Текущее время: 15 май 2026 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620 - не стартует
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 15:14
Acer Extensa 5620 - не стартует. Материнка COLUMBIA MB06236-1N. После нажатия на кн. включения, ноут включается появляются дежурные 3,3В; 5В; питание CPU 0.9В. Запускается кулер и через несколько сек. останавливается. Без батерейки CMOS, сам включается при подаче питания. Нет генерации на кварьце X3 (в районе мультика WPC8763LDG). Так же отсутствует генерация X1 (в районе юга NH82801HBM) и X5 (в районе PCI7412). Генерация присутствует только на клокере X2. Подскажите, кто отвечает за подачу разрешающих сигналов для генерации этих кварцев и в какой последовательности. Буду благодарен за схему и за полезные советы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 19:00
Прошил BIOS v1.35 скачал с офсайта. Появились шевеление. И теперь после нажатия на кнопку вкл. загорается светодиод, через несколько сек. гаснет и снова загорается, потом бук выключается. Но генерация на выше перечисленных кварцах не появилась.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 19:02
Прошил BIOS v1.35 скачал с офсайта. Появились шевеление на ножках микросхемы BIOS. И теперь после нажатия на кнопку вкл. загорается светодиод, через несколько сек. гаснет и снова загорается, потом бук выключается. Но генерация на выше перечисленных кварцах не появилась.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 19:15
в нашем полку прибыло :)
сори за офф топ, то же имею анналогичный аппарат с такой же бедой - один рестарт и выкл
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 19:27
Ну я так думаю это типовуха. На форуме тоже есть тема с таким же дефектом. Неужели никто проблему не решил?
kds А у тебя есть генерация на выше перечисленных кварцах?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 20:08
не знаю :( осцыла нормального нет, единственное что заметил при перетыкании кварцев - при мёртвом кварце юга - бук не включается, так же и рядом с мультом
север менял - то же самое
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 10:42
Ув. спецы. Неужели никто не решил проблему?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 12:03
Мультяк ???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 12:25
Может кто то поделиться схемой на данный бук, той частью где мультик?
 Заголовок сообщения: Extensa 5620
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 13:27
напиши свой номер аськи, есть по буку кое что
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 13:28
ой в лс хотел написать :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:29
люди, поделитесь схемой мульта, плиз....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 12:23
Заметил странное поведение, залил Прошил BIOS v1.18 бук перестал ресетиться но запуска нет, так же нет генераций. Что то я совсем запутолся. Если у кого есть под рукой такой рабочий бук, слейте плиз дамп прошивки, и посмотрите когда появляется генерация на кварцах X1 и X3
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 13:58
процессор менять пробовали?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:25
Пробовал подкидывать 1,73/1М/533 думаю должен был завестить если б дело было в процессоре. Результата никакого не дало.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:49
Подскажите, какой сигнал должен прийти на муль чтобы появилась генерация?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:50
Похоже на СМ от Intel. Какое сопротивление у него?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 13:42
Сопротивление севера 16 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 - не стартует
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 23:03
аналогичный ноут принесли, с аналогичной неисправностью только 5210, при нажатие на кнопку включения запускается кулер на пару секунд, потом по мере нагрева проца кулер включается, динамик еле еле слышно пищит два раза в момент включения, загорается лампочка включения, и пару раз мигает привод, если диск вставить то он его чтот даже и пытает прочесть, напруги первым делом промерил в норме, у Вас ЮМ и клокер случаем не грееются? до меня он был в сервисе паяны южник и север.
 Заголовок сообщения: Всем привет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 18:18
Народ имею такой же девайс Acer Extensa 5620-1A1G16Mi
И имею теже признаки, что нет инициализации,
Кто нить эту беду победил или как????
Вообще я сам думаю про проблему с БИОСОМ но вот найти бы его еще там.
Если кто что знает подскажите чего.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 18:36
мож кому поможет ноут поднял тогда перекатал север и видео, ноут живет досих пор.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 19:08
WPC8763
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 07:33
А если сетёвку сдуть и её епромку?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 20:51
Такая же точно проблема, застревал на коде 03. Сдул сетевую с епромкой, все заколосилось. Можно в типовуху записать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 21:16
Да просто никто не хочет поиском пользоваться. Эту колумбию уже раз 10 расписывали.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 21:30
Так и есть, пока не столкнешься не запомнишь =) У меня еще был биос запоротый на ней, но это к теме наверное не относится.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 13:24
Добрй всем, поднимаю тему так как имеется такой же аппарат, с походими симптомами, включается быстрый перезапуск и выключается. Сетевушку смахивал без результатно. А в темах на форуме так ни одного решения не увидел! Как тут решились или может у кого были схожие аппараты?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 17:13
Shurupмож кому поможет ноут поднял тогда перекатал север и видео, ноут живет досих пор.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 08:50
Art20 а сколько вам подобным способом удалось восстановить?:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 09:09
Были три ноута Acer Extensa 5620G с такими же сиптомами как описано свыше.Заменил ЮГ 82801HBM и всё заработало.Слышал есть доработка,в районе куллера резистор R58 или R68 номиналом 1Ком меняют на 1,7Ком-2,0Ком и в дальнейшем проблем с Югом не бывает.А также был один Acer Extensa 5630G поменял 82801IBM и то же всё закалосилось.
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
