Текущее время: 17 май 2026 11:45
 Заголовок сообщения: проблема с изображением на HP
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 01:15
матрица 2хLVDS
переодически заливает через строчку красным цветом
как я понимаю где-то теряется или коротит на землю красный lvds
но как только начинаю прозванивать, матрица начинает нормально работать и прозвонка бесполезна
на внешнем мониторе всё ок
какие будут советы
шлейф? или таки видик помирает?
bag.jpg [ 174.76 КБ | Просмотров: 785 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 07:06
В вопросе кроется ответ: а прозвонить шлейф слабо?
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 13:11
нет, не слабо конечно
скорее лень было открывать матрицу :oops:
прозвонил только выходы с мамки, сегодня буду звонить шлейф
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 23:49
значит вести с полей
пирания в норме
звонил шлейф
все контакты в пределах 1-1,5ом
кроме контакта №8 LVDS differential data input, R0 – R5, G0
при первой прозвонке, сопротивление подскакивало до 60-70ом, иногда даже зашкаливало
далее прозвонил все, опять вернулся к восьмому, прозвонил ещё раз и уже всё в норме 1,0ом
далее шевеление шлейфа не привело к повторному зашкаливанию
это может быть причиной появления вот этих красных полос?
подозреваю, что да, но хотел бы услышать ваше мнение, так как ещё не достаточно опыта
