Текущее время: 17 май 2026 04:11
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 02:00
У меня в ноутбуке Acer Aspire 5600 в инверторе подсветки матрицы сгорел предохраниель F1. Ставлю новый - тоже сгорает. КЗ нет, но с материнки на инвертор поступает 19 В, тогда как в типовой схеме (нашёл в и-нете) - 12. Такой вопрос: всегда ли должно быть 12 В, или может быть и 19?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 06:04
19 вольт - это нормально при питании от БП.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 07:34
выносит предохранитель - значит есть проблема с платой инвертора. на каком контроллере собран? проверять ключи (если есть) ну и транс немешало бы проверить. если есть заведомо исправная лампа , тоже подкиньте.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 22:33
КЗ в цепи нет, и, по идее, предохранитель гореть не должен. Может вместо сгоревшего я поставил слабый предохранитель. На родном было написано ТМ, а взамен я впаял - М. Есть ли разница, может, кто знает?
Лампу я проверял - живая.
Микросхема стоит такая:
OZ9910GN
52303001G
0610B2
Есть два ключа: 4606
ВЕ6Н25
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 22:59
От 6 до 25 вольт по данным микросхемы OZ9910.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 23:21
От 6 до 25 вольт по данным микросхемы OZ9910.[/quote]
Да с напругой - всё понятно. А вот с номиналом предохранителя - не совсем.
Может, подскажешь, где схему на OZ9910 посмотреть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 00:18
http://www.datasheet4u.com/html/O/Z/9/O ... o.pdf.html
LOCATE datasheet for.....жмем
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 22:35
Короче, есть у меня пару инверторов от других ноутбуков - на одном стоят две сборки P50030VG, а на другом - 4604. Какие из них можно ставить вместо моих 4606, не знаю. Как проверять ключи без их замены, тоже не знаю. Поэтому сегодня подсоединил вместо предохранителя амперметр и решил проследить развитие процесса.
Сначала пробовал включать ноут от аккумулятора - величина тока при этом не достигала и 100 мА. Как я понял, инвертор просто не запускался (при этом, система загружается, то есть комп работает). Но тут надо сказать, что с аккуммулятором тоже что-то не то: его заряда хватает минут на 5 - 10 работы, заряжается минут 15 - 20, а в течение всего этого времени Винда пишет, что осталось 0%, и об окончании зарядки можно понять только по изменению цвета лампочки с жёлтого на зелёный. Видя, что мощности батареи не хватает, я подключаю комп от сети: величина тока достигла 3 ампер где-то за 1-2 секунды (больше я не стал ждать), и за это время успела сгореть одна сборка 4606. Я так понимаю, что ток пошёл в "землю" именно через неё. Но была ли сборка уже неисправна или она пострадала ещё от чего-то? Может, кто растолкует?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 01:23
Ключи без замены проверяются тестером. А транс явно менять надо - ключи не горят просто так.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 07:59
khan
Ну дык и поставь кого-нибудь из них...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 08:39
Да торкал я тестером, но никаких отличий с ключами на исправных инверторах я не заметил. Да и как можно тестером проверть полевики?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 08:43
khan
Дык у них же разъёмы другие, а резать провода не хочется. К тому же, там кроме питания с материнки ещё пару сигналов идёт, так что нужны схемы на все эти инверторы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 11:11
1.Ставим тестер на предел 1 кОм или 10 кОм (тестер стрелочный, а не цифровой)
2.Меряем сопротивление между стоком и истоком, в обоих направлениях должен показывать высокое сопротивление, или если есть в поливеке встроенный диод-то собственно и звонтся как диод.
3.Открываем полевик, каснувшись щюпами тестера, затвора и стока, (полярность зависит от типа канала полевика).
4. После пункта 3 быстро меряем сопративление между стоком и истоком, в обоих направлениях должен показывать низкое сопротивление от 1ом до 100ом (зависит от типа полевика)
5.Закрываем полевик кратковременно замкнув сток исток, полевик должен звонится как в пункте 1.
Метод конечно не 100% но пока не подводил))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 11:14
Как вариант, выпаять полевики и попробовать включить без них...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 11:42
khan
50 % процентов что попадешь сразу :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 11:52
купи новый.он три коппейки стоит.никогда не заворачиваюсь с ремонтом инверторов :lol:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 12:26
купи новый.он три коппейки стоит.никогда не заворачиваюсь с ремонтом инверторов :lol:[/quote]
Ну, может, кому-то 1000-2000 - это и копейки...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 13:15
Без полевиков посмотри осциллом что на затворах происходит....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 16:48
А что мешает переставить транс и полевики с другого инвертора? Или просто разъёмы на инверторах перекинуть? Как правило, если остальные инверторы сняты с асеровских буков, распиновка у них совпадает. Да и с не с асеровских тоже, как сказали выше 50/50. А цена на инвертор какая-то нереальная. Лишний нолик не дописал случайно? Вроде не так далеко от Москвы...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 17:10
Не... С разъёмами там полный геморрой. Даже на Асерах они все разные: один с 5-ю штырьками, другой с 6-ю, третий с 7-ю, четвёртый с 8-ю. Да и формы самих плат разные.
Я с ремонтом инверторов раньше не сталкивался и по поводу взаимозаменяемости сборки 4606 на 4604 или на P50030VG не был уверен. А что, это аналоги? Да и с трансформаторами мне не совсем всё ясно (тоже в плане их взаимозаменяемости). Хоть и есть один транс похожий по форме и размеру, но маркировка другая и намотка не совсем такая же.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 17:51
Ну, может, кому-то 1000-2000 - это и копейки...[/quote]
http://cgi.ebay.com/LCD-Inverter-For-Ac ... 27abf86a55 это что очень дорого?если это дорого.то сколько вы за ремонт берёте?5 баксов. :lol:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 18:53
Time left: 20 days 11 hours ...
Всё исчё может подорожать.
+ Доставка.
Free там только в USA.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 19:50
UP.
Я с ремонтом инверторов раньше не сталкивался и по поводу взаимозаменяемости сборки 4606 на 4604 или на P50030VG не был уверен. А что, это аналоги? Да и с трансформаторами мне не совсем всё ясно (тоже в плане их взаимозаменяемости). Хоть и есть один транс похожий по форме и размеру, но маркировка другая и намотка не совсем такая же. Так они взаимозаменяемы или нет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 11:15
+ Доставка.
покупка сразу.доставка в российскую федерацию бесплатно.надо хоть немножка английский знать :lol:
