Текущее время: 25 май 2026 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 17:43
Извините за ошибку осциллограф у меня ATTEN ADS1062CML
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 02:36
Приветствую вас ((shutto))
Сложно будет востонавить его вам тем более новичек в програмировании.надо выпаивать микросхему прошивать а потом опять запавать её.надо дамп еще для вашегго осцилографа подбирать.я тоже залез в эти дебри еле откочал свой осцилограф.вроде работает сейчас.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:39
sa-50 писал(а):
Приветствую вас ((shutto)) я тоже залез в эти дебри еле откочал свой осцилограф.вроде работает сейчас.
Дело идет к сборке программатора - ezoflash.
Буду благодарен за любые бинарные дампы Atten ADS1xxx.
Заодно делюсь прошивками на Atten ADS
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 04:18
sa-50 писал(а):
Всем привет.починил свой осцилограф.все дело в не соответствии прошивки и железа в осцилографе.по этому такое поведение у моего осцилографа было.Прошил другим дампом и все стало на свои места.Осцилограф заработал.
sa-50 буду благодарен если вы выложите дамп который вам помог или возможно другие.
Я свой Atten прошил через JTAG дампом любезно предоставленным Власовым Виталием. Осциллограф снова стал Atten-ом, но мусор на экране остался и зависает через некоторое время. :( Прошивка по USB родной прошивкой не помогает. Попробую снова Siglent позже :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 19:28
Пока не смог подобрать подходящий дамп прошивки для моего Atten ADS 1062CML. Версия желез неизвестна.
Фото -
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 21:26
Ну что ж, приходиться признать танцы с бубнами, то бишь с дампами прошивок ни к чему не привели.
По Jtag прошивалась флеш, но то ли версия железа не та, то ли Lecroy прошивка запортила где то глубже.
ADC заведены на Altera Cyclone III. Поскольку на экрана мусорный сигнал, соответсвенно нарушена эта связка.
В общем шился дамп, далее по USB разные прошивки, включая версии для 5-ти дюймовых экранов ads 1xxxC, С+ и тп. Засада какая то.. Может у кого то есть дамп флеши для Rigol 1052, 1102?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 00:55
Ищу дамп прошивки на осциллограф Siglent SDS1102CNL. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 01:18
uni-t писал(а):
Ищу дамп прошивки на осциллограф Siglent SDS1102CML. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 04:41
Пробую восстановить Atten ADS1102CAL после того как на массу щупа попала фаза 220В. Слетела частично прошивка. Через JTAG также прошился дампом от Власова Виталия. После него через флешку накатил обновление от Siglent. Имею также мусор на экране. Подозреваю что этот изначальный дамп включает в себя некие установки, которые не меняются при обновлении через флешку. Нужно найти дамп, который будет точно соответствовать версии железа, которого есть много модификаций. На моей плате установлен FPGA Altera Cyclone 4. Версия платы SAT7.820.681K. Шью прошивку через комбинацию Blackfin+Lettice программой topJTAG Flash Programmer. Lettice управляет сигналами CE и WE а также старшими адресными ногами A19, A20, A21:
Flash Device Pin
CE Lattice 27 PL9B
OE Blackfin 154 aoe_b
WE Lattice 29 PB2A
A19 Lattice 30 PB2B
A20 Lattice 32 PB2C
A21 Lattice 34 PB2D
Удалось ли вам найти какие-нибудь еще дампы?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 00:09
Похожа проблема, только без 220В. Нашел прошивку на свой и пытаюсь прошить, старую перед этим на всякий случай сохранил. Но при попытке произвести стирание флеша, вылезает ошибка "Erase time out". И она совсем не гуглиться(( Хотя старую прошивку прочитал.
Вы пробовали стирать старую прошивку?
Программа TopJTAG Flash Programmer, программатор Wiggler
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 17:31
Алексей bird писал(а):
Нашел прошивку на свой и пытаюсь прошить, старую перед этим на всякий случай сохранил.Хотя старую прошивку прочитал.
У Вас осциллограф какой модели ???
пришлите мне пожалуйста свой дамп
burningant@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 18:18
У меня таже проблема с ADS1022C, все работает, но мусор в каналах и тормозит
пришлите мне пожалуйста свою коллекцию дампов..
burningant@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 11:10
Парни!! нужна помощь!! Имеется в наличии осцил 1102 фирмы SIGLENT. При эксплуатации возник БАБАХ! и погорел исследуемый блок пит. от компа. Осцил продолжал работать как ни в чем не бывало. Но после выключения и очередного включения на экране только надпись Siglent и все. На осциле как выяснилось слетела прошива. Разобрал я его и нашел на плате пятаки для подпайки сервисного разъема. Подключился через программатор UART и прогу Terminal, законектился, обмен данными идет, видно как загружается часть прошивы, загружается Linux, но при загрузке Basybox в какой-то строке пишет что ошибка, строка не найдена. и на этом все. Команды Линукса все работают, даже смог загрузить прошивку через Y-modem. Но вот развернуть ее и установить не могу, нужна ваша помощь!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 11:11
11111111111111111111111.jpg [ 111.07 КБ | Просмотров: 14992 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 18:58
Парни покажите технологию прошивки "кирпичного," осцила, куда подпаятся что как? с картинками и пояснениями если можно!!!!!!! помогите
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 18:04
подниму тему, у меня на руках SIGLENT 1102DL +, может есть у кого на руках живой, понимаю что разбирать и сливать дамп это перебор, но можно через юарт вытянуть содержимое нанды, народ выручайте
PS кстате в моем кирпичике Uboot живой, при включении пытается загрузится с юсб флехи и только потом переходит на загрузку с нанд, получается имея нужные файлы можно смело экспериментировать с прошивками...
