Текущее время: 20 ноя 2025 16:17
 Заголовок сообщения: ноутбук hp 530 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 22:06
При нажатии кнопки включения индикатор заряда мигает 7-8 раз оранжевым цветом, 1 раз зеленым и 1 раз оранжевым и ноут выключается.
Слышно как включается вентилятор, монитор не светится. Вся эта процедура занимает до трех секунд.
Такая ситуация при включении от батареи и от сети.
В чем может быть проблема, южный чипсет или питание?
Может кто-то знаком с его детскими болезнями?
Заранее огромное человеческое спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 23:40
без батареи аналогично себя видет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 08:00
Без батареи, с батареей и от сети все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 08:22
Надо для начала поискать, может где то КЗ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 10:25
http://www.notebook1.ru/forma1/search.php
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 14:21
Знал бы я где копать. -(
Может есть у кого схемка.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 14:51
Не похожая темка? http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19695
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 16:04
Алексей Шушков писал(а):
Не совсем похоже, у меня индикатор wi-fi не мигает, а горит, но не долго, гаснет вместе с мигающим индикатором питания, который мигает раз 6-8 оранжевым, затем раз зеленым и снова раз оранжевым и потом тишина, вентиляторы выключаются и все СВД гаснут.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 08:56
Ну подскажите мне темному, что можно сделать самому.
Мне бы хотя бы попробывать перед тем как в сервис нести.
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук hp 530 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 18:14
Такой же девас, точно так же ведет себя. В чем была проблема?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 21:00
Вчера отремонтировал такой девайс - как и указывали - замена стабилизатора PU6 (не спутайте - в теме на форуме ошибочно указан U6 !!!)на 2.5В помогла. Правда на SOT-89 не нашел, прилось ставить на SOT-223 с подрезкой заднего(широкого) контакта - припаял, широкие ноги на сопли из припоя, дальше прогрел феном чтоб отцентрировалась - более менее прилично получилось.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 18:00
Господа, есть данный девайс со следующим дефектом: от адапрета не включается (пытается включиться, да не выходит у него . по симптому вроде адаптер, но от независимого истояника - таже катина) , включается от батареи . которую заряжать отказывается - винда пишет. что работаем отсети и заряда аккума нет... а заряд есть только когда он выключен!
пи всем приэтом у него скрипучие звуки издает южный мост..
вот и вопрос - может ли является причной сей болезни плавно умирающий южник?! ( юсб. звук, тач пад - все работает!)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 20:48
Для начала - не убивать в усмерть, а сразу унести в нормальный сервис, неисправность скорее всего стандартная, больших денег стоит не будет... а вот после вмешательства дилетанта - цена повышается многократно
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], talamaska, Yandex [Bot], YogSothoth
