Текущее время: 26 апр 2026 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 14:27
Можно я добавлю :) Я не претендую на гениальность, но сам лично так делал и способы полностью рабочие! Да и
времени на описание потратил :)
Три способа накатать шары на чип:
1 Паяльником с тонким жалом.
2 Ручками каждый шарик расталкивать по пузу. Таким способом только если есть ИК!
3 Используя трафарет. Таким способом только если есть ИК!
Процедура по способу первому.
1. Берем чип, мажем флюсом.
2 Берем паяльником с широким жалом каплю припоя и возякаем по пузу чипа чтобы
получить одинаково изогнутые бугорки на пятаках.
3 Смываем флюс (калоша, в тяжелых случаях можно ацетон - краска слезет!)
4. Мажем опять флюсом (густым например FLUXPLUS 6-412-A)
5 Насыпаем шаров равномерно по пузу, но так, чтобы была заполнена площадь не более 50-70%, иначе мешать будут.
6 Берем паяльник с тонким жалом, ставим температуру 380 градусов (Я пользовал паяльник MICROTOOL ERSA с жалом 212CD). Температура высокая чтобы шар не облуживал жало и соответственно не уменьшался - жало окисляется при такой температуре и не смачивается.
7 Под нормальной оптикой берем жалом каждый шарик и подносим к пятаку чипа и припаиваем. Шары кончатся - досыпаем. Иногда и флюса добавляем - его нужно будет много при таком способе.
8 После укладки всех шаров нужно воздушкой оплавить все шары, чтобы придать им вид шаров.
Про удобства такого способа промолчу - но руку ставит отменно :) Из основных минусов - на мясистых пятаках типа земли или питания сложно приварить шарик к пятаку - жало остывает. Иногда жало облуживается и приходится попотеть чтобы его окислить. Необходимость финишного оплавления шаров. Большой расход флюса.
Минут 120-150 уходит на север 945 интел, около 1500 шаров. Очень муторно :)
Процедура по второму способу.
1 Берем чип и мажем флюсом.
2 Берем паяльником с широким жалом каплю припоя (свинец припой и без канифоли внутри!) и возякаем по пузу чипа чтобы получить одинаково изогнутые бугорки на пятаках.
3 Берем оплетку и собираем припой. Фанатизм не нужен и возякать нужно осторожно, с нормальной температурой жала и используя широкое жало. Если будет фанатизм или маленькая температура - будут царапины и борозды.
4 Смываем флюс (калоша, в тяжелых случаях можно ацетон - краска слезет!)
5 Мажем опять флюсом (густым например FLUXPLUS 6-412-A). Обильно мазать не нужно! Задача флюса удерживать шарик
на пузе, но и слишком мало тоже плохо, придется оплавлять с новой порцией флюса после запекания.
6 Насыпаем шаров, например 50-70% равномерно по всему пузу.
7 Под оптикой расталкиваем все шары по пятакам.
8 Аккуратно ставим под ИК (у меня и низ и верх участвуют) и оплавляем. Шары сами центруются на пятаках. Возможно придется добавить флюс в места где шары не встали (только флюс добавлять при температуре, находящейся не близко к точке плавления припоя!)
9 Моемся, когда остынет
Особо нужно заметить, что в случае перекатки чипа с PBF на свинец, пункт 2 нужно делать тщательно - таким образом мы облудим пятаки самого чипа свинцовым припоем и соответственно свинцовый шарик уже сядет при своей температуре плавления. Если облудить плохо, то вспоминаем, что PBF плавится в основном при 217 градусах (вариации) и соответственно свинцовый не сядет при 183 градусах.
Руку ставит отменно :) Занимает много времени, но меньше чем первым способом. Расход флюса минимален. Откатывал 945 интел за 2 часа. Рисунок как на видео G86 больших за 45-60 минут. Из основного плюса - можно накатать чип с абсолютно любым рисунком без трафарета. Если один или несколько шаров не сядет - используем первый способ чтобы приживить недостающий шарик, но уже стараясь придать ему паяльником форму шара.
Процедура по третьему способу.
1 Берем чип мажем флюсом.
2 Берем паяльником с широким жалом каплю припоя (свинец припой и без канифоли внутри!) и возякаем по пузу чипа чтобы получить более-меннее одинаково изогнутые бугорки на пятаках.
4 Мажем опять флюсом (густым например FLUXPLUS 6-412-A). Обильно мазать не нужно! Задача флюса удерживать шарик
на пузе, но и слижком мало тоже плохо, придется доплавлять с новой порцией флюса после запекания.
