Текущее время: 17 май 2026 05:08
 Заголовок сообщения: FujitsuSiemens Amilo Pro 1538 не стартует.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 09:51
Погрел SPP100 ноут завелся. Заменил север на G6100. Теперь ноут грузится, но сильно тормозит при загрузке с HDD. При этом ОС грузится и работает, но тормозит все сильно. В виктории скорость чтения 2 мБ/сек. Подкидывал другой винт ситуация не поменялась. Что это - ЮГ так сдох?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 10:16
Перекинул юг NF-430-N-A3. Все по прежнему. Ноут нормально грузится, Даже 3D Mark бегает, только вот как доходит дело до обращения к винту все тормозит.
Есть мысли дельые у кого-нибудь на эту тему? Подскажите плз. :?:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 10:35
Север хре_ова встал, или он полудохлый иль реболеный был.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 10:39
Север новый и не ребол. Купленый в правильном месте. Остается только что встал криво. Пробую другой посадить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 10:40
перекатай на свинец и посади обратно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 13:36
Посадил еще один север и ничего не поменялось. Все также работает. :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 13:41
Bios шил? МММ 8)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 13:42
Попробуй кварц севера и кварц юга поменять...(Сори если ошибься)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:06
и БИОС прошил последней версией. Осталось только с бубном потанцевать, да нет его у меня :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:50
вот про фудж ничего не скажу а с ровером была такая проблема , пока пересаживал север (nf-G6100-n-a2)канденцаторы (вокруг моста стоящие )сдвинул , но так сказать дело было вечером , устал внимание не то , собрал ну и перед уходом включил проверку диска , каково было моё удивление когда скорость чтения 172кб , вот собственно такой нюанс ,благо мать такая же была рядом , проверил всё чётко и нашёл две ёмкости поправил Smile и всё пришло в норму
_________________ :wink:
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 06:13
Может и снес чего. Подскажите у кого схема есть должны ли стоять R474, R475, R476, R477
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:33
Не схема, но всёж..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:09
Блин, как назло, все стоит на своих местах. :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 18:35
я бы для проверки временно поставил назад старый spp100
 Заголовок сообщения: w550
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 00:48
может у кого есть номиналы этих элементов
w550.JPG [ 96.51 КБ | Просмотров: 1867 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 01:30
Они 99.9% такие же как и элементы у остальных двух чипов памяти :!:
А платформу я так и не вижу :!:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 17:20
Я чегото не понял, зачем нужно было влезать в чужую тему? :?: Свою влом было создать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 14:20
Переставил обратно SPP-100 все как было так и осталось. Мультик это не может быть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 00:53
Махни кварцы севера и юга. Не поможет попробуй положить на север кусочек медной пластины и поставить на медяшку, что то тяжёлые и так тестировать в MEMTESTE. 8) — Есть ещё один глюк отваливаться сокет CPU-.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 09:46
Вобщем отдал аппарат. Клиент более ждать не захотел. Так что тема закрыта.
