Текущее время: 28 апр 2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: А раскажите за MEtcal MX-500?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:14
Ребята а схемы на MX-500 и 5000 доступны?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:49
На MX-500 доступны.
Наберите в гугле
MX-500P-11.pdf
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:23
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:36
YX-360TR писал(а):
Теперь о грустном - в ВЧ части станции используют крутые кондеры фирмы WIMA на 63В, уже печальный опыт с этими (горячо любимыми аудиофилами, как выяснилось) кондерами... на 5 летнем МХ-500 был оплавленный один.. на STSS - у всех повышена емкость на 20-30% от номинальной.. специально разобрал 500ку.. выпаял и проверил.. почти совпадает с номиналом... Решил я их всех "под замену".. сейчас ищу где подевше купить... ибо 1000 руб за жмень кондеров я пока не готов морально отдать..
Ремонтировал МХ-500, один кондер был "взорван" , схемы не было, по аналогам определил принадлежность этого кондера к фирме WIMA, начитался о технологиях пр-ва кондеров, сейчас уже не вспомню, но полного аналога подобрать не получилось, достаточно уникальные кондеры, поставил наиболее близкое и по технологии пр-ва и по параметрам, размер правда раз 5 больше, по моему тоже немецкий в квадратном пластиковом корпусе.
Где то в Московских интернет магазинах видел под заказ..., но из-за одного кондера не стал связываться.
А так если будет возможность тоже прикупил бы этих кондеров.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:34
затянулась у меня эпопея с STSS-02... в итоге подключил к... ЛБП - прямиком на диодный мост подал 33В. На китайском модуле с LM2596 - 14В на вывод, подключаемый к средней точки вторички. Работает норм :dan_ser: Ток потребления при разогреве до 3А, после нагрева - 0.8А. Имеют место быть некоторые проблемы с обратной связью и пульсациями по питанию при максимальной амплитуде на выходе. Время разогрева жала SMTC-136 составлят 4 секунды, SMTC-009 - 10секунд. В общем как вариант для замены трансформатора 110В - импульсный БП на 33-35В, ток 5А + модуль DC-Dc.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 20:27
Владельцам подставок с автослипом просьба сфоткать магниты и полярность их.
И еще вопрос-ГДЕ брать катриджи TATC-601,TATC-608?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 20:57
На ебее мониторить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 13:46
владельцы mx5000,5200
за время пользования где то пол года использовал 2 паяльника и заметил что во втором канале нагрев после включения происходит гораздо медленнее раскачку можно ждать по 20 секунд
а в первом всё моментально
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 09:52
cavy писал(а):
... катриджи TATC....
Ebay по 10 раз на день мониторить.... бывают лоты, которые более получаса не держаться.. типа нерабочего блока МХ-500 за 50 баксов.... STSS-02 за 15$.... или аукциона.. может повезти иногда.... я купил набор из 601\02\03 за 84 бакса.. продавец не отправлял дальше штатофф... доставка была через посредника... эти шкуродёры 50 баксов запросили... утром сегодня получил.. буду вечером смотреть.. как греют...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 09:26
если кому интересно - Easy Braid 9000 (он же термалтроникс) штатовский переделывается в 220 вольт так же как и меткал 500 - тот же транс стоит только перемычки проводом надо кидать , сборка у него конечно попроще чем у 5000 , плата управления плохо помыта
и вопрос - 40 ватт у мх 500 или этого изибрейда против 80 у мх5000 в реале дают что нибудь заметное или нет ???
