Текущее время: 25 май 2026 16:32
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 20:53
Получилась по неопытности (видимо, из-за применения тогда флюса ЛТИ-120) такая фигня -
Вложение:
SDC11358-2.jpg [ 175.88 КБ | Просмотров: 5096 ]
- облезла маска на целом полигоне. Мелкие повреждения дорожек замажу (сейчас как раз собираюсь ехать за UV-лаком), а вот что делать с полигоном, как восстановить "сетку" шаров?
Аккуратно расчертить линии пересечения, и вручную закрашивать, обходя пятаки? Но этот вариант как-то не радует своей трудоёмкостью :(
Другой вариант - нанести лак, (возможно, чуть подсушить), и аккуратно прислонить микросхему, чтобы отметились места шаров, а потом как-то механически эти места очистить от лака, и досушить окончательно?
Читал на форуме совет аккуратно паяльником распаять бугорки из шариков, всё покрыть лаком, а потом оплёткой снять бугорки и лак поверх них. Но в данном случае, мне кажется, такое вряд ли возможно - оно же сразу расползаться будет по всему полигону.
Или полностью дочистить (механически) полигон от припоя до меди - и каким способом тогда наносить маску? "Сизифовым трудом" вручную по разметке обходя пятаки, напаяв "бугорки", или залив/подсушив/отпечатав чипом вычищать пятаки вручную?
Что подскажете?
Зы. Ещё вариант придумался - очистить до меди, нацарапать разметку, залить лаком, накидать по разметке шары (возможно, чуть подсушив - наверное, в зависимости от консистенции лака), отвердить лак, удалить шары, вручную подправить получившуюся маску вокруг пятаков, залудить оные.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:34
Сталкивался, даже тема есть моя на влабе. У вас случай простенький, если шары не менее 0,5. Трафарет наложить, тонким (!) маркером через отверстия наметить, потом нарисовать маркером точки жирнее, все блестящее закрасить зеленкой, отвердить, маркер смыть спиртом. Задолбался искать тонкий маркер, но для 0,5 нашел все-таки. Для 0,6 вообще без проблем
2 способ: Раз зона одна, экспериментально подобрать количество припоя, чтобы по высоте было вровень с шарами, и сделать что-то вроде шима, который "на пузо" паяется
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 03:00
Благодарю за ответ!
шары по даташиту 0,45-0,55, корпус 12mm x 12mm, 144ball (видеопамять HY5DS283222BF).
Через трафарет попробую, тоненький маркер вроде был (если не высох). Наверное можно и, как предлагал выше, иголкой нацарапать сетку, и по пересечениям нарисовать маркером точки.
Зелёнка с маркером как "дружат"? Т.е. зелёнка "отталкивается" и не липнет к маркеру, или липнет и надо обводить очень осторожно?
А если попробовать нанести точки чем-то более выпуклым, чтобы можно было просто "залить" всё сразу, а потом удалить точки? Есть лак КО-916 - на воздухе подсыхает, но без печного нагрева не полимеризуется, и его потом легко смыть.
Наносить лак на полуду, или убирать до меди? Не уверен, что мои эксперименты ограничатся единственной посадкой чипа, а если покрыть по припою - при снятии чипа и убирании остатков припоя, я полагаю, припой снова "залезет" под зелёнку (точнее - мне досталась "синька"), поднимет её, и все труды пойдут насмарку.
По второму способу - да, там центральное поле на чипе теплоотводное, все шары звонятся между собой, и в принципе непропай пары-тройки погоды не сделает. После снятия чипа при текущем состоянии маски, на пятаках всех "значимых" шаров следы припоя остаются - но не уверен, что ни где при пайке не происходит слипание с соседними шарами или дорожками, которое при сдувании чипа "самоустраняется".
Ну да ладно - разговорами дела не сделать, пойду экспериментировать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 07:43
Возник ещё вопрос - как этот лак нанести равномерно на площадь? Он как сметана, не растекается ни фига, кисточкой выходит полосками от щетинок, тампоном получается шагрень :ny_tik:
Зы. Решил закрыть всю площадь, и проковырять пятаки. Посмотрим, что получится....
