Текущее время: 26 май 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Звук HP omnibook 6100
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 15:57
Доброго времени суток, появилась проблема, звук на ноуте с треском и на полмощности, перепаял звуковой чип ES1988S, проблема осталась, может у кого, нежадного, есть электронная схема на HP 6100? Буду премного благодарен.
ЗЫ в сервисмануале нет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 19:16
Вверху в шапке написано схемы не раздаются и не продаются!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 03:08
Документация на ES1988S есть. Ищите упорнее. Если на ноутбуке есть усилитель, то проблема может быть в нем.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 09:08
Да, и в юге тоже.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 11:59
даташит на ES1988S у меня есть, усилитель тоже должен быть, проблема в том что есть разъем для докстанции, и поэтому сложно (для меня) найти выходной усилитель, и скорее всего все уперлось в него.
 Заголовок сообщения: Re: Звук HP omnibook 6100
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 00:26
А тут реально все ЖАДНЫЕ!!!
Не с того начал тему.
А посмотреть осциллографом входы/выходы не вариант? Если есть хрип, то осцилл его покажет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 22:50
к сожаленью нет осциллограф, да и тыкатся куда попало как то не привык, стараюсь все обдуманно делать.
ну раз так, может кто укажет район нахождения, и тип микрухи-усилителя, мне то больше ничего и не надо, мой скайп wyachx.
не получится своими силами справить, значит буду без звука, потому как у толкового спеца ремонт может обойтись как стоимость ноута.
ЗЫ.Спасибо Владимиру Куликофф'y за уделенное внимание, жаль, что ничего не получилось
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 16:40
нашел усилитель(может кому пригодится, TPA0132), заменил, пока без результатно, покупаю осциллограф, буду дальше копать
Последний раз редактировалось slavaX 31 июл 2009 16:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Çâóê HP omnibook 6100
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 12:48
Ñêîðåå âñåãî âñå-òàêè â èãðå ñòåðåî çâóê íàôèã òóò 5.1 ÷òî òû â òàêîì ôîðìàòå ñëóøàòü ñîáðàëñÿ? áàì òóíö òóíö? âûðóáè çâóê è íå ïàðüñÿ
