Текущее время: 25 май 2026 18:44
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006 00:31
ЗАПАРОЛЕН IBM 20Gb DJSA-220 - USER-PWD,уровень высокий.HELP!
Кто знает,чем ломать - подкажите , очень прошу :(
Если не найду дороги - проложу ее сам.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006 10:25
Искать мастер-пароль. Клянчить в форумах про винты.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2006 01:00
Так я вроде уже как клянчу . Поможите с паролем - граждане!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006 10:41
Если в правильно напишете что вы собираетесь с этим паролем делать я дам вам мастер на этот винт
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006 13:06
Мне неоходимо открыть винт , да и только.
Это не комерческая одноразовая просьба. Прошу Вас помочь.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006 15:52
Я имел в виду последовательность ваших действий по снятию пароля
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 20:38
Вы за винт беспокоитесь, или за пароль ?
Сниму при помощи MPWD соответствующим софтом -
PWTools
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006 10:44
Модуль с мастером
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006 15:04
Сердечно благодарю Вас, СЭР.
Попробую разлочить :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 19:45
Возвращаюсь в чужую тему с аналогичной проблемой. Помогите с мастер паролем на винт IBM DJSA .
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 21:27
Толку от него? (от мастер пароля) ... если поставлен на буке.... он уже сменился... и зашифровался :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 21:31
С завода такой идёт: "RAM0002IJUF__SLREPSAJ" (без кавычек)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 22:29
Такой не пробовал. Виктория говорит, что мастер пароль не менялся . Так что шанс есть, спасибо большое, завтра попробую.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 23:13
1) RAM0000 - заголовок модуля. Очевидно
2) на DJSA пароли еще не шифровались, насколько мне известно
simple ( Геннадий Кофман)
хм. Откуда такой вывод? Если по Master Password Revision, так нет накопителей, которые нормально этот флаг использовали бы... Ну, может кроме самых свежих. Но DJSA явно к ним не относится.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 23:24
Gaal Gyorgy
Это не мешает ему быть частью пароля
Чечь про то что ноутбук при установке юзер пароля меняет мастер и шифрует оба дабы снять можно было только там где поставили.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 12:39
Спасибо, но к сожалению ничего не получилось. Пользовался Викторией ( установка мастер пароля), и HDAT2 . Пароли вводил и как есть, и с добавлением до 32 байт. Хотя раньше для других серий у меня прокатывало, и тоже винты были лочены на IBM -ах. Попробую видимо еще HOTSWAP, хотя риск есть ... Может есть другие идеи ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 12:57
Другие идеи - лучше обсуждать в личке. Напишите в аську мне - поговорим.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
