Здравия!
Dell XPS M1330, родная АКБ. Несколько месяцев назад стала быстро разряжаться, примерно за 25-30 мин.
А потом ноутбук вообще перестал от нее работать. АКБ вскрыл и обнаружил странные напряжения на банках.
P1020258.JPG [ 78.01 КБ | Просмотров: 958 ]
На первой группе 4 В, на второй 3,9 В, на третьей -0,04
после отключения минусового провода (справа на фото) на 3-й группе осталось +0.25 В, а между "+" 3-й группы и этим минусовым проводником -0,05.
Впечатление такое, что схема каким-то образом разрядила 3-ю группу.
Скажите куда рыть далее? Возможен ли ремонт АКБ в таком случае, имеет ли смысл менять банки или тут уже контроллер сдох - как его проверить?
Спец. оборудования для ремонта АКБ нет пока, могу только считать EEPROM.
Спасибо.
