Доброго времени суток всем!
Внезапно скончалась вышеназванная батарея.
Исходные данные:
1. Время использования примерно 650 дней. Зарядка производилась примерно раз в сутки, иногда реже.
2. На выходном разъеме отсоединенной батареи, напряжения нет.
3. При присоединении батареи, комп подает на на крайние контакты разъема примерно 12.54. Поэтому предполагаю, что сам комп, в части зарядки, исправен.
4. На самих батареях напряжение 11.3 В.
5. Форумы перечитал, ничего похожего не нашёл.
6. BatteryMon показывает данные которые приведены в соответствующем файле
Вложение:
Данные от batteryMonitor.JPG [ 48.71 КБ | Просмотров: 1802 ]
7. Фотографии контроллера приведены в соответствующих файлах
Вложение:
Вид платы котроллера со стороны разъема-сжатый.JPG [ 118.74 КБ | Просмотров: 1802 ]
Вложение:
Вид платы контроллера (правая часть) - сжатый.JPG [ 106.42 КБ | Просмотров: 1802 ]
Вложение:
Вид платы контроллера с обратной стороны(левая часть) - сжатый.JPG [ 86.69 КБ | Просмотров: 1802 ]
Вложение:
Вид платы контроллера с обратной стороны(средняя часть) - сжатый.JPG [ 79.27 КБ | Просмотров: 1802 ]
Вложение:
Вид платы контроллера с обратной стороны(правая часть) - сжатый.JPG [ 79.2 КБ | Просмотров: 1802 ]
Вопрос: Почему контроллер не подключает батареи к выходу, тем самым не давая им заряжаться, и питаться компу?
