Текущее время: 17 май 2026 04:11
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 18:44
Добрый день! Разговор пойдет о Toshiba Satellite P300 PSPC4E.
Попал в руки ноут с переустановленной Вистой. Хозяин хочет восстановить заводскую предустановленную систему КАК из магазина. Слава Богу партиция EISA размером 1,7Гб не удалена, но доступа туда нет. Простые варианты типа F9,F10,0 и тд проверены и результатов не дали. Вариант предложеный на форуме Тошиба - F8 и выбрать вариант Recovery computer - не проходит, НЕТ такого варианта! Т.е. Виста поставлена OEM и загрузчик переписан. Recovery Disc отсутствует и создать его при помощи утилиты Toshiba Recovery Disc utilite не получается - просто улетают драйвера CD_Rom.
Вопрос - можно ли дешего и быстро получить Recovery Disc для данной модели?? С уважением!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 19:32
Был похожий случай. Загружаемся в Акронис Диск Директор, делаем партицию EISA активной и пробуем просто с нее загрузиться.
Если Виста живая, можно попробовать средствами Висты (команда diskpart в командной строке).
В моем случае ставили ХР и убили загрузчик, но не дошли до сноса рекавери раздела (к счастью).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 21:18
Угу! Сейчас попробуем. Заранее так сказать...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 23:47
Ноль реакции! Erorr BOOTMG после того как заявил WinRE активной, но слава богу есть Акронис. Есть еще предложения???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 09:46
Хм.. Странно. Может этот раздел битый? Еще вариант: акронис тру имидж, делаем образ раздела и пробуем его подключить на живом компе. Если он не подключается как диск- тогда ву а ля, раздел мертвый. Таким способом можно перенести ВинРе на другой диск и все нормально работает, но при условии что этот раздел живой. Если же акронис сообщает об ошибках, находим прогу (например, Виктория 4.3, Вин версия МХДД, но не такая "опасная") подключаем диск и тестируем его с ремаппингом битых кластеров. Очень часто помогает :)
Ну а опосля повторяем создание имидж-копии. Если это получается и раздел подключатся, тогда возможно и загрузка с него будет удачной.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 23:03
я просмотрел этот раздел на наличие файлов или образов, но с удивлением обнаружил что там только 1 txt файл и пустая папка sourses общим весом не более 200К. Думаю что мои потуги бесполезны, без оригинального диска ловить нечего:-((
Всем спасибо!
