Текущее время: 03 май 2026 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 01:23
низ мало, остальное - 5 баллов !
ну и платы не все можно так ложить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 01:32
Maxim Skridonenko "Машинка" работает уже полтора года, в среднем два ноута в день. Смертельных случаев ноль.. Так, что низа хватает. Верх был изначально 250Вт, так этого было мало. Пришлось добавить, заменил на 300.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 00:33
Здравствуйте.
Может кто порекомендовать подходящую схему регулятора мощности
для самодельной ИК станции?
Мощность около 1,2 кВт
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 09:10
Mih писал(а):
Здравствуйте.
купить любой ПИД, схема - не проблема, но одной схемой вы не обойдетесь, нужна еще и программа.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
без этого любой нагреватель - утюг.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 14:50
Народ кто подможет. На пид Овен прицепил платиновые датчики температуры, при прогреве свыше 120 градусов, датчики врут безбожно. Датчик показывает 130 град, а пирометром вижу уже под 170 град.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:12
Это ОВЕН врет а не датчики у датчиков может быть только небольшая инерционность, а термопара расчитана на какой предел?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:16
до 850 с. интересно как он врет, если при автокалибровке все значения совпадают +- 2-3 с. и по пирометру и по Овену
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:28
DrGeorge Показания лучше проверять используя физическую среду с известными параметрами.
В частности, для проверки показаний термометра можно использовать тающий лёд, плавящийся металл или сплав с известной температурой плавления.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:39
какой Овен точнее???
к каким контактам прикрутил датчик и сам нагреватель...
на чем сделан ПИД? какоя частота у ШИМ
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:40
на чем реализован ПИД(ну в смысле железа)? какоя частота у ШИМ
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:44
ОВЕН ТРМ148СС датчик платиновый 701-102BAB-B00 прикрутил как показано на схеме в инструкции 1-2 контакт перемычка, 2-3 контакты датчик. Управление нагревателями на семисторе 8 амперном, включен по схеме из инструкции.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:22
точность термопары в паре с Овном или любым другим пидом (если в меню правильно все выставили) около 1-2 градуса
проверено !
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:27
тоже на практике проверено, что все должно быть гуд. Наверно с ПИД настройками что то не так. Я почему спросил про модель, у меня 151ТРМ, так он гад раз в две секунды опрос производит.. хотелось бы быстрее конечно за эти деньги... ну этого вполне хватает чтоб температура держалась отлично.
Да и потом, ПИД на то и ПИД что должен подстраиваться автоматически под вашу задачу. Раз не настраивается, значит ошибка в настройках
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:45
У мну на старой тоже ТРМ151й, с обычными термопарами, сейчас купил платиновый термодтичк как у термопро..вот тоже интересно как он его скушает))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:06
где купил?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:28
А показания пирометра вы сомнению не подвергаете?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:36
ага :-)
можно насыпать шариков SN63 и по 183 градуса проверить на расплавление :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:37
Это что, типа новая фишка ставить платиновые термодатчики? Платиновый термодатчик - терморезистор изменяющий сопротивление в зависимости от температуры, имеет линейную характеристки в пределах рабочих температур, дорог. В Термопро его применили в связи с линейностью характеристики и более простой схемной реализацией. Термопара - источник ЭДС, напряжение которого меняется в зависимости от температуры, имеет нелинейную характеристику, дёшев. Применение термопар требует применения специальных операционых усилителей, для устранения нелинейности характеристик, или программную компенсацию тех же нелинейных характеристик. Ещё компенсация холодного спая, короче гемора больше со схемотехникой или софтом. Если Овен поддерживает оба типа датчиков, то считаю покупку платинового термодатчика пустой тратой денег.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:00
Платиновый термодатчик более точен, поврхность линейная, легче закрепить. Термопарами К типа я пользуюсь сейчас, захотел купить хороший датчик, что в этом плохого?
Роман, брал через Георга.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:06
ага :-)
можно проще, закрепить датчик на свинцовую плату, и прогнать, я так и тестил..термопара должна быть хорошо прижата к плате(лучше через термопасту)..тестировал параллельно с мультиметром, расхождения по низу были 1-2гр..Вы можете пирометром..ПИДу прогоните автонастройку. В софте точно правильно выбрана термопара?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:55
Юрий (Remontnik.) писал(а):
в термопро .... Платиновый термодатчик более точен, поверхность линейная, легче закрепить. .
он плоский - это очень не маловажно !!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:02
А для чего нужен плоский датчик? Может быть нужна просто очень тонкая термопара, чтобы засунуть её под чип, нет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:32
вот, только на чип ложить не обязательно, пример не совсем правильный
нужно рядом !
PD_macro400.jpg [ 83.75 КБ | Просмотров: 6788 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 23:05
нужно рядом !
На ИК - соглашусь, ибо гриль и баловство. У меня на самоделке так же обратная связь зоны пайки по термопаре рядом с чипом. В грамотных балалайках - термопара между чипом и платой, т.е. температура самих шаров меряется. Много интереснее и точнее. Завтра научусь вставлять картинки - покажу картинку с отработкой реальных профилей с датчиком под чипом (на шарах).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 07:27
Подвергаю конечно, но при близкой к температуре плавления шаров он показывает более точную инфу +- 5 градусов
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 10:46
Я считаю подход ну не очень правильный, при использование ик нагревателя без конвекции воздуха, разница на чипе и под чипом 20 градусов может быть.
Правильный это как раз сверху чипа - выставляем предел 190 (235), а вот нижним прогревателем доводим температуру до плавления, естественно вот тут датчик должен стоять возле шаров для автоматизации процесса!
При таком подходе чипы пукать перестанут, а ешо луче у хитрого Максима перенять технологию конвекции воздуха в зоне пайки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:46
Почему хитрого? )) может Максим просто читает теорию и экспериментирует ))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:16
1. Так называемая "рампа", таким профилем думаю паяют 99% ИК станций, ибо другое реализовать на них сложно.
2. Некий китайский "универсальный" профиль а-ля IPC/JEDEC
3. Еще одно подобие IPC/JEDEC
Картинки выше - мучения доноров, реально рабочие профили гораздо более иные. Температура по термопаре под чипом (на шарах фактически).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 03:38
Вовчик, ты что себе китайскую паялку купил??? Зови в гости смотреть на обновку...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:56
Решил поставить стекло на низ, сетки сильно гнет, по крайней мере те, которые мне попались. Стеклокерамику от варочной панели достать не удастся по всей видимости, есть мысль поставить стекло от дверцы духовки. Что скажете? Может есть еще откуда вынуть стекло, может кварцевые стекла где-то стоят в доступной технике?
Доброй ночи и удачи!
