Текущее время: 29 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Батарея HP Pavilion dv1260ea
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 22:00
Здравствуйте уважаемые участники форума . Буду весьма признателен всем кто поможет решить проблему .
Батарея HSTNN-IB17 , 10.8 v , 4 AHr . Умерла наверное ещё в Финляндии , ноут оттуда приехал.
Вскрыл батарею,и обнаружил что элементы ближе к плюсу в обрыве . На пробу заменил элементы , но всё равно батарея не ожила . У меня вопрос - контроллер батареи заблокировался ? И что в таком случае можно сделать ? Недавно ремонтировал батарею ACER , там всё просто оказалось , просто заменил элементы и всё. Откалибровался он сам после нескольких циклов заряд - разряд . Но в Acer батарея держала минут 10 , а после замены элементов как новая 2.5 часа стала держать. Тут же в HP вообще не работает. EVEREST все данные батареи считывает , значит контроллер жив , а что дальше делать ? Прошу совета к уважаемых мастеров. Может у кого есть такие батареи ещё не заблокировавшиеся , я бы купил недорого , элементы то на замену есть .
Занимаюсь компьютерами с 1988-го года, начинал с Радио 86рк , затем ZX Spectrum.
В данное время перешёл на ремонт ноутбуков
и струйных принтеров.
 Заголовок сообщения: Re: Батарея HP Pavilion dv1260ea
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:36
конечно заблокировалось,
долго обьяснять,
по контроллерам батареек информации еще на 2-3 форума наберется.
более подробное описание схемы в батарее может и поможет в Вашем вопросе.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 11:59
Для начала надо проверить предохранитель.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:43
Итак продолжаю эпопею с дохлой батареей ... Нашёл наконец то предохранитель , этакая интересная штучка с тремя ножками , я то по темноте своей думал сначала что это какой то полупроводник , а потом на другом контроллере померял то же самое устройство и понял что предохранитель явно сгорел. Поменял, включаю , зарядка пошла , винда показывает что батарея заряжается , но процент всё равно стоит на ноле , т.е. 0% . Ну вот и всё , нашёл в Питере , где новую батарею купить , и наверное поеду . :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 18:18
эта штука пережигается самим контроллером, а не в результате проблемы.
время жизни вышло ...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:04
Маленькое уточнение: самим контроллером, но как раз в результате проблемы. Контроллер эту проблему обнаруживает (например большой перекос в напряжениях на ячейках) и даёт команду на пережигание предохранителя.
Касательно "время вышло" -- нет тому подтверждений. Ни количество циклов, ни время, прошедшее от производства (начала эксплуатации) не ограничивается. Во всяком случае я нигде в документации этого не встречал и опыт показывает, что дохнут батарейки и с 20 циклами и 2-х летней давности и с 400 циклами 6-летней давности. Причина почти всегда в элементах. Блокировка контроллера и пережигание предохранителя -- лишь следствие.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:17
конечно согласен, но время вышло :mi_ga_et: , все равно в ремонт, восстановлением перемычки не пойдет!
если интересно, см даташит
Fuse.pdf [293.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:29
Если в этом смысле, то согласен. А то я сначала подумал, что по аналогии с "доктор сказал -- в морг". Типа, не важно, что батарея живая и работает, ей уже не положено.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:32
Уважаемый гуру по батареям ! Подскажите нормальный софт для проверки батарей прямо на ноутбуке, если подобный есть.
Про софт с подключентем проводами "по шине" речи не идет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 22:24
Ну, не надо петь мне дифирамбы, я этого не люблю.
Нормального софта для чтения данных прямо в системе нет. Причина в том, что программа получает данные через операционку, а та через драйвер устройства, который иногда бывает весьма примитивным. Само же устройство может получать гораздо больше данных, но с операционкой делиться не хочет. Устройство это обычно мультиконтроллер (батареи, портов, клавиатуры, мыши...). Точнее рассказать не могу, давно ноутбуков изнутри не видел. Нормальный драйвер написан для ИБМ под Линукс (со слов человека с ником Unicorn на Авалоне). Для других компов вроде нет такого, потому надо использовать адаптер. Тогда можно подавать любые команды считывания или записи и производить не только анализ состояния, но и вмешательство в работу батареи (если конечно пароль для таких команд известен).
Некоторые данные всё же есть возможность получить. Попробуйте BatMon, но не надо ему слепо верить, надо фильтровать через мозг, отбрасывая явную чушь :-)
Вот здесь: http://powergood.com.ua/forum/viewtopic.php?t=305
Человек описывает, где посмотреть инфу про батарейку под Линуксом. Но у меня эти каталоги оказались пусты, наверное потому, что Линукс под виртуальной машиной стоит.
Код:
Код:
cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
Эта команда читает некоторую информацию про батарейку
Код:
present:                 yes
design capacity:         77760 mWh
last full capacity:      66130 mWh
battery technology:      rechargeable
design voltage:          10800 mV
design capacity warning: 3306 mWh
design capacity low:     200 mWh
capacity granularity 1:  1 mWh
capacity granularity 2:  1 mWh
model number:            COMPATIBLE
serial number:            2413
battery type:            LION
OEM info:                BATSZ
Код:
cat /proc/acpi/battery/BAT0/state
Эта команда выдает текущий статус батареи:
Код:
present:                 yes
capacity state:          ok
charging state:          charged
present rate:            0 mW
remaining capacity:      66110 mWh
present voltage:         12372 mV
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 16:00
для просмотра состояния батареи под виндой использую accsmart2.0 крякнутую :) вполне в развернутом виде показывает что удалось вычитать с контроллера батареи, отображает даже ток заряда/разряда (если таковое отдает контроллер батареи) на мой взгляд удобнее чем batmon.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 06:55
Анатолий 631 писал(а):
Нашёл в Питере , где новую батарею купить , и наверное поеду
Ваша батарея ремонтопригодна. Прочитайте батарею любой вышеназванной прогой, и выложите данные здесь. А также озвучьте на чём она собрана.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 13:43
Новую батарею вчера купил , в дилерском центре НР , за 2520 руб. Теперь есть время неспеша заниматься умершей батареей . Для считывания Pony prog подойдёт ? или лучше собрать схему выложеную на Авалоне , на 74ls05 ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 21:56
Почти 100%, что не подойдёт. Скорее всего там стоит микросхема TI или MAXIM. Вы бы хоть сообщили какая именно...
