Текущее время: 28 апр 2026 12:16
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 22:18
mehar
Plug the programmer and try. Read must exactly. And then decide what to do. The structure is the same chip(MEC1609/MEC5035)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 23:00
Сергей, есть вопрос по клавиатуре (V111922AK1 RU) от ноутбука MSI(MS-16G4).
Проверка в оболочке показала:
Постоянно замкнуты (12-1) это нормально.
Pause (5-1, 12-5)
Backspace (8-1, 12-8)
NumLock (6-1, 12-6)
Enter (4-1, 12-4)
+ (7-1, 12-7)
} (9-1, 12-9)
" (3-1, 12-3)
Думал, что есть проблемы в клавиатуре,
заказал другую и снова проверка в оболочке показала:
Pause (5-1, 12-5)
NumLock (6-1, 12-6)
Enter (4-1, 12-4)
+ (7-1, 12-7)
} (9-1, 12-9)
" (3-1, 12-3)
Раньше такие клавиатуры мне не попадались.
Как считаете это нормально?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 16:42
Владимир1974 обычно перемычка на шлейфе "живет" сама по себе и не включена в основную группу. В этой клавиатуре, Вы пишете, замкнуты 1 и 12. Теперь смотрите дальше.
Везде фигурируют эти цифры - или 1-12 или 12-1. Вот именно эта группа (перемычка 1-12) и портит всю картину. При нажатии одной кнопки получаем два квадратика, а иногда и три - третий квадратик "рождается" в следствии продолжения замыканий линий. Короче, словами обьяснить это долго и сильно "умно". Нарисовать картинку надо, чтобы понять.
Короче - клава нормальная. Особенная, но нормальная.
PS Картинка ниже. Поймите для себя назначение диодов и поймете о чем я говорил. Я попробую программно исключить такие моменты.
keypad.gif [ 2.66 КБ | Просмотров: 9515 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 19:20
Распиновка клавиатуры (V111922AK1 RU) от ноутбука MSI(MS-16G4).
Какие клавиши замыкают столбец и строку, проверено в оболочке v4.3:
Esc(21-7), F1(21-6), F2(21-5), F3(22-5), F4(22-6), F5(16-7), F6(16-6), F7(16-5),F8(15-5), F9(15-6), F10(18-7), F11(18-6), F12(13-6), Q(24-9), W(21-9), E(22-9), R(20-9), T(20-6), Y(19-6), U(19-9), I(16-9), O(18-9), P(13-8), |(21-10), A(26-10), S(12-10), D(16-10), F(20-10), G(20-5), H(19-5), J(19-10), K(22-10), L(18-10), Z(21-4), X(21-3), C(22-3), V(20-3), B(20-4), N(19-4), M(19-3), Caps Lock(22-7), PrtScr(11-6), Scroll(26-9), Pause(5-1, 12-5), Insert(16-4), Delete(11-7), PgUp(11-9), PgDn(11-10), Tab(24-6), Shift левый(17-4), Shift правый(17-3), Ctrl левый(14-4), Ctrl правый(14-3), Fn(24-5), Windows(25-5), Alt(23-4), |(16-8), Space(22-4), AltGr(23-3), Backspace(8-1, 12-8), NumLock(6-1, 12-6), Контекстное меню(15-9), Кнопка влево(15-10), Кнопка вверх(13-4), Кнопка вниз(18-4), Кнопка вправо(11-4), Enter(4-1, 12-4), Enter(10-2), ~(24-7), !(24-8), @(21-8), #(22-8), $(20-8), %(20-7), ^(19-7), &(19-8), *(15-8), ( (18-8), ) (13-7), _(13-5), +(7-1, 12-7), / (26-3), *(3-2), - (4-2), +(7-2), { (13-9), } (9-1, 12-9), : (13-10), "(3-1, 12-3), + (7-2), <(16-3), >(18-3), ?(13-3), .(9-2), 0(24-10), 1(26-8), 2(26-7), 3(8-2), 4(26-5), 5(26-6), 6(6-2), 7(26-4), 8(24-4), 9(5-2).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 19:28
Сергей, теперь всё понятно, но для ноутбука клавиатура разведена очень странно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 12:05
Плата ASUS K501UX мульт KBC9026Q
На сколько я понял, прошиваемый. Нашёлся вопрос по этой плате на "влабе", без ответа. Поддержка планируется, или пока не ожидать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 12:11
он на этой плате вроде и без программатора сам прошьется из биоса при старте
не уверен, но вроде да
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 12:31
Его тоже ищу. В другой ветке спросил. Если подкинут, попробую - отпишусь, что выйдет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 15:06
на всякий случай сервисный биос влейте
ASUS K501UX
BIOS Ver: 205
http://notebook1.com.ua/ftp/K501UX/_K501UXF1205.zip
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 16:06
hello guys want translation for MEC help section in software or complete manual in English thanx in advance.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 17:26
help russian
english in next version sorry
Не готова запись INFO блока
Не готова верификация, но можно сравнить в стороннем
редакторе
Перед записью нужно стереть! Автоматом пока не делает.
Распиновка для расширенной версии (PCB2):
1-JRST mec16 (не обязательно!)
2-TMS mec16
3-TDO mec16
5-TCLK mec16
6-GND
7-TDI mec16
Для первой версии (PCB1) 1-JRST оставить без подключения.
Для ЗАПИСИ MEC нужно поставить R 2кОм на +3V с ножки nFWP. Снимать R на GND, не нужно.
Проверить, что ножка JTAG_RESET не притянута на GND R 0Ом
Один из выводов VCI_IN0(D2),VCI_IN1(F4),VCI_IN2(C2),VCI_IN3(E1) посадить перемычкой на землю - зависит от MB.
