Текущее время: 05 май 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 16:05
если брать станцию "аля термопро" с точным датчиком
то свинцовые шары сядут четко при 195 С в конце профиля, хотя производитель греет до 205 С, но я давно у себя это изменил
а бессвинцовые бывают разные
на ачи чуть другая идеология
тут часто качество нагревателей убивает все картину
на "правильных" работает почти идеально
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 21:57
Геннадий если не трудно скинь свои рабочие профили под свинец и без свинец для снятия и пайки...
Я просто подгоню их под себя чтобы не изобретать то что уже работает...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 22:00
Геннадий еще вопрос до скольки градусов греешь низ для ноутбушных и обычных материнок...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 22:01
так на 17 странице профили,только низ я делаю 240гр,и первый шаг не 5 минут а 3.Для свинца минус последний шаг
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 22:07
Спасибо Геннадий только я имею ввиду реальную температуру которая получится при измерении на самой плате..
До скольки градусов греть порекомендуешь низом плату ....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 22:12
На 17 ничего нет...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 22:26
oleg-2016 писал(а):
На 17 ничего нет...
:sh_ok:
а это откуда я это
Вложение:
скопировал?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 23:07
Спасибо....
Последний вопрос До скооольки градусов плата должна прогреваться низом.....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 23:11
oleg-2016 писал(а):
Спасибо....
Что бы общая температура платы шла по профилю.Картинка там же в следующем посту
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 23:16
Это поняятно но все пишут по разному кто считает что достаточно низом греть максимум до 110
другие что низ должен рогревать максимум до 180 остальное сделает верх а на самом деле до сколки градусов плата должна прогреваться низом практически чтобы плату не гнуло и нагрев был достаточным...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 23:18
110
120
130
140
150
160
170
180 ??????????????????
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 01:33
150
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 08:34
тоже грею до 150, в редких случаях до 160
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:02
геннадий а вы до скольки градусов прогреваете плату низом ??
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:22
Честно - не засекал.У меня выставлена температура низа 240гр,термопара прижата к нагревателю,расстояние до платы от нагревателя порядка 5см.При работе профиля нужная температура и реальная идут нога в ногу,поэтому до скольки реально может догреть низ не знаю.Когда то пробовал одним низом на чем то очень стареньком,перепаять видяху с гамбургером на голове,так на максимально установленной температуре(что то около 400гр) еле снял его за 30-40 минут работы станции.Тоесть там было максимум 175-185 гр.
Я просто не вижу смысла вдаваться в какие то лишние цифры и забивать мозги не нужной информацией.Вот если бы чипы не приставали,щелками,вздувались или еще чего ,то я бы наверное задумался,а так ве работает,выход установленных чипов 100% ,что еще надо ? Начать над чем то задумыватся то будет как в анекдоте про студента профессора и бороду ..............
Идёт по институту студент, а навстречу ему бородатый профессор.
— Извините, профессор, можно задать Вам вопрос?
— Да, конечно.
— Скажите, Вы, когда спать ложитесь, бороду под одеяло убираете или сверху кладёте?
— Не знаю, не обращал внимания.
— Ну, извините...
Через неделю этот профессор, с мешками под глазами, встречает того самого студента, хватает его трясущимися руками за грудки и кричит:
— СВОЛОЧЬ! Я из-за тебя неделю спать не могу: и так — и так неудобно!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 00:44
лишнее потер
никто не заблокирован, продолжаем ремонтировать и обсуждать станциии
прошу не флудить
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 02:07
Подскажите, кто покупал верхние нагреватели Elstein на замену штатных, где покупали? Желательно из России.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 11:29
Ура наконец то зарегистрировался! :) Спасибо Максиму!. А то читал форум , читал, а спросить не мог :)
По теме. Купил станцию LY IR6500 v.2 на али. Сразу скажу, я не занимаюсь профессионально ремонтом. Это скорее как хобби возникшее на базе когда то полученного образования и тяги к компьютерной технике моего сына. А как известно геймер лучший поставщик задач по ремонту техники :) Поэтому и станция такая бюджетная. Тему осилил полностью. В итоге что получилось.
