Текущее время: 15 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:54
есть хоть какие нибуть наметки , по поводу системы видео совмешения , понятно что светодиодная подсветка , красная и зеленая , цветная видеокамера и призма , есть наметки как это сделать , денег не просим только идей , надо поставить точку в этой теме раз и навсегда .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:57
у меня идее детские но я напишу
берем две камеры от ноута ЮСБ
склеиваем их друг к другу...
запускаем обе, одна соответственно верх глядит, вторая низ
осталось сделать первый слой прозрачным на 50 процентов и совместить оба изображения один на другом точно.
и все.
как идея:? :danser_dans:
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:00
более глобальная для меня проблема
поставить чип на плату после совмещения ровно, да так чтоб он не скатился с нее...
Ровные руки спасают от лишних растрат.. если учесть что обычно они начинаются от 100 000р - стоимость систем
второе - на платах всегда есть рисунок как должен стоять чип
остается только залудить посадочное место... и если ты поставишь чип немного криво, то сила натяжения, или как она там зовется .. в общем чип сам станет как положено.
так что надо подумать, а нужна ли эта система вообще.
На термопро есть все нужные узлы... осталось лишь решить, купить их или самому сделать
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:05
берем две веб камеры , с ноутбука одной модели , лучше чем с hp у меня не получилось, на приемной матрице , отключаем синий и зеленый , причем зеленый подключаем ко второй , но при отключений надо быть трезвым , пока получилось убил три вебки , но точност получается не очень , из-за хрупкости , так что надо что другое.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:10
для совмешения лучше использовать красный и зеленый , а две вебки одновремено на одном компе будут работать , програму надо писать , бесплатно никто не будет , не надо нам велосипед у нас есть трактор .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:44
я так полагаю что вы не пробовали все вебки сразу подключать? почему они не будут работать...
а на счет программы... какая нужна програма? у любой камеры есть поставляемый с ней софт
любой софт позволит сделать прозрачность окна... это мы говорим про OS XP Vista
если у вас линух... то там вообще для програмера не проблема это сделать..
спорить не буду.. я только дал толчек чтоб остальные поддержали эту тему ))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 16:36
У всех появляются такие идеи когда начинали паять БГА. Мне эта штука ненужна. Позиционируются чипы сами когда припаиваться.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 19:57
вот по мне, нафига оно нужно.
Рукой поставил, а дальше деиствительно сила натяжения все сделает.
Мульты может есть смысл позициировать, но их я тоже по краям пару контактов по диоганали прихвачу и без проблем дальше пояй, хочешь волной, хочешь паяльной станцией, ну на худой конец феном.
Вобщем считаю эту затею бредовой.IMHO
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:39
солидарен с последними двумя ораторами.
Система позиционирования для ремонта не нужна. Пока что.
Может годика через два, когда шаг и размер шаров станет совсем миллипизерным, система позиционирования будет осмысленна.
А пока чипак самопозиционируется под воздействием сил поверхностного натяжения. Скажем, "всасывается" на нужное место.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 00:42
ну кому не нужна не читайте , но кому то и нужна , пусть люди идеи предложат , расмотрим выскажем свои недостатки и получится неплохая вешь , как я понял там нетак уж все сложно, не рубите идей с плеча , опыт он тоже не сразу приходит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 10:51
Да вряд ли кто что предложит :)
Потому как нужно рассматривать это в комплексе в смысле с паялкой вместе...какой смысл точно позиционировать чип, а потом плату с чипом ручками на паялку перетаскивать ? Высока вероятность опять чип стронуть...стало быть нужен стол общий с паялкой, с плавным перемещением в зону нагрева...
По поводу самого такого позиционера - он требует точной механики (про оптику пока помолчу) чип(или маму) то как то двигать нужно по 3м осям вперед/назад, лево/право, поворот против или по часовой стрелке... и двигать с достаточной точностью..потом опять же лифт с регулируемым вакуумом и опять же плавным и точным перемещением...
Даже если Вы сами токарь и фрезеровщик - то сколько времени уйдет на изготовление всего этого ? и по определению получившееся не будет дешевым и повторяемость данного девайса другими под большим вопросом...
Теперь об оптике - если две камеры - то как их отьюстировать ? в принципе можно конечно, но нужны калибровочные сетки, которые опять же нужно изготовить с достаточной точностью... а если одна камера - нужна зеркальная призма... и где ее взять ? дома ее точно не изготовиш..
Такие вот соображения :(
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:16
нет призмы в приципе принципе , это реальность, сетку с калибровкой это вообше не проблема , заказывали оборудывание для фирмы с чеками , в мурманске делали у нас осталось все , сейчас на видео можем накладовать сетку , цифры буквы только русские , один раз пробовали бга шаблон , но рисуем их только Sprint Layout 4.0, сейчас базу из тахих шаблонов всеровно придется создавать , так как делаем еше станочек для бга , если у кого есть какие шаблоны сделаные в Sprint Layout 4.0 , то скидывайте .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:22
Правильно пишет GreenCat, все упрется в точность изготовления механики и системы позиционирования + схема управления шаговыми движками, какраз оптическое позиционирование во всей этой цепочке будет самый простой элемент. Кому как, а я позиционирую чип на плате ручками за 5 секунд. А в тех немногих платах где нет маски это делается чуть по другому.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:53
призму можно дёрнуть из псевдозеркального фотоаппарата
хотя это вандализм (у меня рука не поднялась бы)
но если на праведное дело...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:07
Уважаемый vologda Вы мне кажется не поняли о чем я говорю...
В случае двух камер - между ними находится двухстороннее зеркало (если хотите полированный кусок стали)
расположенный под углом 45 градусов и одна камера находится с одной стороны зеркала а вторая с другой.
Как это калибровать - да просто, делаем две калибровочные сетки с реперными отверстиями, рисунок на которых зеркален по отношению друг к другу , через реперы накладываем их друг на друга, потом при помощи механизма (УЖЕ ГОТОВОГО!!!) разнимаем, вводим в получившийся зазор "оптическую систему" и добиваемся совмещения изображений путем перемещения зеркала и камер... после чего всю "оптику" фиксируем..
Но согласитесь - для этого СНАЧАЛА НУЖНО ИЗГОТОВИТЬ МЕХАНИКУ... и только во вторую часть - оптику, а ни как ни наоборот , и какая будет эта оптика, на USB камерах или на Видео - одинаково фиолетово - принцип калибровки один и тот же , впрочем и с призмой - то же самое :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:18
Позиционирпование делается элементарное, призма , одна камера с лева, другая с права, через призму одна камера смотрит вверх, другая вниз. Оптические оси на одной линии. А дальше дело техники или чип совмещать с платой или плату с чипом. Потом эта система выводится из пространства между поднятым чипом и платой и чип опускается на плату.
Точность будет зависит только от призмы и механики.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
