Текущее время: 10 июн 2026 06:04
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 11:44
Toshiba satellite A-300-14s. На МП надпись DABL5smb6e0 REV:E
Ноут был залит,ноги элемента сильно окислены.На элементе есть маркировка С6-АС HIC (16 ног),позиционный номер PU3 .Подскажите правильное название этого элемента.
000_0454.jpg [202.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 10:31
Подскажите пожалуйста марку МП или полезной ссылкой на схему МП.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 16:44
Люди помогите определиться с производителем МП.Очень нужно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 17:53
Будьте добры, "макро" включите на фотоаппарате.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 09:54
Вот это фото при макро режиме.Повторюсь на элементе надпись C6-AC HIC (16 ног). Если аналог этого элемента или схема включения.
000_0455.jpg [184.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 11:02
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 11:50
вот здесь вроде есть
http://www.torrentreactor.net/find/tosh ... ice-manual
правда денежку для регистрации просят.
или погугли
http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... 00+service
мож че нароешь.
зы
а фотки слишком смазаны, стол чтоли тресется)))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 11:55
Постарайся сделать четкую фотку сгоревшего чипа, так чтоб надписи бали видны, может профи смогут опознать чип по остаткам надписей)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 12:09
Фотка четче не получается (фотик не очень), А надпись на чипе полная (С6-AC HIC). МИкроба очень похожа на ISL 6269, но по назначению выводов,я не уверен что их можно сравнивать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 09:08
Уважаемые мастера если у кого-то есть схема этого аппарата,посмотрите на элемент PU3 (фото выше),хотелось бы знать за что эта микроба отвечает (я так понял что она отвечает за управление питанием),если у нее какие-то аналоги.Помогите кусочком схемы,если можно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 10:41
Производитель мамки Quanta BL5...т.е вам надо искать обладателя этой схемы :idea:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 13:35
Спасибо за производителя МП.
Уважаемые поделитесь кусочком схемы (включение этой микробы),пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 18:16
нету этой схемы ,пока :roll:
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 19:46
Есть такой ноутбук рабочий, может замерять напряжения? Пиши в аську 557763.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 16:44
Зашел второй аналогичный аппарат, микробу кинули, напруги не появились :( .Дальнейший ремонт это другая тема.Спасибо всем за участие. Тема закрыта.