Купил за 33500 с доставкой. Доставка какая то хитрая мимо таможни. Пришла как бы из Москвы. Упакована нормально , пережила доставку. Включил, работает. Сразу снял стекло с нижнего нагревателя и увидел болтающийся в воздухе конец нижней термопары Загнул его на нагреватель. Прижал стеклом чтоб не отходил. Понимаю что температура на нижнем нагревателе это величина в попугаях. Начал эксперименты. Поставил верх на 30 а низ на 300. Температура за 15 мин по верхней термопаре выросла до 110 градусов. Показалось долго и маловато. Поставил низ на 400. За 15 мин догрелась до 150 и пошла бы дальше, но период закончился. Ну решил попробовать полный цикл на снятие чипа. За основу взял неоднократно тут приведенный профиль Геннадия. За что ему отдельное спасибо.
Низ 400
r1 1.00 l1 30 d1 300
r2 0.70 l2 110 d2 80
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
В итоге чип пошел пузырями. Явный перегрев. Воняло горелым текстолитом :) Решил поставить низ на 300.
Низ 300
r1 1.00 l1 30 d1 300 по верхней термопаре нагревается где то до 90 градусов
r4 0.50 l4 195 d4 80 А вот на этом шаге доходит как бы по инерции до 205-210, потом почему то падает до 195 и на следующем шаге доходит до 230
r6 end
Hb 235
Шары плавятся и чип снимается прямо в конце этого профиля, чуть ли не одновременно с сигналом об окончании. Так аккуратно и легко снялось 3 разных по размеру чипа. А вот на 4м я увидел что значит плохо закрепленная термопара. Отдельно про этот момент. Клеить термопару на скотч полный дебилизм. Мало того что она итак не точная (с пирометром градусов на 10 разбегается), дак еще и от качества контакта с платой оказалось зависит очень много. На 4м чипе я как обычно приклеил, кончик термопары смазал термопастой и запустил. Скотч чуть отошел, практически незаметно визуально и контакт стал хуже. При всех тех же показаниях на пидах, флюс аж закипел и чип разом вспузырился. Глянул снизу на верхний нагреватель, он аж красный. Ясно что все перегрелось. Понял что надо делать надежный контакт с платой. От этого в итоге зависит как пройдет цикл. Буду делать приспособу. Кстати и с 400 градусами возможно сжег чип этим , потому что температура выше 230 на пиде не поднималась.
Отдельно про неравномерность нагрева. Положил бумажку, Вся пошла узорами от нижнего :) Поставил плату, нагрел, пирометром померил в разных точках. Разбег по разным точкам градусов 20. В центре максимум. Под стеклом кстати 3 нагревателя. Верх бумажкой только смотрел. Тоже не идеальное пятно.
Плата от стекла закрывающего нижний нагреватель, достаточно высоко. Самтиметра 3. Может из-за этого неравномерность от нижнего? По идее теплый воздух по краям выходит и плата остывает быстрее? Можно открутить ножки и понизить на сантиметр. Стоит экспериментировать? Или можно этим пренебречь? В общем то плата прогрета все равно.
И еще мне непонятен этот инерционный подъем а потом спад на 4 шаге. Из за чего такое может быть? Вроде низ держится на одном уровне, а верх не отключается а начинает греть сильнее.
Сорри много букв:)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 19:42
Купите штатив а-ля третья рука для фиксации термопары
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 23:05
Использую аля-штатив типа телескопическая антена от тип старого магнитофона, к которому с помощью термоусадки приделана термопара. Очень удобно, нежели черт знает чем присабачивать ее к плате. Касаемо грелок Эльштейн. Некто стер мой пост, в котором я с фотографиями подробно описал и показал разницу штатной грелки и Эльштейна. До сих пор востаргаюсь ее работой. Покупал в Нижнем новгороде. Где не помню. Единственное что могу сказать - для верхнего подогрева ТОЧНО они бывают 2-х видов - со встроенными датчиками (это для термо про) и обычные. Для быдло-паялок типа Ачи (владельцем которой я являюсь) нужна вторая - без датчиков. Ибо бюджетной паялке эти встроенные датчики как собаке пятая нога. Партномер SHTS/4. Если надо сайт писнуть, где покупал, пишите в личку, а то опять затрут сообщение
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 03:53
Ну и зачем наговаривать на уважаемых людей, если поиском по форуму пользоваться ленитесь?