Зы.зы. Вот таким светодиодным UV фонариком (из набора для поиска утечек в системах кондиционирования), заявленная мощность 1Вт, лак отверждается за пару минут:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 12:52
Я зуботычиной наношу. Там же необязательно ровно, не стрелять же из него. Главное чтобы перемычки крепкие образовались между шарами, а то припой подтечет. После высыхания ковырять- не вариант, он откалывается либо большими кусками, либо хрен подденешь. Да в вашем случае, по-честному, даже если не припаяются 10 шаров, ничего страшного не будет, общая шина.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 14:44
Edinolichnik
Главное припой убрать до меди, иначе он под маску затечёт.
Андрей Деев (Квантум)
Его до УФ нужно немного подсушить, а потом проковырять и отверждать УФ.
Я правда немного не такую зелёнку использую - http://www.szrd.com/English/Tt_Business ... inessID=28
У знакомых заводчан добыли с ней всё отлично получаеться, я G-86 большую отрисовывал. :men:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 20:06
Технология http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=80526
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 21:32
Ровно, конечно, не обязательно - но хотелось бы, чтоб было красиво, ведь когда красиво - оно не только глаз радует, но и функционально лучше оказывается. Ну и чтобы было технологично более-менее - а не обрисовывать 144 пятака персонально вручную :sh_ok:
cavy писал(а):
Благодарю! Будем изучать...
Edinolichnik
Нашёл на таобао синьку, которую взял - http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... 030&mode=2
Припой убрал. Вот с "подсушить-проковырять-отвердить" малость не угадал - отвердил совсем:( Как-то быстро этим фонариком сохнет. Ну уж что вышло, то вышло - учимся :du_ma_et:
И слой толстоватый получился - под ним почти не видно дорожек.
Пока вот такая фигня получилась:
Вложение:
SDC11372-3.jpg [ 227.32 КБ | Просмотров: 5002 ]
Ковырял пятаки через трафарет иглой от шприца Ф0,7мм, обрезав и обточив на наждаке на конус (иначе не проходила в трафарет, а тоньше не нашёл). Фиксировал трафарет кусочками алюминиевого скотча - но малость елозит за счёт эластичности клеевого слоя, и получились "косячки" когда увлекался ковырянием и отвлекался от контроля положения. Напаивать по краям шарики для фиксации опасаюсь - побаиваюсь увлечься и оторвать их с пятаками.
Пойду продолжать эксперимент...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 05:36
Круги пятаков заточенной иглой от шприца "обозначил", но как видно в предидущем посте - не везде при этом удалилась заливка пятака.
Сделал из тонкого сверла вот такую "заточку под зубило" по размеру отверстий трафарета
Вложение:
SDC11405-1.jpg [ 75 КБ | Просмотров: 4957 ]
для удаления синьки с самих пятаков путём покручивания через трафарет. Но опять малость перестарался - "заодно" срезал и пару пятаков (правый верхний угол на самом нижнем фото) :ny_tik:
Пришлось восстанавливать их проволочкой.
И таки пришлось вручную рисовать маску вокруг всех пятаков, ибо много повреждений оной по итогу получилось - вот что значит не послушал сразу совета бывалых обводить вручную! А потом сошкуривать лишнее по толщине, и вычищать пятаки зубоврачебным "шилом" и специально для этого заточенным резачком из круглого надфиля -
Вложение:
SDC11407-2.jpg [ 57.66 КБ | Просмотров: 4957 ]
И ещё несколько раз подмазывать и подправлять огрехи...
Залудил, в итоге получилось вот как -
Вложение:
SDC11374-1.jpg [ 109.61 КБ | Просмотров: 4957 ]
На огрехи на центральном полигоне уже "забил" - не принципиально оно. Не очень красиво вышло - ну да на первый раз сойдёт, и надеюсь задачу выполнит.
Подумав, и почитав по ссылке выше на технологии на радиокоте - наверное должно получиться значительно лучше и технологичнее (почти как заводское), если сделать фототрафарет из точек на лавсане, совместить/прикатать/прижать стеклом его на нанесённый лак, и засветить - а потом просто смыть ненужное :du_ma_et: Вопрос за "малым" - найти чем, на чём, и какой программой создать и распечатать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 02:44
Задачу выполнило, видеокарточку оживил viewtopic.php?p=628058#p628058
Но перед установкой чипов решил "вызвонить" пятаки, и не напрасно - пришлось ремонтировать ещё и 2 пятака в верхнем ряду слева (фото выше) - подрезал дорожки к ним, когда ковырял кружки иглой от шприца.
Благодарю за оказанную помощь и советы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 13:08
Не подскажите, а таким способом возможно восстановить маску на самом чипе ?
А то она начала слезать после нескольких не хитрых монепуляций.
