Текущее время: 25 май 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 22:54
Мощная штука... но напоминает мне ректальную тонзиллэктомию :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:08
максим писал(а):
К примеру нужно снять донора и поставить его на пациента(можно просто с целью диагностики) и сравним затраченное время на эту операцию и в обеих случаях
Пример плохой, для диагностики другое нужно, а не перестановка чипов.
Ну хорошее же исполнение непонятного пока устройства !!!
Конечно мощная,с ней чипы может любой начинающий снимать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:12
А если диагностика не помогает и кроме "тупо чип поменять" ничего не остаётся.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:13
Начинающий может без нее снимать и ставить, осталось только верх от термопро докупить. Или самодельный верх слепить.
За хороший коньяк я любого не криворукого (даже не электронщика) обучу за день.
диагноста поменяйте. ;)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:18
Ну а ударники диагностировать как?Пока кто-то будет возиться с тестерами типа сокет-память,а потом гадать правильно ли оно там намигало,я сокет подниму и посмотрю обрывы.И чипы поднять посмотреть обрывы тоже необходимо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:23
максим, я так понимаю, основная "фишка" рекламируемого девайса в том, что пропускаются этапы очиски посадочной площадки от остатков шаров и перекатки шаров на чипе....
но, во-первых, я пока вижу только снятие чипа... про позиционирование нового и его посадку ни кадра....
во-вторых, вы хоть тресните, но никогда у вас 2 чипа не снимутся одинаково... вы посмотрите на любой чип после снятия... какое-то количество шаров почти полностью на чипе, какие-то пополам, от каких-то только площадка осталась... результатом посадки без перекатки будет то, что часть шаров слипнется, а другая часть просто недосядет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:25
Я бы не сказал, что такая уж проблема с сокетами. Не ради них я бы купил такой установщик на контору.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:27
максим писал(а):
идея хорошая, почему не применить присоску ?
Да понятно,все работают с присосками много лет и уже в мыслях не могут расстаться с ними)
Но чем магнит не устраивает?Большинство чипов можно снимать и не ждать когда высохнет клей,он схватывается очень быстро при температурах пайки.
А с присоской не получить такой чувствительности на прикосновение.С присокой прийдётся в механике класс точности поднимать,плюс лишние движения выполнять,для того,что-бы присоска знала когда ей остановиться.-А это уже увеличение стоимости,да и прицеливаться нужно по высоте.
Да я видел станции с позиционером, кажись Мартин,там накладывается картинка на картинку и чип ставится на плоскость.
Только пока там установишь один чип,я в ручную поставлю в 5 раз быстрее.Толку с таких позиционеров не вижу!Если бы она на старые шарики ставила,то да!
А тут чип снялся,новый закинул за пару секунд и вперёд!
То есть такой крутой механизм подъема и кронштейн с нагревателем нужен, чтобы просто напросто снять чип после нагрева?
Вот это мегакрутое устройство просто снимает чип? Оно действительно классное и не простое совсем, и оно служит заменой обычному пинцету. Причем только, чтобы снимать. Ставить не умеет. Снять руками еще быстрее, чем подъемником.
Автоматический подъемник как раз имеет смысл в тандеме с позиционером, без него такую обворожительную конструкцию не стоит даже использовать.
Да и в чем проблема-то, возьмите две вебки, настройте фокус на 5сантиметров, направьте одну вниз, другую вверх. Одна смотрит на плату, другая на чип, захваченный Помощником. Сделайте так, чтобы калибровалось положение камер. Останется решить задачу опускания чипа на плату так, чтобы остановиться в момент касания.
Будет потрясающий механизм, ставящий абсолютно все технологично и зрелищно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:28
Всё равномерно и садится без залипаний.Почти 100% посадка.
На счёт этого у меня опыт лет так семь.Ещё на мобилах чипы снимал и ставил таким методом,но в ручную.
Я имею ввиду про опыт пайки на старые шарики.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:33
Нет,так не годиться,камеры,позиционеры,всё это лишнее.Всё на много проще!Чип поднялся,припой только застыл,новый чип кинул за пару секунд и паяй дальше.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:37
А если нужно очистить плату от старого флюса,предполагаю сжатый воздух частично поможет,горячий флюс сдувается хорошо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:39
Внесу ясность,новый чип ложится в оснастку,разработанную мной.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 01:43
А во сколько вы оцениваете нужный вам установщик?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 02:40
Мы его еще не видели. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 02:51
зачем накинулись на человека, он дело хочет предложить..
доведет до ума,покажет , сложит цену,а потом уже и хаять можно,никто другой(из хающих) подобного пока ничего не предложил.
..а микруху ложить на старые шары можно, дело лишь в сноровке.
надо подождать, идея хорошая, отточит, а там глядишь термопро перекупит патент.... ну, это я, того.. загнул слегка.-)
п.с. ..а может и действительно ругать нужно, не подумал сразу, он учтет все пожелания и критику и выпустит круче девайс?!...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 02:58
аффтар, а может ну его магнитный съем, может сразу придумаете вакуумный установщик/сьемник за конкурентные деньги, цены Вам не будет!
со слесаркой и телемеханикой похоже у Вас все хорошо, должно получиться.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:19
нет проблем :men:
только пока это сырое решение
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 22:01
да перестаньте сказать... в бородатом 11-м году обсасывалась эта тема на мониторе... был действующий прототип станции с ваккумным съемником с точностью порядка 0,2мм... автор, если мне не изменяет память, miron63. Реализация была на порядок грамотнее, чем у ТС... но не прижилась как-то идея... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:16
Я восхищен девайсом автора в техническом смысле - я понимаю толк в металле, часто сам слесарничаю.
