
Еще бы кулер прикрутили к прошивке
после нагрева чтоб охлаждал цены бы ей не было)
