Текущее время: 17 май 2026 07:03
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 22:27
Проблема в следующем - при подключенном БП светится индикатор на панели, но при нажатии на повер - не стартует... при многократном передергивании штекера питания + хаотичние нажатие на вкл - ноут стартует штатно, все норм... все грузится и работает без проблем. Жмем на кнопку повер - ноут с первого раза выключается -> проблема не в кнопке... разобрал - посмотрел - внешене ве норм. кнопки прозванивал - целые... Чего такое может быть?!
З. Ы. : аккума нет...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 23:09
Дежурка есть, 5, 3.3 , 12В... я так понимаю, сигнал с кнопки включения идет на RTL8100 - сетевой контроллер с менеджером питания... так мож с ней чтото не так?...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 23:12
:shock: :shock: :shock:
А такие бывают???? :D
Ищите мульт!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 23:14
...получается, что бывают)... фтыкаю в пдфку... мож че и наду...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 23:16
...RTL8100 - REALTEK SINGLE CHIP FAST ETHERNET CONTROLLER WITH POWER MANAGEMENT... и далее по тексту....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 23:18
нуну... С такими поисками лучше сервис ищите ;) Или читайте вдумчиво...
А то на днях сотрудник-практикант прочёл надпись "Bios is write protected" как "Биос записан защищённо"
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 23:21
...буду разбираться... в сервис - не спортивно)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 23:24
Зато на свалку билет прописан :roll:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 23:25
...охаять - много ума не надо... чегонить конструктивного предложить можете?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 23:35
Дельное?
Замерить напряжения в ситуации не включения, найти куда идёт кнопка, да и мульт найти. Это так, для начала.
P.S. Тссс.... Пусть ищет, мы то знаем что там ;)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 23:39
...шутку понял... смешно)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 00:10
...сигнал от кнопки идет на схему - пара диодов и ключ на транзисторе... и насколько я понимаю уходит в ЮМ... поскольку мультика на плате я так и не нашел...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 00:12
...матплата - ток не ругаться - HannStar 94V-0... буду искать далее...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 00:52
Будем ругаться!!!!Ищи надпись...
И ещё! Мульт там точно есть
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 01:08
Григорий Луценко писал(а):
Ищи надпись...
какую хоть надпись искать?...
..и если есть мульт - то примерн скока у него лап?! ибо ничего многоногого типа мульта на обычной материнке тут нету... есть кодек ас97.. есть шим питания... пресловутая RTL8100... есть чип HN910 - про него ниче не могу сказать... ну и ЮМ и проц)...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 01:16
А теперь ищи оставшиеся 2-3шима, север. ну и мульт :D
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 01:18
....так о скольки ногах то он будет?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 01:29
Смотря какой. Я ж не знаю что у тебя там...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 01:58
...млин... мать LA-2871P... а hannstar производитель текстолита...
....спать... утро вечера мудренее...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 11:53
PCI7411 - мульт?!...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 12:37
PCI7411 - DUAL SINGLE SOCKET CARDBUS AND ILTRAMEDIA CONTROLLER WITH INTEGRATED 1304-A - CONTROLLER WITH DEDICATED FLASH MEDIA SOCKET
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:23
мульт и не найдете :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:25
KBC - ENE KB910Q - это клавиатурный контроллер. Отвечает за включение мамки.
Еще надо найти микросхемы MAX1532, ISL6227, MAX1902 - это управление питанием
MB3387 - это charger :-)
Остальное - сами ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
