Текущее время: 17 май 2026 06:05
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 13:56
Toshiba Satellite L300-144 на плате краской написано 6050A2170201-MB-A03 пришел с диагнозом не включается. Хозяин говорит ноут работал, винда сообщила что разряжена батарея. Воткнули зарядку и ноут потух. Зарядка исправна! Сейчас на нажатие кнопки включения не реагирует, питание на ней 0,66В. После вскрытия обнаружил разорванный конденсатор, и замкнувший полевик Q4 FDS6690, см. фото. Полевик выпаял проверил он живой, запаял обратно, конденсатор заменил на похожий по размеру. Подскажите что стоит в нагрузке у данного полевика и к чему могло привести его замыкание. Куда копать дальше? Если кто может поделитесь плиз схемой.
IMG_0311.jpg [337.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 14:30
Подскажите какие микросхемы в данном буке формируют дежурные 3,3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 21:25
TPS51125 ФОРМИРУЕТ 3,3 В И 5 В. На 9, 12, 19 и 21 ногах нет импульсов. Думаю что данный контроллер выпалил полевик Q4 когда у него замкнулись ножки. Можно ли чем то заменить данный контроллер?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 22:06
Предположительное развитие событий, как на фото (взорвались сразу 2 ёмкости), скорее всего как раз в ШИМе-то и лежит.
Когда могут одновременно жахнуть 2 конденстатора? Когда на них подалось повышенное напряжение. Ну, не могут 2 кондёра разного достоинства одновременно быть с одним и тем же дефектом.
Полевик цел(слова автора),значит предположительно в узле питания нарушились ООС, что привело к значительному( в несколько раз превышающему максимальное значение напряжения для данноых конденсаторов), достаточно длительному(до нескольких секунд) превышению выходного напряжению. Похоже, что именно ШИМ и стал виной всем этим проблемам. Так же мог пострадать узел, на который это повышенное напряжение подавалось.
Выводы чисто умозрительные, основанные на рассказе владельца и фото
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 12:46
Что то я совсем запарился. Подскажите какая микросхема формирует дежурные 3,3 В ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 16:08
Для начала с козой разберись. На плате есть перемычки (на фото видны PDA2, 3,4 и 5) которые отключают источники питания, удобно локализовать КЗ. Место под ключем может звониться если там параллельно катушка включена, как вариант. А если там не ноль а несколько ом то это вполне может быть сопротивлением большого чипа, например видяхи.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 12:48
Перемычки все разомкнул. Сопротивление на кондере под сокетом CPU, на кондерах возле севера а так же под ним 16 Ом. Север Intel LE82GL960 SLA5V. Север под замену?
konderi.jpg [327.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:09
16 Ом это не кз, ищите дальше
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:17
Тогда всеже подскажите откуда 3,3 В на кнопку должны приходить.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:41
я думаю что от сюда
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:12
Может я не правильно понимаю(трудно разобраться без схемы). Но я думаю что TPS51125 начинает формировать напряжения уже после старта(после нажатия на кнопку "вкл"). А должно еще быть стартовое напряжение. Или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 12:15
Подскажите, кто подает питание на MICOM
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 09:45
.. если вопрос еще актуален..
на "MICOM" подается дежурка 3.3в с той самой TPS51125, только не LDO, а те что ключи формируют (VO2 по даташиту) если дежурки нету, то нужно проверить наличие прим 2 вольт на 6 ноге TPS51125 (включение 3.3в) если есть, а также есть LDO 2, 3.3, и 5 вольт, ключи целые и нет К.З. то нужно менять TPS51125.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 09:19
Ниже результаты измерений(нога - напряжение).
3 - 3,06
6 - 0
8 - 0,32
9 - 0,45
17-0,06
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 13:53
.. на 8 и 17 должно быть 3.3 и 5в LDO. Создается впечатление, что она вообще не запитана. Если присутствует Vin на 16 (около 18в), возможно она выключена землей на 13, в рабочем состоянии там должно быть в районе 3-5в.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 14:57
13 - 1.3в
16 - 19в
8 - 0,32в
17- 0,06в
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 01:06
98% - нужно менять 51125. Вообще эти TPS весьма нежные, при пробое ключа практически всегда дохнет и ШИМ :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 18:10
TPS51125 - заказал, скоро должна прийти. Сейчас решил углубиться, что все таки произошло с данным буком. Обнаружил КЗ по 5В на микросхеме U15 - AN12947A. До ее нахождения на плате сопротивление нагрузки по 5В было 6 Ом, после поднятия 36 Ом. Подал питание, ничего не греется, ток потребления 270 мА. Интересует, из за чего могла выйти из строя данная микруха U15 - AN12947A, как я понял это стерео усилитель НЧ и микрофона, вместе с регулятором. Так же интересует, заведется ли материнка если подать от одного БП 3,3В а от др. 5В на выхода преобразователей, и подать напругу с адаптера 19В, либо же с этим лучше не эксперементировать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 00:19
ТПС повергуд должна еще отдать через несколько мксек.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 00:41
т.е. если с эмитировать повер гуд то все получится?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 00:45
Пробитый кондер, о котором речь идет в первом посте, включен между 5В и 19В он взорвался, только не понятно из за чего, и питание пошло на HDD. К стати винт тоже умер. Есть ли смысл восстанавливать плату дальше.
sat.JPG [ 41 КБ | Просмотров: 4653 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 00:05
Есть еще у кого какие либо соображения?
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