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 16:40
реализовал самодельный автослип - магнит за 10 баксов в подставку (усилие 14 кг )
температура падает до 180 - 200 градусов , после снятия с подставки по индикатору идёт подбавка , в оригинальном меткали температура падает до 160 и база после снятия ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 18:39
Наблюдения о воздействие магнита на жало, по осциллографу, показало что наибольшее падение амплитуды происходит, когда магнит находится ближе к самой катушке, нежеле к жалу..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 23:25
Сегодня было шоу... жаль не кому было снимать видео... в 6 рук паяли.... радиатор от Патриота "УАЗ".... один держал радиатор, второй мазал флюсом (китайский Амеч 559) и подавал проволочный припой к месту пайки... у меня в одной руке дуйка, в другой паяльник... Подогрев квиком 857Д, 450 градусов на всю катушку поток воздуха... паяльник... гы-гы.. МХ-500, жало 817 :cool_cool: (надо бы для таких редких случаев себе еще 860 поискать.. если есть в природе..) Чел съекономил себе 8500 на покупку нового, а мы получили возможность похмелиться в субботу и воскресенье на Пикете.. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 13:07
Для таких случаев нужна спец.паяльная станция :-)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 23:05
Здравия.
Вопрос к сообществу по Metcal MX-500 : Какой RF разъем можно пристроить в ручку пистолета для выпаивания ? Заводской всяко приличнее будет ,чем самодельный.
Чтоб в него головка STDC-004 нормально подключалась к примеру ?
Интересует именно внутренний, в который сменное жало втыкается.
Надумал сваять пистолет, купить жаба душит и компрессор мне по ночам точно ни к чему. :sh_ok:
Вроде сложного ничего нет. :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 18:57
STDC-004 - втыкается не в разъем, а в индуктор. Катушка на вакуумном паяльнике MX-500 не встроена в жало, а остается в пистолете. А в жале сам ферромагнетик, который втыкается в индуктор, залезая внутрь его катушки. Сваять отсос для MX-500 не представляю как, чертеж покажете?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 01:00
Здравия. Что то я даже шокирован! Ну никак не получается индуктор в пистолете! :sh_ok: Разъём на STDC 004 сзади такой же как на стандартном жале для MX3,сопротивление катушки (сиречь индуктора ?? ) внутри -пол ома -тоже вроде как в норме! Ихь бин не понимайт! Не,я послезавтра (уже завтра) поэкспериментирую с Metcal MX-500 ...просто подключу проводом,хотя без LC контура вроде не порядок... :nez-nayu:
Про пистоль: Самое простое решение изменить конструктив с эжекционного на вакуумный. Я ж не для поточного производства! Насадка +ручка со встроенным обычным отсосом припоя ,стандартный щелкунчик. Электрическое только жало. Кнопочку для "пшика" тоже не сложно. В ручке одно сквозное отверстие для жала с разъёмом и одно"кривое" с камерой "припоесбора" .Планирую стеклотекстолит. Там чертежа как такового и нет. :-) Но ...надо-нарисую.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 08:11
Если кто ломает голову над выбором термопинцета - покупайте MX-PTZ ))
Да дорого.. но.. у Talon`а меньше расстояние между жалами.. поэтому снимать чипы в корпусе TSOP48 не получиться... Пришлось по старинке.. сплав Розе + паяльник + пинцет.. А вообще Talon идеален для любительских целей.. Сейчас собираю RLC2, источник- так смд мелочь очень удобно и быстро монтировать...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 09:13
Ой! Перепутал с другой станцией, простите. Это я про отсос MFR-UK5 для MFR написал. Простите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 05:59
У MX-PTZ действительно ноги шире. У меня уже TALON ...и...ноги то трубчатые-нет такой трубы,которую в России невозможно загнуть 2 раза! :cool_cool:
Вопрос с гнездом под нагревалку остаётся открытым! :ny_tik:
Сваял переключатель на 2 гнезда с выключателем питания (под столешницу) для MX-500.Переключатель от какой то древней магнитолы.Соединил кабелем РК75.Удобно.
А то на ходу жала не поменять-жёлтым загорается (неисправен нагреватель) и обратно-только перезагруз питания. :sh_ok:
А интересно-можно заставить включаться автоматом после замены жала???
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 17:10
TMT-9000S-2 (аналог MX-5000), несколько вопросов:
1) Как лучше менять жала?