ТУТ оно, живее всех живых.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 10:50
прошу пердону. однажды искал свой пост долго и упорно и почему-то найти не мог. Видимо плохо искал )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 00:54
Вопрос по Achi 6500, вы разогреваете плату нижним подогревом до 150(кто как, кто за 2 мин кто за 5 мин) градусов, как вы смотрите, на пиде нижнего подогрева или по термопаре что устанавливается у чипа?Прочитал всю тему, установил пид по 4й странице только низ 300 градусов поставил, верхний подогрев 3 см от чипа, чипы снимаю без проблем, пятаки не рву (термопару проверил в кипящей воде 97%). Просто боюсь новые садить =(. Так про низ и не понял, как его смотреть, да и про 6500 ачи мало что обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 01:27
300 сек греет низ, по верхней термопаре что у чипа, показывает 45 градусов на плате... Вот и не пойму, если смотреть по ней, то низ по ходу 400 надо ставить, чтоб за 5 мин разогрел плату до 150, плату поведет, да чип пузырями пойдет скорей всего.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:09
Пока не пришла термопара на гибком шланге, извратился сделал из двух петель ноута держатель термопары:)
Выкинул пружинящие шайбы из шарнира. Он стал свободно болтаться. Вверху треугольника туго затянул. Угол меняется с усилием проворота на трении. Низ подогнул что бы заходил под голову. Утяжелил для прижима железным штырем и присобачил все на термотрубки. Работает :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 17:28
Сделал "аналог" обсуждаемых станций. Аналог конечно громко сказано потому в кавычках. Использованы такие же пиды т.е. REX-100 и PC410. Было даже два удачных ремонта с заменой северов, но результаты пока нестабильные. Есть два вопроса: 1. Как в заводских станциях реализована звуковая сигнальная часть? 2. Как делать автокалибровку PC410? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 18:36
Rozik писал(а):
2. Температура низа не будет отображатьсят, т. к. RS-232 есть только в ПИДе верха. Плюс к тому неизвестно умеет ли вообще этот софт работать с 2-мя RS-232.
3. Термопрофили сохраняются в самой программе. Картинки - это всего-лишь картинки.
я запаралелил термопару от низа на второй вход термопары pc410 ( уменя он был замкнут перемычкой из провода) и теперь в программе второй график это низ.
miko1 писал(а):
Штото мне не получается сделать калибровку.делаю как описоно выше посли Par\set пролистаются все параметры Tune включено начинает мигать Tune и 3 но автонастройка не включается.
калибровка тема!
не знал!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 14:13
Продам термодатчик для инфракрасных станций ACHI IR PRO и ACHI 6500. Датчик K-типа с магнитным фиксатором и в фиксирующей оплетке.
В наличии 1 штука. Возможна пересылка почтой.
Датчик новый.
2621541673.jpg [ 33.15 КБ | Просмотров: 7503 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 12:25
Ребята! Кто может подсказать? Станция LY IR6500. После включения и прохождения ПИДом теста, PV показывает температуру на термопаре (комнатную), а SV показывает значение "10". В некоторых роликах показывающих процесс пайки я заметил, что этот показатель (SV) равен "0" Вроде мелочь, но мне интересно, что это значит? И еще, может кто знает где есть описание калибровки ПИДа, сменил термопару и чувствую, что есть разница в показаниях.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 04:54
Подскажите кто знает , какие значения Alo 1 и Alo 2 в настройках Altec PC410 нужно выставить , что бы срабатывал сигнал. Пробовал менять Alo 1 методом тыка , то постоянно пищит то вообще не срабатывает .
