Текущее время: 17 май 2026 05:07
 Заголовок сообщения: Aspire 5673 полевик PQ27
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 14:36
Ноут Acer Aspire 5673.Внезапно во время работы все отключилось. Пошел запах и дымок. Вскрытие показало - выгорел полевик PQ27 тип АО4422. Больше повреждений нет. Нашел точно такой же 30V 11A на старой видюхе RD9600 их два.(в запасе еще один остался АО4422 и два аналога BSO119N03S). Перепаял, проверил между S-G-D омики-нормально.Собрал комп - включаю. Ни какой реакции, вентиляторы молчат, лампочки-диоды даже не моргнули. Пошел дымок и запах.Похоже сгорел опять таже схемка. Питание с внешнего блока питания около 19В -норма.Где дальше копать - косяк гдето в другом месте. Похоже на КЗ на материнке, но следов не видно.
Комментарий к файлу: Фотка
Acer 5673.JPG [ 282.6 КБ | Просмотров: 2414 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 14:56
А что за шасси(спишите с мамки все надписи если вопрос не понятен)?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:02
Сейчас платы под рукой нет. Но маркировка следующая ZB1J MB ASSY(PM/M54P-128/SATA/5789/6IN1)S/P, MAINBOARD 945PM M54P128GLAN SATA NO-TV W/READERW/O CPU MEMORY. ACER№ MB.AA700.001
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 16:19
AO4422-LF
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 23:52
ZB1 ! J MB ASSY(PM/M54P-128/SATA/5789/6IN1)S/P
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 07:02
Посмотрел, ZB1M - такая наклеена маркировка.. Есть тут же вторая ZB1 AB3C7C. Надеюсь достаточно по шасси. Промерил вечером и обнаружил полный ноль по Омикам на диоде PD4. Выпаивать не стал, т.к. нужен хотя бы кусок схемы. Если не сложно, гляньте по схеме связан ли PD4 (СН5I SS14) c PQ27 (AO4422).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 18:55
катод PD4 :arrow: (pin-1,2,3,)PQ25 :arrow: PQ25(pin-5) :arrow: PL8 :arrow: pin(1,2,3)PQ27
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 21:05
катод PD4 (pin-1,2,3,)PQ25 PQ25(pin-5) PL8 pin(1,2,3)PQ27
Диод целый, выпаял проверил.Впаяный PQ27 пока целый. Сам дошел до PQ25 4707N полный ноль между D-S в схеме. При включении шнура питания сильно греется без нажатия ВКЛ. Похоже он. Рядом еще PQ26 4119N тоже звониться на ноль D-S в схеме.
За ответ спасибо. Это вся цепь по питанию?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 10:16
Спасибо нашел
Комментарий к файлу: Фото 2
Quanta ZB1A.gif [53.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:07
Имхо - проверять PQ25,PQ26,PC128 и PC111.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:09
Хотя, пардон, с кондерами я кажется погорячился.