- сдвинув переключатель на другой канал
- на горячую
- выключив станцию
2) В качестве ЗИП (запасная/дополнительная) ручка, что лучше (и подходят ли другие):
- стандартная SHP-1
- MX-RM3E (metcal)
- MX-H1-AV (metcal)
- MX-H2-UF (metcal)
- другие
и если можно поподробнее - чем отличаются кроме внешнего вида.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 08:14
- на горячую
- выключив станцию
- стандартная SHP-1
- MX-RM3E (metcal)
- MX-H1-AV (metcal)
- MX-H2-UF (metcal)
- другие
Поскольку станция - это копия MX-500 (не MX-5000) то жала можно менять и на горячую. А все ручки от MX-5000 подходят к китайскому аналогу. В вашем случае я бы купил паяльников от китайца, раз уж экономить намеревались. Хотя паяльники Metcal точно будут хорошо в руке лежать.
А отличий от MX-500 с потребительской точки зрения нет. Есть проблемы в простой схеме, она не может точно настроиться на резонанс картриджа. Теоретически она при этом должна начинать больше шуметь, но металлический корпус скорее всего ничего не выпустит. Еще из-за этого непопадания в нужную частоту некоторые картриджи на холостом ходу греются больше номинала. Но на работе не должно сказаться, это только термопарой можно померить, если не мерить "то НИЧО не греется, я проверял" :-) . Картриджи полностью взаимозаменяемые, покупайте любые. Но Metcal ругается на некоторые китайские картриджи и не хочет их греть. Пишет, что установлен не оригинальный картридж. TMT-9000S-2 переваривает любые картриджи, и это хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 08:24
Скачайте каталог с офф сайта за 2014 год.. на 6й страницы есть таблица...
От себя скажу..
- стандартная SHP-1 - это аналог MX-RM3E от термотроникса
- MX-RM3E (metcal) - в комплекте к PS2E и МХ-500
- MX-H1-AV (metcal) - продвинутый аналог MX-RM3E: есть возможность менять протектор у ручки.. хотя я не вижу смысла..
- MX-H2-UF (metcal) тоже самое.. только "Ультра Файн": для очень тонких жал.. точнее для работ не знаю с какой мелочевкой.. сама ручка по длине не больше 12см (судя по фото). Стандартраня температура - 700F.
Compatible with: MX-500, MX-5000 and MX-5200 Systems and MX-H2-UF hand-piece - паяльник с картриджами можно подключать к старым моделя.. интересно..почему нет в списке PS2E.... прородителя... картриджи на 12й странице каталога.
В паяльнике 90 годов - модели PS2E жало менялось на ходу. Старшая модель - 500-мх, отличается только контролем наличия жала и режимом сна. ВЧ часть абсалютно идентична (только маркировка транзисторов поменялась.. схема однинаковая)
Паяльники не чем не отличаются.. акромя "Ультра Файн"
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 10:25
Спасибо за ответы.
Уже купил Термалтроникс у denbo32 с комплектом дополнительных жал. Не знаю, можно ли это назвать экономией - покупая новый паяльник. Разве что на небольшой скидке, которая у него там периодически бывает. В общем в 30 рублей все вышло вместе с доставкой.
Жала выбирал в основном, основываясь на прочтенном в этой ветке. Вот что взял:
m7mf375 аналог sttc-190
m7sb276 аналог sttc-144
m7ch250 аналог sttc-117
m8ch250 аналог sttc-817
m7ch175 аналог sttc-136
m7k100 аналог smtc-1161
m7ds529 аналог smtc-1167
m6k100 аналог smtc-0161
m7wv020 микроволна (нет аналога)
плюс в комплекте M7CH176
То есть получается из синей и красной серии - по одному, на пробу.
Желтая серия, может с непривычки, но мне кажется греет уж слишком сильно. Мульт перепаивал синим m6k100 (smtc-0161) - точь в точь как Lukey 852D+ на 325 попугаях. Учитывая, что мой Люкей еще из первых на хаковских элементах, плюс доточенный и допиленный.
По поводу шума - нет такого. Может в полной тишине и есть, а так, как не прислушивался - ничего не услышал. А вот Люкей слышно, звук у него такой как мурлыкание кота.
