Текущее время: 29 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1330 - не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 10:43
Здравия!
Dell XPS M1330, родная АКБ. Несколько месяцев назад стала быстро разряжаться, примерно за 25-30 мин.
А потом ноутбук вообще перестал от нее работать. АКБ вскрыл и обнаружил странные напряжения на банках.
Вложение:
P1020258.JPG [ 78.01 КБ | Просмотров: 979 ]
На первой группе 4 В, на второй 3,9 В, на третьей -0,04 :sh_ok:
после отключения минусового провода (справа на фото) на 3-й группе осталось +0.25 В, а между "+" 3-й группы и этим минусовым проводником -0,05.
Впечатление такое, что схема каким-то образом разрядила 3-ю группу.
Скажите куда рыть далее? Возможен ли ремонт АКБ в таком случае, имеет ли смысл менять банки или тут уже контроллер сдох - как его проверить?
Спец. оборудования для ремонта АКБ нет пока, могу только считать EEPROM.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 - не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 10:57
Во-первых: первая ошибка это то, начали отключать с минусового провода,
во-вторых: еепром вы вряд ли считаете,
ну и наконец, вы вряд ли сможете починить данный аккум без специального оборудования.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 12:22
Посоветуйте, какое оборудование необходимо?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 16:01
менять банки на новые обязательно.
контролер заблокировался-его тоже менять
оборудование нужно или адаптер филипс i2с или девайс EV2300 от ТИ.
программа тоже нужна.
мой вам совет -самому не стоит пытаться отремонтировать этот аккум. он очень сложный. зайдите на авалон и посмотрите раздел мастер в моем городе.. отправьте к ближайшему к вам мастеру. я думаю что он отремонирует ваш аккум. если вы с украины можете мне ео отправить.