Для MBX-237 нужно посадить на землю VCI_IN1(F4).
Для работы с MEC, должно присутствовать +3V на всех VTR.
Не тестировалось с MEC1619 - могут быть проблемы с записью. Свяжитесь со мной ICQ 377238
mecc.jpg [ 311.31 КБ | Просмотров: 9427 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 17:59
В процессе. Делаю одновременно с добавлением MEC1619
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 01:37
Скажите пож. у меня на одной тошибе проблема с KB9012 но разем клавы необычный, схемы нет на него. Какие есть варианты если ино вообще есть в моем случае
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 07:58
savca28
1 какая тошиба
2 название материнки
3 в чем суть проблемы с KB9012
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 08:47
ASUS K501UX
BIOS Ver: 205
Спасибо, попробовал. Да, при подаче питания, мульт перешивается. Но мне оно не помогло. Придурь сохранилась. Похоже, нужно новый мульт искать и это долгий ящик, kb9026 пока только у китайцев есть и то, очень редко.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:40
help russian
редакторе
2-TMS mec16
3-TDO mec16
5-TCLK mec16
6-GND
7-TDI mec16
Thank you very Much Bro! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 15:56
Почитал топик, запутался окончательно. Подскажите, пожалуйста, первая версия программатора умеет шить IT8985E, или только 90хх серию, а для IT нужно опять программатор покупать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:35
ничего не нужно покупать, если у Вас такой программатор
Вложение:
Screenshot_156.jpg [ 82.41 КБ | Просмотров: 9354 ]
а если такой, то в те времена не было еще этих мультов
Вложение:
Screenshot_157.jpg [ 26.3 КБ | Просмотров: 9354 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:47
Увы именно, как на последнем снимке ((( Сколько денег стоит новый? Доставка в Беларусь?
вязался с Ярославом. Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 20:06
savca28
1 какая тошиба
У меня в точности такая же проблема
извините, забыл ссылку добавить http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=525 ... 2A#p384974
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 07:51
savca28 по вашей ссылке я там вижу кучу проблем.
Не факт, что дело в мульте или его прошивке.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 13:38
Интересно, поднималась ли здесь тема сравнения программатора Вертьянова с другими программаторами позволяющими прошивать мультики и обсуждение их "+" и "-"?
Вот, к примеру, RT809F стоит практически столько же, сколько прграмматор Вертьянова. По мимо мультиков он позволяет прошивать мониторы без их разборки, а также может работать NAND-флэшем (NOR NAND, если меня память не подводит).
Не маловажное значение имеет также то, что программатор RT809F как правило выполнен в виде законченного устройства - имеет корпус.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 14:39
1) эта тема не для сравнения программаторов разных производителей
тут есть автор конкретного изделия и рекламировать чужое Вам тут никто не даст
2) наличие корпуса не говорит о том, что пользоваться им для работы с мультами удобнее
он заточен под немного другую тематику
3) мы поддерживаем своего (нашего) разработчика и производителя, тем более, что он мастер нашего форума
тема посвящена обсуждению работы с программаторами Сергея Вертьянова
p.s. не советую устраивать дискуссию не по теме
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 15:29
Oleg_SK
автор Postal тут есть ...
SVOD тут есть ...
НО, как правильно заметил Максим, тема немного не о сравнении, да и как сравнивать "теплое" с "мягким"?
, а есть еще куча других и неплохих и даже круче и что?
Приведите список программаторов которые хотя бы поддерживают ENE мульты, а если ITE, а если MEC ? Привел в порядке сложности разработки. А теперь подумайте, ПОЧЕМУ их так мало и почему много тех, что шьют микросхемы, даташиты на которые лежат в свободном доступе... И эти программаторы даже в корпусе :-) Не кажется Вам, что включить поддержку таких микросхем намного и очень намного упрощает задачу?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 19:42
Сергей Вертьянов, благодарю вас за информативный ответ!:) Я пока еще начинающий и ничего толком об этих программаторах не знаю. Просто нагуглил их по фразе "программатор для мультиконтроллера" и решил узнать о них у специалистов; о их сильных и слабых сторонах. Скажите, если брать только перепрошивку мультиков, может ли ваш программатор считаться универсальным в этом плане, т.е. поддерживает ли он любые встречающиеся сейчас в ноутбуках мультиконтроллеры?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 19:59
первая страница темы
расширенная инструкция и программное обеспечение там же
Screenshot_158.jpg [ 93.82 КБ | Просмотров: 9232 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 20:20
Maxim Skridonenko, я это читал, однако проблема в том, что я не знаю применяются ли в ноутбуках какие-либо еще мультиконтроллеры по мимо указанных в списке поддерживаемых этим программатором и как их много. Начинающий я в ремонте человек, а с компонентным ремонтом ноутбуков так вообще еще не сталкивался. Я не могу понять, какова вероятность того, что мне попадется мультиконтроллер который данный программатор не потдерживает? Хотелось бы взять достаточно универсальную в плане перепрошивки мультиков вещь, которой хватило бы в >90% случаев.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 20:47
RT809F и svod умеют то же что и Вертьянова? например работать с NPCE288 ?
если да, то зачем платить больше?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 00:01
Oleg_SK
напишите, какие контроллеры у Вас на платах, и мы ответим или добавим их в поддержку
rexar
платить больше не нужно, этот стоит дешевле, чем SVOD
и в 5 раз удобнее RT809F
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 10:16
Hello dear...
i want ask how to backup NPC388NA0DX used cable like ITE n ENE
based on Lenovo ideapad 100 - LA-C771P
regards,