Еще купил у другого продавца два жала:
Metcal SMTC-147
Metcal SMTC-004
Пока еще не распробовал. Даже все жала не успел примерить. Потом собираюсь что-нибудь из меткаловских докупить. А ручку, так, на всякий случай (запасную). Наверное какую-нибудь продвинутую, например MX-H1-AV.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 11:58
У Михаила Грехова и у меня ножи от термотроникса подохли.. так что.. не знаю.. что-то я опасаюся брать термотрониксовские картриджи..
В последнее время приловчился.. паять 160м жалом.. его кончиком..
Вам бы еще купить smtc-160/1/2.. удобно снимать остатки шаров с чипов и плат... да и если попадётся что-то силовое на ремонт.. например сварочник инвертнорный... без 160го и 817го я не представляю как-бы паял....smtc-137/138 тоже не помешают.. 136 идеально для большинства работ.. но при плотном монтаже - им делать нечего.. мне ещё 121е понравилось.. но оно у меня подыхает... через раз греет. Есть ещё интересное жало.. STTC-144.. ковырялка для труднодоступных мест... Миниволна 3мм - очень удобно лудить чипы и площадки под бга в телефонах...
А на счёт люкея... скажу что паяло Quick-907A (в комплекте к воздушке Квик-706 / UnionTest-706) греет лучше, чем люка с керамикой А1321... другая конструкция нагревательного элемента - он как-бы в стакане железном.. на который довольно плотно насаживают жала.. Надел "нож", выставил 350 градусов.. меня устраивает.. но 136е жало меткала на больших полигонах и на многослойке рвёт его в хлам..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:31
Мне m7ds529 (smtc-1167) понравилось! Хочу такое, но только еще меньше. У 1167 миллиметра два площадка остро срезанного конуса. Хотелось бы меньше миллиметра.
Я в основном мелочевку паяю, так что большие мощные жала почти не нужны. А под зачистку пятаков рядом с Магистром стоит "специально-обученный" Люкей 936Д с большой самодельной микроволной. Люкеев 936Д два вида, я специально брал тот который с тем же нагревательным элементом что и 852D+ потому что самих паяльников (ручек) штук восемь (что б подходили и туда и туда).
И благо у них штекер без закрутки (как разъем ps/2), так что "смена жала" достаточно быстро: выключил станцию, переткнул, включил, взял другой паяльник.
Но Термалтроникс с это ВЕЩЬ! В общем доволен :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 00:20
Здравия. Накопились вопросы по Metcal MX 500.
Разъёмы на пистолет пришлось всё же купить.На подходе.
Магнит на 14 кг-это как??? У тех же китайцев не указано,только тип магнита по их ...пониманию и размеры.
Где купить?
Не могу за вменяемые деньги найти SMTC 1161 . Может кто искал-нашёл-ткните носом плизз...
И ещё:
Собрался в гостях народ-увидали выносную подстольную переключалку каналов паяльника ...
сначала вроде одобрили...потом ...
А нафига тебе 40 ватт на 13 мегагерц гуляющие по комнате в свободно-проникающем полёте??? :nel-zya:
Если вдруг что...Кабеля родные длиннющие, оставь только питание если тебе тянуться лень...итд , итп...
Нет, я понимаю, что фирменный кабель Миткалевский с двойным экраном ,надёжней .Но чего уж так наезжать то??? Вплоть до "внуки есть-детей не надо" )))
У кого какое мнение по теме ?? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 02:35
родной кабель 1.8м ,этого больше чем достаточно в большинстве.
Установите БП мх-500 на полку над рабочим местом, а кабель от ручки перекиньте через горизонтальный светильник над столом(если он у Вас есть) и получится очень неплохо - кабель не тянется за рукой, достает до любого угла стола и что самое главное не нагружен сальник ручки ,наиболее уязвимое место -не переламывается кабель
..одно неудобство - надо поднимать ж...пу от стула при переключении каналов или включении.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 23:52
Нафига вам катриджи 700 серии для работы с ноутами и телефонами?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 00:09
и чо?