Но снять чип с шарами даже пинцетом (правда, доработанным) могу без проблем. Что неоднократно и проделывал. И сажал потом обратно в том же цикле пайки.
А уж спозиционировать чип на посадочное место - это даже не искусство, а банальная сноровка. Я не чищу плату оплеткой, а только прохожу паяльником с каплей легкоплавкого припоя. Т.е. посадка чипа всегда идет на бугорки. И всегда он садится и никуда не уплывает. Т.е. данный девайс сам по себе хоть и интересный, но полезность и необходимость сильно под вопросом. Ну разве что кто-то настолько ленив или руки трясутся с перепою...
Короче - если это будет полностью автоматизированный прибор "поставил плату, девайс сам нашел чип, разогрел, снял, спозиционировал новый, разогрел, посадил", то я бы подумал о покупке, но сегодня это нечто типа подкованной блохи - прикольно, но практическое использование сильно под вопросом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:25
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 05:55
Это, кажется, про тему, где у человека в станции еще вакуум содавался червячным приводом от видика на 20сс шприц?
Да, совершенно феерическое устройство было. Практически, еще в волне мейнстрима было создано, почти сразу после появления на ТыТрубе анонса комплекса IR/PL 550, если ничего не путаю.
Что характерно, у человека даже плейсер был типа ERSA-вского (по сути, человек его повторил в домашних условиях полукустарным методом), с позиционированием, двумя картинками разного цвета итд.
Я тогда задумался о сложности (ничего сверхсложно-нанотехнологичного, чистая механика и слесарка) постройки такого, казалось бы, нужного устройства... И похерил всю эту идею в зародыше, т.к. затраченое на ее изготовление время я бы не отбил удобством работы с оным устройством, т.к. дополнительные времязатраты на работу с комплексом (сними чип, установи чип, захвати, спозиционируй... Нет чтоб по рабоче-крестьянски, на ощупь) никак не компенсировали бы мне его наличие. Разве что понтануться перед коллегами.
Видимо, автор комплекса тоже так решил, т.к. "...и больше его никто не видел...".
З.Ы. А чипы вручную снимать с шарами методом "шары пополам" я научился (и не только я, съемников было штук 4 или 5 распространенных конструкций) еще в 2005 году, с появлением в широком обиходе большого количества мертвых десктопных плат с ICH5, на них же и натренировался. А ничего другого не оставалось: ни шаров, ни хорошего флюса по разумной цене не было (я не считаю флюс типа EFD 6-412A по цене около 50-60уе доступным), а делать шары из обычного 0.6мм припоя вручную было крайне муторно (хотя и такое бывало, когда чип криво снимался)
Автор, максим, а это ваше устройство какие минимальные шары позволяет делить пополам, как у устройства с теми же HM65/HM77 с их 0.3/0.35 шарами?
И для чего на плате налито ТАКОЕ количество ТАКОГО флюса, явно уже перешедшего границу коксования?
Его же еще отмывать необходимо? (компрессором сдуть на окружающее пространство, извините, как-то негигиенично, чтоли...)
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 06:07
Кстати, раз уж вы заявляете в ТТХ устройства "съем-посадку" чипов, и (особо это отмечу) сокетов, хотелось бы пронаблюдать процесс пересадки любого сокета с этой картинки (socket P/M 478 или socket 479, кроме серого цвета, с ними и так все ясно):
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 12:04
-Так,что сколько ремонтников почти столько же и мнений!
Сокет любой снимает,последний раз снимал 998й.Дядя Женя,флюса налито много потому,что этот чип уже снимается где-то 7й раз.Шары делить пополам,как у HM65/HM77 -это для него семечки.
Кстати вы не думайте,что у меня руки трясутся как на видео,под руку попался ключ г-образный шестигранный,ниразу им не выдавливал флюс.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 13:17
Teodor писал(а):
А уж спозиционировать чип на посадочное место - это даже не искусство, а банальная сноровка. Я не чищу плату оплеткой, а только прохожу паяльником с каплей легкоплавкого припоя. Т.е. посадка чипа всегда идет на бугорки. И всегда он садится и никуда не уплывает. .
Речь идёт о том,что-бы вообще с платой ничего не делать в процессе пайки.-К битым ноутам это не относится.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 22:07
Идеи пока закончились, точнее осталась одна - наудачу поменять мост, но это откладывается до последнего, т.к. трафарет у меня отстойный, и нормальные шары 0.35 не лезут в в него, только 0.3, тогда мост сидит ниже, поставить сложно...
Maxim Skridonenko
:) :a_g_a:
А в таких ситуациях тоже?А их много,ситуаций таких.
Михаил Грехов,так вы попробуйте снять старый чип без залипаний и поставить новый чип на старые шарики,авось получится.Хотя при таком диаметре-это 50х50%.
А чем сложно поставить чип с теми шариками ?Не раз замечал на новых чипах,что экономят олово и занижают диаметр,ставил и садились отлично.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 00:23
Есть хорошая сказка про Левшу. Не забываем про сложность механизма и страну происхождения блохи.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 06:49
Кажись, у вас самопротиворечие начинается...
Зачем вам трафарет, если вы снимаете чип с шарами, и ставите его назад с ними же (кстати, крайне интересно, как же?)
Особо повторюсь про НМ65/НМ77, с его рисунком и размером шаров.
Да и есть ли разница между 0.3 и 0.35, если ваш аппарат настолько крут (кстати, мы все же стоимость оборудки услышим?), как вы его расписываете?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 23:03
Вопрос автору. Куда мажется клей для магнитной пластины, при снимании сокетов? Трудно его потом удалять с пластика?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 01:13
на окантовку.
