Текущее время: 29 апр 2026 21:06
 Заголовок сообщения: АКБ ASUS A42-A6 на BQ2060+24L02
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 01:03
Ноут батарею видит, пытается зарядить
но в инфо про заряд в винде пишет 0%.
В момент заряда на батерею приходит 16.6В но до элементов это напряжение не доходит
открыл и замерял на банках напряжение
3.24 - 3.24 - 2.26 - 3.31
перешивать 24L02 ?
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 01:37
банки менять, а прошивать потом.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:25
И предохранитель.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 03:06
Народ проверте плиз правильно ли я подправил прошивку
прошивки.rar [476 байт]
Комментарий к файлу: eeprom
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 09:31
нет не правильно. у вас получилось ФСС ниже в два раза чем ДС.
а вот правильно:
ASUS_A42-A6_24L02_rezet_4300.rar [252 байт]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 14:09
после моих действий
на банках
3.67 - 3.67 - 3.67 - 3.67
еепром перешил
управляемый предохранитель испортил сам по глупости.
в системе без изменений 0% заряда :(
A42.gif [229.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 16:53
какое напряжение на испраных банках должно быть?
попытался зарядить элементы от стороннего источника
ибольше чем 3.75 в на банку не заряжает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 14:45
Заменил банки
без изменений.
на точках 7 и 8 - 15.2в
на точках 5 и 6 - 16.8в (при подключеном БП к нотику)
точки 1 и 2 закорочены и приходят на 1 ногу U4 (8254 ?? даташит не нашёл)
точки 3 и 4 - не смог вызвонить, кто должен управлять этими ключами?
на точках 3 и 4 - 15 в
a42.jpg [192.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 16:53
нашёл
точки 3 и 4 - через резистор около 5 кил приходит на 3-ю ногу
U4
Кто поможет с даташитом на 8254АА?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 17:07
Нашёл
Description
The S-8254 series is a protection IC for 3-serial or 4-
serial cell lithium-ion / lithium polymer rechargeable
batteries and includes a high-accuracy voltage detector
and delay circuit.
http://www.sumzi.com/upload/files/2007/ ... 170243.PDF
Спасибо всем кто помог :)
