Текущее время: 29 апр 2026 18:34
 Заголовок сообщения: горит мосфет зарядки на Toshiba M100
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 19:07
здраствуйте
такая проблема: в ноуте вылетают мосфеты заряда АКБ - примерно через 5-10 секунд в основном PQ9 но иногда и PQ5 контроллер mb3887 заменил на новый, PQ5 сильно греется померил ток заряда он 3.8А
подскажите где порыться? :cry:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 19:35
если отсечь нагрузку (выпоять предохранитель) то напруга на зарядку 12.55В
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 07:04
а может проблема в батарее ?
многовато
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 09:52
должны подвезти другой АКБ, а вообще каким током он должен заряжать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 16:13
с другим АКБ зарядка идет только в дежурнике. при работе в системе питаеться типа от БП, но АКБ садит
в дежурнике все отлично - мосфет больше не горит
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 22:03
вылезла новая проблема: индикатор зарядки загорактся на 5-7 секунд и гаснет, ноут типа работает ои сети но на самом деле садит АКБ, на 14 ноге mb3887 присутсвует 3V. микруха в точно живая.
может кто знает в чем дело :cry:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 21:28
все починил! :D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 12:34
И в чем оказалась проблема? У меня похожая ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: горит мосфет зарядки на Toshiba M100
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:11
такая же проблема сечас лежит. походу их заряжали 19в зарядками, только в этом случае контроллер остается жив.
чем решилась проблема?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
