Текущее время: 17 май 2026 16:39
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 23:12
Проблема при запуске. Крутит куллер пару секунд и не подает признаков жизни, Через сек. 30-40, просто может выключится.
Из 10 запусков 1-2 удачных - тогда работает как надо, без зависаний и проблем.
При нажатии на мать в каждом случае в разных местах может стартануть. Закономерности нет. Для подстраховки прогрел юг - не помогло. Проц. и север при включении нагревается. Питание на винт и прочую периферию не поступает. Шасси EAL20 LA-2462 rev 1.0.
Подскажите где искать проблему. Или сам алгоритм поиска проблемы.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 00:39
Ваша проблема очень недалеко от сокета ЦПУ.
Если пошерстите этот ресурс,то и точный ответ найдется.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 09:08
Пропаять ШИМ питания проца - находится около разъема питания в QFN корпусе - max1532 или max 1907. По хорошему лучше снять, обработать площадки свинцовым припоем и запаять назад.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 14:19
Спасибо - помогло. После прогрева max 1907 - система встала без глюков - вот только винта не видет. Хотя сам винт стартует.
Снова греть юг?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 16:35
Как система могла встать на винт который не виден? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 19:29
Снова греть юг?
одного раза уже хватило видимо. снимать и реболлить...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 00:42
Ну под системой я имею ввиду мемтест86+ с флехи. Если тест пройден - значит всьо ок.