2 comba как у тебя дела? поднял свой, судя по логу ядро в твоем живое может объединим усилия?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 16:31
поднял свой,оказывается все не так страшно как казалось, если юбут жив...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018 19:35
в наличии sds 1102cml+ могу попробовать слить дамп, если хоть скажете как без разбора так сделать...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 23:00
comba писал(а):
без разбора реально снять ламп как люди говорят?
могу помочь. прошывка последняя с фиксом багов зависания и прочим....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 22:31
Вобшем для снятия логов можно цеплять ттл юарт адаптер к разему J11 который за разьемом usv type B
если наплате надпись
J11 ____________________
| VCC | TX | RX | GND |
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 22:32
лог загрузки
Код:
U-Boot SPL 2013.01.01-svn29730 (Mar 27 2017 - 19:02:34)
config ddr_pll_config()++
config ddr_pll_config()--
nand_init+++++
nand_init-----
Lcd_Init()++
SetUpLCD()++
SetUpLCD()--
len=768052, height=480, width=800
Logo from nandflash: base=0x81000000; end=0x810bb81f; end-base=0xbb81f; rwsize=0xbb820; r=0x0
Lcd_Init()--
U-Boot 2013.01.01-svn29730 (Mar 27 2017 - 19:02:34)
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
NAND:  256 MiB
MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
Using default environment
set_default_env::7864
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0
USB Host mode controller at 47401800 using PIO, IRQ 0
Net:   <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
cpsw
Hit any key to stop autoboot
(Re)start USB...
USB0:   lowlevel init failed
USB error: all controllers failed lowlevel init
Download Linux from USB to Nandflash...
** Bad device usb 0 **
Booting from nand ...
NAND read: device 0 offset 0x3080000, size 0x300000
 3145728 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80200000 ...
   Image Name:   Linux-3.2.0+
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2157768 Bytes = 2.1 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
init started: BusyBox v1.13.2 (2012-04-08 17:28:57 CDT)
starting pid 519, tty '': '/etc/init.d/rcS'
rS in
/etc/init.d/rcS: line 15: setterm: not found
starting pid 536, tty '/dev/ttyO0': '-/bin/sh'
Processing /etc/profile... Done
/ # check_and_upgrade:starting...
mount_fs: rw,sync,ubi1_0,/usr/bin/siglent/usr
ubi1_0unattached
attach_ubi:datafs
attach_ubi:11
UBI device number 1, total 812 LEBs (103104512 bytes, 98.3 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
MOUNT_DIR_NAME = /usr/bin/siglent/usr
TEST_RESTURN =
is_fs_mounted 0 ---
is_need_upgrade
is_need_upgrade:not need upgrade
check_and_upgrade:end...
++mount_check_copy_appdata: starting
mount_fs: ro,sync,ubi2_0,/usr/bin/siglent/firmdata0
ubi2_0unattached
attach_ubi:firmdata0
attach_ubi:9
UBI device number 2, total 400 LEBs (50790400 bytes, 48.4 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
MOUNT_DIR_NAME = /usr/bin/siglent/firmdata0
TEST_RESTURN =
is_fs_mounted 0 ---
--mount_check_copy_appdata: ending
Load Fpga Success!
ECC failed: 0
ECC corrected: 0
Number of bad blocks: 0
Number of bbt blocks: 0
Block size 131072, page size 2048, OOB size 64
Dumping data starting at 0x00000000 and ending at 0x00010000...
Erasing 128 Kibyte @ 0 --  0 % complete
Erasing 128 Kibyte @ 20000 -- 50 % complete
Erasing 128 Kibyte @ 20000 -- 100 % complete
The Help file load OK!!
I0101 00:00:10.817821   534 module.cpp:568] ---------------------------------------------------------------------------------------
I0101 00:00:10.840653   534 module.cpp:569]                     Creat Log
I0101 00:00:10.870225   534 module.cpp:464] rm -f /usr/bin/siglent/usr/log/Info_19700101-000010.534
I0101 00:00:11.097768   534 module.cpp:489]
vxi11_main = 11214
init_lcd_driver()++
g_vinfo.xres = 800
g_vinfo.yres = 480
g_vinfo.bits_per_pixel = 16
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 21:42
подробно все описал на влабе
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 16:58
sa-50 писал(а):
вот че осцилограф мой показыват.до и после прошивки.Изменения незначительные по меню.заставка и и кое какие фунции другие.но каналы также показывают белеберду
Добрый день. Не знаю, справились ли вы с проблемой, но я со своей похожей справился. Причина в том, что прошивка не соответствует версии железа. FPGA Cyclone сконфигурирован неверно. делюсь дампом для ADS1102CAL версия железа 6-41-2.1. Дамп слеплен из моего старого битого дампа и фрагмента, который соответствует другому железу. Пользуйтесь на свой страх и риск.
https://drive.google.com/file/d/1DMd4Og ... qvj05GfTV/
Прекрасно заливается по JTAG. можно купить дешманский китайский Altera USB Blaster на Aliexpress. Шьёт минут 70, но дёшево. G-Link чуток дороже, но быстрее.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
