Текущее время: 02 май 2026 06:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Нужен BIOS Lenovo R61 TYPE 7732-NEG
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 14:08
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS Lenovo R61 TYPE 7732-NEG
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 09:18
лежит на офсайте
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:24
Спасибо Shelest только мне нужен бинарник чтобы прошить программатором.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:32
ты файл тот запусти, он в папку распакуется. и там будет твой бинарник
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:33
а может даже два )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:54
В папке есть два файла относительно большого размера $01AE000.FL1-1291 КБ и $01AE000.FL2-2055 КБ. Я их соединял вместе и сравнивал с прошивкой считанной программатором из BIOS, которая размером ровно 4 МБ. Ничего схожего я между ними не увидел.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 13:09
Код:
How to Modify and Flash a Lenovo Bios
We are going to use a real and true Lenovo Bios file to modify and test.
1. Download one of the 2 Lenovo bios files from Lenovo's website from links below.
-Bios Download Link (32 Bit): http://download.lenovo.com/ibmdl/pub...s/7uuj36us.exe
OR
-Bios Download Link (64 Bit): http://download.lenovo.com/ibmdl/pub...s/7uuj36u6.exe
2. Unrar the file.
3. After unraring the file, find the 2 folders 7UET79WW and 7VET80WW. In these 2 folders contain the bios files.
4. The 2 bios files in 7VET79WW FOLDER are $01B8200.FL1 and $01B8200.FL2.
5. The 2 bios files in 7VET80WW FOLDER are $01B8100.FL1 and $01B8100.FL2.
6. Here is the part which must be remembered. In A Lenovo bios that we want to modify, we are only concerned with this number: 200
7. Therefore, we find this number in $01B8200.FL1 and $01B8200.FL2 located in 7VET79WW folder and not in the 7VET80WW FOLDER.
8. Of the two bios files with the number 200 in them, we only are concerned with the .FL1 bios and ignore .FL2 bios file.
9. Therefore, we are only going to modify the $01B8200.FL1 bios file and ignore $01B8200.FL2 bios file.
10. When you load $01B8200.FL1 bios file into the Phoenix Mod Tool, it will begin to parse the file.
11. After parsing $01B8200.FL1 bios file, a window will appear showing what SLIC is presently in the bios file and that slic is lenovotp-7u.
12. Therefore, we need to use SLIC lenovotp-7u 2.1 to modify it - the point here is to choose the exact slic v2.1 that matches the slic 2.0 that is in the bios in which we are going to modify.
13. After loading $01B8200.FL1 bios file into Phoenix Mod Tool, choose LENOVO from Manufacturer drop down menu. THIS IS IMPORTANT AND MUST NOT BE IGNORED.
14. Next choose SLIC lenovotp-7u 2.1 from the folder of SLICS21 and then load your RW Everything Report and click GO.
15. After Phoenix Mod Tool finishes modifying the bios, open up the folder and you will find 2 new files that were made during modification of the bios.
16. One file that was made is $01B8100.ROM and the second one is $01B8100_SLIC.ROM.
17. Take both of these two files, $01B8100.ROM and $01B8100_SLIC.ROM, and do not rename but place in the folder of where WINPHLASH is located.
18. Now, we need to modify some settings in Winphlash.
19. Find PHLASH.INI file and open with Notepad.
20. When PHLASH.INI opens in Notepad, find [UI]. Click underneath [UI] and add this: Advanced=1 and hideall=0 if it does not exist or if it exist with different values other than 1 and 0, then change those values to correct ones.
21. Next, in PHLASH.INI find BackupFile= and make sure the backup file is $01B8200_SLIC.BAK. Therefore, it will read in PHLASH.INI as BackupFile=$01B8200_SLIC.BAK.
22. Next, in PHLASH.INI find ImageFile= and make sure image file is $01B8200_SLIC.ROM. THerefore it will read in PHLASH.INI as ImageFile=$01B8200_SLIC.ROM
23. Now save PHLASH.INI changes and close out.
24. Now you are ready to flash your bios.
25. Open WINPHLASH - When Winphlash Opens, When winphlash opens, find SPECIFY NEW BIOS FILE and navigate to $01B8200_SLIC.ROM located in 7UET79WW FOLDER.
26. Don't worry about backup bios file - Next click ADVANCED BUTTON.
27. When Advanced Window opens and At flags, tick verify block after programming and disable Axx swapping automatic detection.
28. At DMI chose update the bios and not the DMI.
29. Press OK and then flash the bios and follow on-screen instructions.
30. Congratulations, you have just modified and successfully flashed your lenovo bios.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 13:24
вот утилитка для распаковки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 21:52
сколько уж раз писано на форуме, что это запакованный БИОС. При необходимости нужно применять утилиту PHCOMP. Используйте гугль, в нем сила, друзья.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:05
Почему после распаковки утилитой PHCOMP на выходе файл размером 2 МБ а не 4 МБ как слитой из BIOS
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:46
неправда! Как раз чуть более 4МБ получается.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 11:33
URL=http://img192.imageshack.us/i/17481550.png/]Изображение[/URL]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 11:35
Где получается 4МБ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 11:40
ed1976
какой файл ИЗНАЧАЛЬНО был?
Я мучал 7luj26us.exe
А Вы какой?
Там запросто несколько ревизий может быть!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:15
7kuj28us.exe
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:30
Уточню - у Вас версия без FireWire?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:37
Без
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:58
Тогда могу предположить, что получившийся FLh файл лежит по старшим адресам в флэш. А первая половина забита FFками. Я такое встречал: на АСУСах, на Самсунгах. Тут просто нужно быть внимательным и сравнить в hex-редакторе файлы (дамп и то, что получается из прошивки с сайта).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 13:34
Логично
cron
