Текущее время: 29 апр 2026 18:36
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:30
Доброго времени суток всем!
Внезапно скончалась вышеназванная батарея.
Исходные данные:
1. Время использования примерно 650 дней. Зарядка производилась примерно раз в сутки, иногда реже.
2. На выходном разъеме отсоединенной батареи, напряжения нет.
3. При присоединении батареи, комп подает на на крайние контакты разъема примерно 12.54. Поэтому предполагаю, что сам комп, в части зарядки, исправен.
4. На самих батареях напряжение 11.3 В.
5. Форумы перечитал, ничего похожего не нашёл.
6. BatteryMon показывает данные которые приведены в соответствующем файле
Данные от batteryMonitor.JPG [ 48.71 КБ | Просмотров: 1807 ]
7. Фотографии контроллера приведены в соответствующих файлах
Вид платы котроллера со стороны разъема-сжатый.JPG [ 118.74 КБ | Просмотров: 1807 ]
Вид платы контроллера (правая часть) - сжатый.JPG [ 106.42 КБ | Просмотров: 1807 ]
Вид платы контроллера с обратной стороны(левая часть) - сжатый.JPG [ 86.69 КБ | Просмотров: 1807 ]
Вид платы контроллера с обратной стороны(средняя часть) - сжатый.JPG [ 79.27 КБ | Просмотров: 1807 ]
Вид платы контроллера с обратной стороны(правая часть) - сжатый.JPG [ 79.2 КБ | Просмотров: 1807 ]
Вопрос: Почему контроллер не подключает батареи к выходу, тем самым не давая им заряжаться, и питаться компу?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:41
Потому что контроллер решил, что элементы устали и возможно пережёг предохранитель. А может и заблокировался. Проверьте для начала предохранитель.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 10:28
возле желтого провода с черный прямоугольничек.прозвоните по узкой стороне.если не звонится то контролер его спалил
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 00:31
Те, которые расположены по длинным сторонам предохранителя, не звонятся между собой. По коротким сторонам - звонятся.
Получается, что предохранитель пережжён?
Для проверки можно кинуть перемычку, или надо искать такой же?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 09:32
пред не просто так пережжен.контролер блокирован . элементы уставшие.. а вы перемычку.. что хотите большую петарду сделать на Старый НГ?
если вы с Украины могу вам отремонтировать батарею. но это уже в ЛС
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 11:24
Нет, не с украины я.
Странно, согласно теории литиевые элементы выдерживают примерно 1000 циклов заряд-разряд, следовательно у меня она должна ещё годик поработать.
попробовал зарядить сторонним БП, контролируя при этом ток, напряжение, температуру - заряжается, и батареи при этом не груется совсем.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 11:56
Типичная ошибка людей со "стажем". В теории 1000 циклов указано на один отдельно взятый элемент. А у вас они собраны в пакет, да ещё и с очень умным контроллером. Разберите батарею на отдельные элементы. Поставьте их к примеру в фонарик, и они отработают ещё много циклов. А вот в ноутбучной батарее работать долго не будут. Контроллер снова пережжёт предохранитель!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 17:58
Насколько я понимаю, игра с восстановлением рабоспособности не стоит "свеч"?
А нету ли у кого нибудь здесь, логики работы такого контроллера?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 19:13
"...Компаниями Duracell и Intel была стандартизована технология под названием Smart Battery System (SBS). Он предполагает применение двунаправленного канала передачи данных между устройством и батареей — интерфейса SMBus. Две линии требуются для работы интерфейса — он основан на широко применяемой в бытовой технике двухпроводной шине I2C с внешним тактовым сигналом на отдельной электрической линии. Батарея хранит внутри довольно много данных о себе и своем состоянии (в качестве устройства хранения используется микросхема энергонезависимой памяти с последовательным интерфейсом, к примеру типа 24xx). Среди хранимой информации есть данные, однократно записываемые на заводе-изготовителе (идентификатор, тип элементов, серийный номер, производитель, дата выпуска и прочее) и временные, изменяющиеся в процессе эксплуатации (количество пройденных циклов заряда-разряда, дата первого использования, параметры текущего состояния и т. п.).
Те не менее, крупные производители портативной техники (IBM, Toshiba, HP/Compaq и другие) придерживаются собственных разработок в части протокола обмена информацией, объясняя это соображениями безопасности, то есть возможными проблемами при установке батарей сторонних производителей..."
Что-то, где-то, примерно так.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