5 Кладем сверху на пузо чистый (!!! иначе шары застрянут) трафарет - совмещаем его или руками или используя оснастку для трафаретов.
6 Насыпаем шаров и чистой, сухой, маленькой кисточкой легонько расталкиваем шары по трафарету в лунки. Если нет оснастки, то удобно поставить чип на пьедестал высотой 1-2 см (поймете если не поставите зачем) в какой-нибудь емкости, чтобы потом вернуть лишние шары обратно в тару.
7 Внимание! Снимаем аккуратно трафарет вертикально вверх. Если нужно доложить шары ручками.
8 Аккуратно ставим под ИК (у меня и низ и верх учавствуют) и оплавляем. Шары сами центруются на пятаках. Возможно придется добавить флюс в места, где шары не встали (только флюс добавлять при температуре, находящейся не близко к точке плавления припоя!)
9 Моемся когда остынет
Занимает очень мало времени, но требуется или оснастка или координация движений руки при подьеме трафарета - можно сместить все шары если дернуть. Я снимаю один по центру чипа и давлю на пятак иглой - так трафарет легче оторвать от чипа (липкий) Можно с оплавлением откатать 945 интел за 10-15 минут. Немаловажная деталь - желательно наличие трафарета именно рисунка чипа! Если трафарет будет универсальный, то, возможно, придется убирать лишние шары или рисковать что они нелезут на нужные нам шары, с чем придется в последствии бороться снятием и установкой новых шаров с помощью паяльника.
И всегда не понимал, когда говорят, что трафареты китайские фуфло и их ведет при нагреве, кто сказал Вам что именно греть нужно сквозь трафарет и еще феном?
Китайские трафареты дешево стоят и достаточно их вполне - не вижу смысла брать понтовые и толстые из стали и т.д.
Сейчас меня закидают ....
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 08:11
чтобы не вело китайский трафарет от фена, я делаю так:
1. на чип по углам припаиваю феном 4 шара (если чип большой (десктопный), то еще 4 шара по внутреннему квадрату)
2. кладу на него трафарет, шары расклепываю сверху (трафарет зафиксировался)
3. раскатываю шары, часто совсем без флюса или с остатками после снятия
4. кладу все это на на нижний подогрев и включаю на 150гр ( это чтобы китайский трафарет не вело сильно от неравномерного прогрева)
5. сверху обычным феном начинаю греть с темп около 220гр
6. И вот тут на немного прогретый чип сквозь трафарет начинаю равномерно капать по поверхности флюс Chip Quick (прозрачный гель с приятным запахом), он от нагрева становится как вода.
Все шары замечательно прилипают на места, ничего не ведет и не перегревается. Трафарет снимаю с еще горячего чипа, иначе остатки флюса его приклеят, отмачивать придется.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 01:39
Вообще то китайские трафареты заточены для раскладки шариков а не для посадки их на чип в трафарете , для этого у них и оснастка сделана
при небольшой сноровке чип реболится минут за 10. в инете даже видео выложено в изрядном количестве как именно это делается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 02:02
есть и для посадки.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 22:18
10 минут это точно с помощью китайских трафаретов можно отреболить без проблем. :lol:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 22:28
Трафаретов не имею. Полтора года шары кладу в ручную,мелким игольчатым паяльником :lol: . На чип к примеру типа NF-4 чтоб насадить все шары уходит часа два, "тяжёлые севера" с колличеством 1400 шаров не приходилось делать,но думаю времени уйдет в два раза больше.
После удаления всех шаров, чип очищаю растворителем,обезжириваю и без всяких флюсов на голые пятаки насаживаю шары один за другим игольчатым паяльничком при 400градусов. Потом заливаю флюс и воздушкой разогреваю шарики до идеального состояния.
