Текущее время: 17 май 2026 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire 5920 в ресете
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 13:29
модель zd1. ноут на кнопку вкл реагирует, мигает лампочка обращения к жесткому, но полное молчание.
плата в разборе (снятые память,видео и wifi)при включении запускается вентилятор, несколько секунд крутится, потом останавливается , длительная пауза- снова запуск вентилятора.
все питания присутствуют(0,95_1,05 _1,25 _1,8 _3,3_5)процессор и север греются. пост-карта(вставлена в разъём wifi)показывает ноль с точкой. пост-карта работает по debug-lpc. на lreset# висит 0, хотя по lpc-шине проскакивают сигналы при включении и выключении.
частоты на генераторе присутствуют. мне кажется 100 мгц зашумлено, но нельзя утверждать категорично.
следов воздействия на плату нет. мне показалось странным, что не хватает одного винта под крепление радиатора ЦПУ с нижней стороны.
попробовал менять проц. правда,ставил Yonah. симптомы те же.
что касается аккумулятора- он разряжен. исследовал плату без него. при его подключении- включается зарядка. нужно ли его довести до кондиции и запускать плату с ним?
БИОС я так понимаю -на отдельной плате с двумя микросхемами 29F04G08?
опыта большого по ноутбукам нет. прошу совета. заранее признателен.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 13:56
Это как? что кажет карта на LPC шине? 00?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:09
на карте "0."
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:16
всётаки как у вас подключена карта??? или к LPC мульта подключена???
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:17
в разьёме Wifi она неработает...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:29
на материнке два разъема mini-pcie .я так полагаю -идентичных.
на шине mini-pcie имеется ряд резервных контактов, используемых под lpc-шину( это уже почти стандарт ). эти контакты и использует пост-карта.
на lpc-шине сигналы есть, но не факт , что эти сигналы относятся к пост-карте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:35
в этом буке нет разводки lpc на mini pci exp
я обычно напрямую к лпц подпаиваюсь (к мультику)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:41
мультик WPC8769L- не могу найти распиновку.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:44
lpc у редкого асера бывает разведено , там немного отдельно цеплятся надо , а видио есть где проверить ??? либо рабочее на этот подкинуть ?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:51
видео не проверить---к сожалению, все ноуты в ремонте разномастные
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:06
Это предположение , просто у этой модели много проблем , и видео одна из этих проблем
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:17
BIOS шил? Включи его без видюхи должна включиться подсветка. Если она включилась меняй видео чип 8600. :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:18
gmosin, большое спасибо за схемку 8763. насколько она может отличаться от 8769 ? ножки lpc-шины вызваниваются на pcie-коннектор, но в другой последовательности.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:22
к сожалению то что есть ( , может ктонибудь для 8769 выложит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:24
попробуйте по схеме 63 подпаятся lpc к карточке(может разводка minipciexp подругому.....поэтому и неработает...)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:25
сорри,gmosin, большое спасибо за схемку 8768
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19532 вот эту темку глянь :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 01:22
WPC8769L (LPC) :arrow:
LPC_ WPC8769L.gif [ 21 КБ | Просмотров: 2783 ]
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 14:25
8768 по ходу тоже что 8769...
опыта подпайки под микроскопом немного,поэтому долго паялся.
в итоге вышел на ошибку E0
E0 - это инициализация чипсета.
надо менять северный мост?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 16:30
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
у меня та-же проблемма - походу типовуха.......
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 16:47
север или мульт меняли?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 16:56
север и мульт заказал, пока жду приезда ....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 15:30
а насколько вероятно , что при этой ошибке неисправна видеокарта?-
со слов клиента в другом сервисе ему её успешно меняли(правда, он не видел), но не сошлись в цене...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 17:50
Обычно просто подкидывается видяха с другого ноута и сразу всё ясно делается. 8)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 16:38
когда есть возможность подкинуть-замечательно... сегодня представилась такая возможность :действительно дело в видюхе!
и зачем тогда нам пост-коды( E0)?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 17:26
хм E0 -походу видео , а в моём случае в севере видео......
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
