Текущее время: 26 апр 2026 01:27
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 01:49
Здравствуйте!
Жёсткий диск ноутбука Acer Aspire 1652ZWLMi, на котором был скрытый раздел с операционной системой Windows XP с драйверами для данного ноутбука, вышел из строя. Я заменил жёсткий диск и установил на него другую версию Windows XP. Отсутствующие драйвера для видеоадаптера ATI Mobility Radeon X1300, звукового контроллера, модема, сетевого контроллера я скачал с http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers для Acer Aspire 1650, но установить их не смог. Например, при установке драйвера видеокарты появляется сообщение: "Не удалось найти компоненты, которые можно было бы установить при Вашей нынешней системной конфигурации. Проверьте что у вас имеется необходимое программное или аппаратное обеспечение".
Прочитал на одном из форумов, что драйверы должны быть специальными для конкретной модификации ноутбука, и что они записываются вместе с операционной системой в скрытом разделе жёсткого диска, и что поэтому драйверы с официального сайта Acer не всегда подходят. Действительно ли это так? Каким образом мне установить необходимые драйверы? Может быть, кто-нибудь выложит образ скрытого раздела или рабочей Windows XP с драйверами для данной конкретной модели ноутбука? Заранее благодарен.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 03:31
Не проще скачать набор драйверов на все случаи жизни drp.su ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 16:37
Ставь, NET Framework , и будет тебе счастье, radeon всегда с ними работал .. Поставь 2 или 2,5, возможно.. Чето не доставил .. И все.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 16:49
Catalyst к драйверам отношение имеет очень опосредованное, он не обязателен для работы драйверов.
Если программа установки пишет "Не удалось найти компоненты, которые можно было бы установить при Вашей нынешней системной конфигурации", смею полагать, это означает, что в ноутбуке отсутствует дискретная видеокарта ATI.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 16:50
Либо с ней есть какие-то проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 00:48
Проблему почти решил: нашёл драйвера для Acer Aspire 1650Z, они нормально установились, кроме драйвера сетевого контроллера. На сайте Acer драйвера есть только для Acer Aspire 1650. Видимо, индекс "Z" указывает на существенные отличия. Спасибо всем за участие!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 00:55
Качайте от 1650, нет там никаких существенных отличий, скорее всего.
А вообще давно бы уже скачали драйверпак и не мучались - где искать драйвера, да от какой модели подбирать
