Текущее время: 29 апр 2026 20:10
 Заголовок сообщения: Не заряжается Acer 5670
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 17:19
На ноуте стояла XP, с батарейкой все было норм (где-то час держалась).
Решил попробывать 7ю винду. Поставил, все норм все работает, но потом заметил что батарейка не заряжается (пишет: подключена, но не заряжается). Поискал разные дровишки, переустановил дрова для ACPI аккума - нифига. Пишет 6% зарядка и всё.
Форматнул раздел, поставил опять XP - те же грабли. Пишет 7% больше не поднимает, отключаешь от питания - дохнет мин через 5.
ПРоставил линуху, пишет, 0%, заряжается, но с 0 не двигается. Но если отключить от зарядки сразу не дохнет, мин 10 работает.Дольше не пробывал, не хочу разрядить батарейку совсем до 0.
Кто-нить встречал такое?
И как протестить, батарейку и контроллер не имея такой же новой.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 01:17
"Я Вас могу поздравить " со случаем записи в батарею "запредельного"
FCC .
Вывод - этот Глюк имеет место не только при "замене" XP на VISTA -
но и при смене XP на W7.
Вам могу принести соболезнования - других пользователей АСЕРОВ предупредить ПРИ ПОДОБНЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ - НА ЭТОТ ПЕРИОД ВЫНИМАЙТЕ БАТАРЕЮ ИЗ МАШИНЫ И
ПОДКЛЮЧИТЕ АДАПТЕР ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ UPS.
Данный ГЛЮК возникает в основном на АСЕРАX батарея которых
собрана на BQ2083/85 и BQ20Z90/70 в 2 случаях из 10.
Ваша машина может начать "жудко тормозить" в основном при загрузке
- не спешите бежать в сервис.
Если оставить батарею на зарядке более 2 часов - она вам покажет
скорее всего100% (если ей не совсем "рвануло крышу").
При переходе на батарею "свалится" либо на 7% ,либо на 5% и
проработает какое-то время на этом уровне - а потом без всякого
предупреждения ноут отключится.
Опять не обрадую - ваша батарея 99,9% под паролем - без разборки,
специального оборудования (спеца с мозгами)и замены чипа не обойтись.
Либо найдите кто это сделает (если скажут - как 2 пальца обо... -
значит понятия не имеют с чем столкнулись) - либо новая батарея.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 10:20
Да кстати, с XP тормоза большие. Я грешил на кривые драйвера, а из-за чего это?
На 2 часа оставлял, с 0 так и не сдвинулось дело((
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 14:28
Вынь батарею - если машина станет "шустрее" -
то либо чинить батарею - либо новую.
