Текущее время: 17 май 2026 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1HV
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 14:02
Ноутбук включается , зарядка идет , изабражения нет .
Контроллер POST информирует , что идет постоянный сигнал reset .
С чего надо начинать лечение ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 18:59
Кристалл видеочипа погреть термовоздушкой секунд 10 градусах на трёхста.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 23:17
Почетный Мастер
Эээээй! полегче на поворотах. у него питания не все стартуют
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 12:51
чуть что сразу погреть :lol:
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 13:06
Ну вреда от этого никакого.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 13:28
Ну вреда от этого никакого. Тоже самое пойти прохожего побидь и вреда не кокого да?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:08
YaXun495
В вашей практике чипам плохо от такого прогрева становилось???
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:24
Было дело! :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:35
Тем не менее считаю что исправному чипу нифига от этого не будет.
Хотя если греть его строительным феном ... :D
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 15:16
А какая идея в прогреве на 300 градусах 10 сек. ?
Если шары отвалились то это не пропаяет ...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 15:23
DmitriyD а что собственно по питаниям кажит сей аппарат ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 17:31
Хороший вопрос , только ответ в затруднение ставит...
Я только учусь ремонтировать ноутбуки на коппонентке...
к сожалению не знаю какие напряжения должны быть и где мерить.
На карте post есть выход 3.3 v там все в норме , а дальше...:(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 17:52
ищите на плате 3.3 5 1 вольты.померяйте на разьёме зарядке.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 17:53
какой пост показывает карта?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 17:55
"0"
он не двигается .Включается и все...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 18:00
Зарядка кстати идет , если это важно.
Примерно час горел светодиод зарядки потом потух , типа зарядил батарею.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 19:14
на проце палец можно удержать.когда ноут включён.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 19:24
А ещё какой палец погреть и на чём? :lol:
Кстати надоело уже читать чуть , что один рецепт - погреть и точка, напоминает мне уж очень медбрата на службе когда разламывается таблетка и говорится слева от головы справа от жопы и смотри не перепутай :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 19:42
что то не вижу ваш совет.где он? :lol:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 21:33
а) посткарта на a200 не работает.
б) винда на фоне грузится ? если нет - дело с изрядной долей вероятности не в видяхе.
в) чтобы обучаться - надо хотеть учиться поищите тут темы про "не включается, не стартует" и почитайте - временами в длинных темах описана методика тестирования от а до я.
г) память, проц меняли? cmos сбрасывали? память стоит в дальнем слоте от платы ?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 08:23
DmitriyD переверните ноут к себе днищем и и посмотрите на плате внимательно должна быть перемычка JRST .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:30
Винда конечно не грузится , все таки я не такой чайник и мальца разбираюсь :)
Процессор менял и память менял и вставлял в разные слоты - не помогает. Процессор греется хорошо и без венилятора нагревается быстро , так же прилично греется северный мост , видеокарта еле теплая , кстати она съемная , но снятие и установка никакого эфекта не дает.
cmos обнулил отпайкой батарейки и замыканием контактов , rst не нашел .
Вот с питаниями я плаваю... Проверить то могу но правильное оно или нет сказать не могу. проверил на всех конденсаторах питание присутствует от 1 до 5.2 V
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:54
На всякий случай более подробно опишу процесс включения.
После нажатия вкл. загорается светодиод включения , через пару секунд на мгновение вспыхивает светодиод HDD и после этого полный висяк . выключается только 5 сек держать кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 17:21
А ноут , как оказалось , не такой уж и дохлый и иногда стартует :)))
только не могу определить что заставляет его запускаться.
когда он не стартует HDD не крутится , а у DVD всегда горит светодиод .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 18:11
Ноутбук в собранном состоянии проверяете?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 18:22
а что за север там стоит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 19:02
i945
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 20:19
В разобранном . Плата вынута из корпуса.
Плата POST действительно на этом ноуте ничего не кажет. Даже когда ноут стартует то показывает все тот же "0"
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 22:36
Мастера по ходу не хотят говорить Великий тайна... 8)
Промеривайте все напряжения, что делать ещё...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 13:55
если запускается.значит где то отвал.надо пальцами понажимать на элементы на плате.и выяснить .что отвалилось.но склоняюсь что отвалился какой то мост.хотя у меня в последнее время пошли ноуты с отвалившиемся сокетами.за неделю три штуки пропаял.
