Текущее время: 14 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Определение типа припоя
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 22:38
Я неоднократо сталкиваюсь с проблемой выбора режима пайки-отпайки в мат. платах ноутбуков. Пару раз при отпайке чипа с платы отвалились мелкие элементы. Скорее всего неправильно выбрал тип нагрева: вместо свинца выбрал бессвинец. В инете везде , где смог попытался найти ссылки на сайты производителей, где бы можно было почерпнуть информацию по типам плат , где бы указывалось каким припоем выполнена пайка БГА чипов. Если есть такая информация, поделитесь, пожалуйста, информацией. Надеюсь, что эта информация не составляет большого секрета. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Определение типа припоя
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 02:02
Да блин нет больше у людей инициативы.Хотят готового решения :(
Блин а я свинец от безсвинцовки просто интуитивно отличаю.
А если серьезно то я думаю вы не найдете такой информации.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 03:09
Задайте себе вопрос, чем отличаются эти термопрофили и тривиальный ответ как отличить одно от другого вмиг посетит просветлённую голову :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 11:36
Различия состоят в разности суммарного нагрева платы на 20 градусов. Температура плавления свинца намного ниже бессвинца и я в этом убедился увидев на поверхности нижнего подогрева слетевшие элементы. Мне на форумах попадалась информация о том, что на каждую плату производители дают рекомендации по термопараметрам монтажа и демонтажа чипов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 12:46
Ну, на каждую плату таких рекомендаций вы действительно не найдете.. Хотя логика в этом есть - платы оче-ень сильно отличаются друг от друга по "теплоемкости", и греются совершенно по разному.. Но поскольку за всеми этими делами обычно следит ПИД или сам оператор "на глазок", то проблем это не вызывает.
По вашему же вопросу - есть простой способ. Выставьте температуру жала паяльника на 200 градусов, и потыкайте в ближайшую SMD-шку - свинец легко расплавится, бессвинец - нет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 14:28
Да воздушкой просто дунь на что нить если плата вызывает подозрение и сразу станет понятно свинец легко плавится. Ну посмотри маркировку на сокете, если безсвиньец, то увидешь (LF). И к дополнению... Не нужно греть плату так, что бы ходить по гране...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:01
Я выпаивал видеочип GF86-603-A2 из платы Ровера. Сначала выставил режим выпайка свинец, когда процесс вышел на завершение, попробовал вакуумным пинцетом снять чип- он вроде бы двигается, а подниматься не хочет. Силу применять не стал, побоялся дорожки вместе с чипом поднять, немного поднял температуру подогрева, чип снял, а потом, когда плата остыла и я её снял с нижнего подогрева, то увидел отвалившийся конденсатор. Значит всетаки припой был свинцовым.Теперь буду аккуратнее при демонтаже и пайке.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:04
Вообще, на всех бессвинцовках есть лого, нанесенное шелкографией: буквы Pb в перечеркнутом кружке
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:48
бред какой то.грей не грей плату,а мелкие элементы хрен отваляться,их держит натяжение припоя.максимум что может отвалиться,так это дросель,т.к он тяжёлый.что вы интересно делаете,что у вас отваливаються мелкие элементы? :sh_ok:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:48
Этот кондёр допаивается дополнительно на питание 603-го чипа. Припаян совсем другим припоем и иногда отваливается. Я его просто снимаю перед заменой чипа, а потом вешаю на место.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:49
Для Сергея Петровича: работал с платами на ИК-650, которая отличается бережным отношением к платам. Тут полностью моя вина, т.к. скорее всего плата была на свинце, а я дал режим бессвинца. Отвалились кондеры. Как вы заметили, я не так часто учавствую в обсуждениях на форуме. Пока нет достаточных знаний для того, чтобы советовать кому-нибудь, а плести всякую чушь не хочу. Мне нужно время и доп. оборудование(посткарта), чтобы грамотно изъясняться при обсуждениях. А пока не судите строго на мои казалось бы элементарные вопросы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:23
"обычно следит ПИД или сам оператор "на глазок"" - Пид на самом деле не за чем не следит, на глазок правильней... :)
"Выставьте температуру жала паяльника на 200 градусов" - +1000 это самый правильный способ :co_ol: .
Вообще имейте привычку перед пайкой фотографировать плату с обоих сторон. И еще наводка, с 2006 года везде без свинец, во всяком случае на брендах.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:34
Спасибо, очень полезное замечание.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:13
не переживай ты так, думаю у каждого первый ремонт вояджера 554 закончился отпавшим кондёром, клево вообще любит всякие доработки на проводочках делать, я по первости пугался - думал эт уже кто-то по наковырял в другом сервисе :))), а плата там на безсвинце...
а по сути - да самый просто способ ткнуть паяльником в какой-нить кондёр
