Текущее время: 29 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Треск в блоке питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 00:07
Доброго времени суток!!!
Ребят, проблема давнишняя, и так до конца и не решённая, расписывать сильно не буду, ограничусь лишь "голыми" фактами.
Короче месяц назад купил ноутбук DNS 123266 (переименованный Clevo b5100m), однако в процессе работы ноутбука в полной тишине заметил что щёлкает блок питания. Причём щелчки были синхронизированы с движением мыши - клацаешь по папкам, или просто водишь по гиперссылкам в браузере - щелчки есть (щелчки, естественно, не из динамиков ноутбука, как это может показаться :) ). Уже две с половиной недели воюю с сервисным центром, в котором мне пытаются "типа исправить косяк".
Конфигурация ноутбука:
Intel Core i3 330m 2,13 GHz
GeForce GT 330m 1 Gb
2 GB DDR3 RAM 1066 MHZ
320 Gb HDD
BT
WiFi
DVD-RW
Экран 15 дюймов с разрешением 1366x768
В общем пробовал ещё один блок питания, аналогичный, от такого же ноутбука - треск есть. Купил вчера БП на 100% подходящий под требования ноутбука:
от FSP, на 90 ватт, сила тока 4.74 ампер, 19 вольтовый.
Ноут с ним работает, и щелчки прекратились, однако при запуске мощного 3D приложения, когда все компоненты системы максимально нагружены и жрут энергии по-максимуму, треск стоит такой, будто внутри сидит белка и колит орехи. Треск периодический, каждые несколько секунд.
Сегодня с работы принесли совсем другой БП, на 65 ватт, 3.42A, 19 вольтовый - и треска нет. Работает идеально! Я юзаю ноут как рабочую станцию без батареи, БП при этом тёпленький. Выдержал 19 прогонов игрового бенчмарка с максимально тяжёлыми графическими настройками - всё шоколадно... БП конечно нагрелся, был горячим, но не огненным - например от нетбука EeePC 900 родной БП нагревается куда сильнее. В общем, даже не знаю в чём может быть причина. Вопросов несколько:
1. Из-за чего может быть треск (даже у родного БП!)
2. Какие могут быть последствия от использования второго БП, менее мощного? Не сгорит он, потянув на тот свет и весь ноут?
P.S. Несмотря на разные характеристики БП отличаются очень сильно - тот что на 90 ватт хоть и больше, имеет достаточно узкий 2 жильный силовой кабель, и смахивает на продукцию дядюшки Ляо средней паршивости. Не скажу что голяк - совсем нет, но кабель подозрительно тонкий.
Тот что на 65 ватт меньше, но силовой кабель у него 3-жильный, да и выглядит он более приемлимо. Понятия не имею сколько стоит на 65 ватт, но тот что на 90 брал в том же ДНС за 1200р, посчитал это достойной ценой для БП.
 Заголовок сообщения: Re: Треск в блоке питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 00:12
Да, кстати - оба БП, на 65 ватт и на 90 ватт от одного производителя - FSP.
http://www.atxpowersupplies.com/65-watt ... r-nb65.php - тот что на 65 ватт
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=111478 - на 90 ватт
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 01:00
Трудно что-либо сказать... :ne_ne_ne: Акустические эффекты в блоке питания, если конечно звук исходит именно из него, могут свидетельствовать о перегрузке. Щелчки могут издавать индуктивные элементы (трансформатор, дроссели) Обычно в импульсных БП трансформатор начинает потрескивать, свистеть, "цыкать" при выходе блока из нормального режима. Причин может быть масса.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 01:03
Так в том то и дело - в сервисном центре ссылаются на "особенность работы", но если что-то трещит, клацает, пищит, кряхтит - неважно, это уже не особенность а косяк.
Так что, если 65ваттный бп нормально работает и тянет ноутбук, ничего страшного? Мощность меньше рекомендованной ведь... да и сила тока почти на ампер разнится.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:12
Вопрос конечно интересный... Кароче, мой тебе совет. Если работать при полностью заряженой батарее или с вынутой батареей то и на 3,42А потянет без проблем. Если от него заряжать батарею - тоже нормально при выключеном ноуте. Но если включить ноут с разряженым акком от источника малой мощности то могут быть траблы, хотя нормальные ноуты просто зарядку акб отключают, поэтому в таком режиме применяй штатный блок.
Потрескивает при отключеной АКБ? А если АКБ вставлена - как себя ведет?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 22:44
Треск есть вне зависимости от того, подключена батарея, или нет. С подключённой батареей тоже трещит :( И тоже оба БП трещат - родной и покупной (кроме конечно того, что я юзаю сейчас, который на 65 ватт, там всё классно, никаких претензий :) )
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:33
Может быть я сейчас скажу глупость, но мне кажется, что это дурит какой-то из ШИМов в самом ноуте, типа подкорачивает периодически, дает сквозной ток по ключам на какие-то микросекунды, в этот момент из БП слышен щелчок, из-за перегрузки. Поскольку импульс очень короткий, то ничего не виснет, не успевает :) Возможен такой брак ШИМ-контроллера?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 01:34
А ШИМ, эт что за аббревиатура такая? :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:36
ШИМ - широтоимпульсный модулятор.
Дмитрий Бирюков: нет, это маловероятно. Скорее всего изменение нагрузки вызывает щелчки в трансформаторах БП, видимо в тех БП магнитопроводы плохо склеены или плохо пропитаны обмотки. Вот и щелкает. Шото сродни "поющим" дросселям в некоторых ноутах. Шо характерно - заливал такие дросселя эпоксидкой, с подогревом шоб пропитало. Не помогает, видимо поет зазор в центре дросселя. Если поставить дроссель иной конструкции с близкой индуктивностью - работает без писка.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 14:26
Ну чтож, ребят, огромное спасибо за помощь, буду следовать советам!!! :) Мне в принципе главное было узнать - не опасно ли юзать БП с меньшей мощностью. Собственно, ответ дали, буду юзать, но осторожно и воздержусь от одновременного использования ноута и зарядки аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:38
В худшем случае сгорит блок питания :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 17:13
Он не сгорит. В защиту уйдет при превышении тока.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 14:28
Со временем запросто сгореть может, это ж не с большими запасами техника.
Автор, треск может быть свидетельством резкого изменения нагрузки, и зря вы думаете, что потрескиваня несвойственны современным БП - где-то это плохо, где-то просто так сделали. Воткните эту зарядку в другой ноутбук, и погоняйте (естественно, соблюдая напряжения/токи/полярность; полярность как правило одинаковая). И вообще, пусть вам в сервисе возьмут другой ноутбук желательно из другой партии и погоняют его при вас.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
