Текущее время: 29 апр 2026 18:39
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:28
Доброго времени суток, есть ноутбук Asus UL30a. Пришёл без оригинальной батареи. Заказали батарейку у братцев китайцев. Приехала батарейка, вставили, а зарядка её не заряжает. Запустил BatteryMon - он показывает, что общий вольтаж аккумулятора 6.2 вольта. Т.е. батарейка разряжена ниже предела с которого его может подхватить зарядка. Модель батарейки A42-UL50, 14,4V 5200mAh. Подскажите пожалуйста, можно ли каким-то образом оживить этот аккумулятор? (не хочется разбирать, новый аккумулятор, но если выхода нет, будем разбирать)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:34
AndrewS писал(а):
BatteryMon показывает, что общий вольтаж аккумулятора 6.2 вольта. Т.е. батарейка разряжена ниже предела с которого его может подхватить зарядка.
Это не факт. Батмон может гнать пургу. Померяйте тестером напругу на крайних контактах батареи. Посмотрите где плюс/минус, подключите к батареи блок питания 16V. и подзарядите батарею.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 13:19
Спасибо за ответ. Проверил крайние контакты аккумулятора, нашёл плюс и минус, но напряжение между ними какие-то 60mV. Что делать дальше? Разбирать батарею или всё-таки подключить зарядку 16v как вы предложили ранее?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 19:18
Значит действительно элементы сильно разряжены. Ключики закрыты. Поставьте на зарядку. Возможно она долго будет заряжаться. Разобрать никогда не поздно.
