Текущее время: 16 май 2026 10:34
 Заголовок сообщения: Ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Xa 1526
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 16:28
Добрый день! У меня ноутбук FS Amilo Xa1526. Ноутбуку 2,8 года.
Будьте добры, подскажите, что за металлическая пластина
в сервисном отсеке размером 2х2 см и какую функцию выполняет и где она
должна находиться?
Дело в том, я уже обращался в Azbuki, либо они не знают или
впервые
видят такую пластину.
Эту пластину, возможно смещенную с места, я обнаружил открыв сервистый
отсек, чтобы добавить оперативную память до 2гб SO DIMM DDR2 2gb 800mhz.
Мне нужно знать, где он должен находиться и какую функцию она выполняет,
чтобы не беспокоиться за судьбу ноутбука?
Двухслойная пластина, одна сторона металлическая, другая клейкая.
Просьба, нужен ответ специалиста.
Фото прилагается. Заранее благодарю Вас!!! С уважением Владимир!
113.jpg [ 155.63 КБ | Просмотров: 3913 ]
121.jpg [ 166.11 КБ | Просмотров: 3904 ]
Последний раз редактировалось samchury 10 окт 2009 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 16:35
Одна из таких пластин располагается на микросхеме южного моста. А вторая была куда-то приклеена, но куда не помню. И точно помню, что она там нафиг не нужна на самом-то деле.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 16:54
Судя по ффотке - на мосту медяха приклеена..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 19:54
Я еще добавил фотку. Пластина размером 2х2 см металлическая с одной стороны и клейкая вторая сторона. Куда она приклеивается и для чего она? НужнФ помощь специалиста!!!!
119.jpg [ 143.09 КБ | Просмотров: 3892 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 19:56
Жду коментарии специалиста и помощь.Напишите на мой емейл. samchury@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 01:51
Скорей всего это не радиатор, а экранирующая пластина. Может на синтезатор была приклеена. На работоспособность бука влиять не будет. Можете про нее забыть.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 09:41
Спасибо Всем кто дал тот или иной совет!!! Но я приклею эту пластину,как показано на 122jpeg втором фото.
Может кто ещё даст очень точный совет и помощь, я буду весьма благодарен!!!
Я хочу увеличить память до 2гб. Стоит на ноуте 2 по 512 мб pc-2 4200
533mhz. Everest показывает, что можно ставить память с частотой 800 mhz. В инструкции можно 533 и 667, за 800Mhz ничего не сказано.
Что скажут специалисты потянет мой ноут 800 Mhz память?
Всем спасибо ! С уважением, Владимир!!!
122.jpg [ 166.88 КБ | Просмотров: 3853 ]
Последний раз редактировалось samchury 11 окт 2009 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 09:53
Юлий. Подскажите где синтезатор? Это как показано на 122 jpeg фото? Скорей всего это экранирующая пластина, Вы правы.
Rush. А поподробнее о медяхе можно?
Последний раз редактировалось samchury 11 окт 2009 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 09:58
samchury
Но я приклею эту пластину,как показано на 121jpeg втором фото.
Она в этом месте судя по всему нафиг не нужна.
Положите её куда-нибудь в стол, а то опять отвалиться и что-нибудь коротнёт. :shock:
По памяти - у АМД её контролер в процессоре живёт, а Эверест иногда гонит пургу.
В общём доки на проц смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 10:35
Я вообще хотел поставить две планки по 1 гб 667 Mhz, но их не нашел,
поэтому думаю поставить одну планку 2гб 800Mhz.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 10:44
Да, возможно поставить память с бОльшей возможной частотой, чем с ней работает процессор, потому что в случае памяти она обычно на частотах ниже работать может. Желательным условием для этого является наличие записи в микросхеме SPD таймингов для низких частот. Увы, не все планки памяти могут этим похвастаться, но у большинства тайминги зашиты. Поэтому можно смело покупать 2ГБ плашку, но подстраховавшись на случай, если вдруг не заработает - чтоб можно было безболезненно сдать ее обратно в магазин.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 14:07
Gaal. Подскажите с проблемами пластины 2х2см? Посмотрите на фото 122jpeg. Я установил его на предполагаемое мною место.
Я работаю с видеофайлами. Монтаж видео. Ноутбук очень греется.
Какая предельная температура AMD процессора?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 10:33
Gaal. Жду ответа на предедущий пост.
Тайминг моего ноута 4 4 4 12.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 10:34
Тайминг памяти моего ноута 4- 4- 4- 12.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 11:57
samchury
1)
еще раз - на мой взгляд, эта деталь не несет никакой серьезной смысловой нагрузки.
2)
посмотрите в спецификациях на процессоры AMD на сайте AMD. Или вот хорошая ссылочка. Числа получаются порядка 85°C
3)
не играет роли. См. выше - тайминги зависят от плашки памяти. Поставите одну медленную - они будут большие, поставите одну быструю - тайминги могут стать меньше.
4)
отвечать - дело добровольное в принципе.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 13:45
Gaal. Я уже приклеил пластину и не могу оторвать. (фото 122)
Всем огромное спасибо, за активное участие, но результата нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 17:53
Не знаю, как у Вас, но в том буке, что сейчас у меня перед глазами такая же "пластина". При ближайшем рассмотрении она оказалась плоским ферритовым кольцом. На фига оно там приклеено - не пойму. Оторвал. Возможно что-то от чего-то экранирует, чтобы наружу не "фонило".
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 17:58
А ещё, судя по местоположению - она может просто фиксировать антенны от ВайФай модуля.