Можно после этого чуть-чуть покатать чип на очень мелкой наждачке со стеклом,чтоб убедиться что все шарики равномерно лягут на пятаки мамки. Теперь можно ставить чип на плату. :D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 11:37
если заниматся ремонтом от случая к случаю то эти все методы хороши, а если поток то без качественных трафаретов никак .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 11:04
При оплавлении шаров на чипах больших размеров по центру ставлю длинную иголку и прижимаю, далее феном. Если шарик не припоялся одной рукой держим иголку, второй чем-нибудь подталкиваем шар (как правило он еще расплавлен), или капаю флюс и снова феном.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:55
если не в тему , то сильно не пинайте :)
купил со слов продавца НЕ паяную, но неисправную материнку. оказалось совсем наоборот. её паяли, ЮМ, и как то очень остервенело. процарапали дорожки между контактными пощадками и что смое грустное вырвали несколько площадок. теперь вопрос. можно ли восстановить метализацию в ней? если да, то как?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:57
металлизацию в ней, это в смысле в местах контактных площадочек под шары.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 14:07
Где-то на форуме была такая тема. Способов много и у всех разные.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 14:11
а как правильно сформулировать сей вопрос? что то не получается найти
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 14:19
ключевое слово "пятак", восстановление пятаков...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 14:28
благодарю :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 22:02
опять наверное не в тему, а вот у кого какой способ отклеивать, назову так эпоксидку, по краям чипа что мажут. грею феном и с замиранием всего что есть, счищаю. но как то боязно. и не очень производительно. может есть какая волшебно-необыкновенная химия чтоб это дело размачивать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 01:41
если разогреть плату градусов до 120 и флюсом смочить, то любой компаунд будь он красный, черный или прозрачный слезает на ура обычным пинцетом. Правда есть некоторые извраты аля LG, где счищать компаунд 82801DBM было бесполезно - его залили под сам чип.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:26
под весь чип... такое Бог миловал, не встречал. Хотя морально уже готов. :)
Благодарю, значит я был на верном пути, просто температуру меньше давал, всего 100 градусов. Буду действовать по инструкции!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 18:05
Ага. Щас . Amilo xi2528 видеочип приклеен такой красной херней что ниче её не берет .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 12:10
Паяльник с тонким жалом (350-400град) и много времени :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 13:58
я приноровился снимать чип вместе с этим дерьмом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 23:43
Если кому интересно, может пригодится для наглядности...
Раскладка шаров вручную.
В реальном времени видео было 30 мин.
http://rghost.ru/2499974
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 23:47
Раньше делал немного по другому: насыпал гору шариков рядом с намазанным чипом, тыкал кончиком зонда в флюс на чипе, потом в один шарик и груды - он прилипал к кончику зонда. Затем тыкал в пятак на чипе. Так как там и прощадь соприкосновения побольше, и флюса тоже чуть больше - как правило прилипало к чипу.
Потом стал просто сверху насыпать, как показано на видео.
Потом в голову пришло, что под микроскопом это делать удобнее :)
Но это, можно сказать, уж сильно по старинке. Предпочитаю трафареты и шары - 10-20 минут и готово.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:47
читал, опыты ставил, ерундой занимался. потом просто купил MK-504L и горя не знаю. пользую трафареты. самые простые. китайские и шары под них. тут всё дело в правильном флюсе. стоит не дёшево, но он того стоит. забудете про вазелин с канифолью и прочие ЛТИ.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 10:39
Внесу свою копеечку... В пятницу припёрло реболить 855GM без трафарета. Слепил жало на паяльник из фосватированного (чёрного) самореза по дереву. Жало не лудится вообще. Шар протыкается остриём самореза и ставится на чип. После установки всех шаров, обычный прогрев.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:08
Там не только под DBM такая пакость встречается, попадались и FBM, и HBM.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 05:25
сегодня видео рамы менял (квадратные, первый ДДР, без выступа на пузе)
шары катать было жутко лениво (8 штук всё таки)
просто залудил микроволнои под бугорки ( и плату и рам) так и сажал..
все 8 штук встали с первого раза
но для больших чипов так не советую делать, чють плату погнёт, недосядет
а рамы или сетевуху какую... любо дело....
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 14:56
Чисто из принципа поставил эксперимент - чип после очистки от старых шаров смазал тряпочкой флюсом (очень тонким слоем), иголкой разложил шары 0,5 по пятакам, воздухом на минимуме и температурой 400 дунул на чип, шары прихватились, потом намазал флюсом и дунул еще раз, шары идеально сели на чип без всяких проблем. Ничего не слиплось и не съехало. Т.е. в принципе накатать шары без трафарета можно и очень даже просто, надо только чтобы руки из правильного места росли :)
Перекатывал чип на плате форматера лазерного принтера HP LJ 1018
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:30
Простите за оффтоп.
Вот всё сделал как написано, снял чипак, зареболил, а как его на место ставить? :) есть ли какие-либо приспособления для усадки (удержания) чипа на плате, чтоб держатели какие-нибудь, а то дёрнешься чуть и он съезжает в сторону :( или ещё чего?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 22:49
Код:
нервы надо беречь - зачем дёргаться - для посадки чипа как и для съёма нужна станция - юстировка чипа - дале нагрев - кда он съедет ? да и зачем дёргаться ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 19:36
Ориентироваться по рамке разметке, двумя тонкими предметами, типа щупов цешки выравниваем чип, а потом хоть воздухом хоть ик грей его, куда он денется, если только вы паяете не в поезде или самолёте :)
