Текущее время: 17 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: перегрев
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 18:23
Здравствуйте!У меня ноутбук ASUS A8SR,Duo T5450.ATI HD2400 2gb RAM.,OS XP-SP3.Начал сильно греться,с правой стороны где находится процессор и моргать лампа зарядки батареи.Разбирал,чистил,обезжиривал,закладывал новую термопасту и все без толку,при этом аккумуляторная батарея холодная.Подскажите пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 11:18
Что то ты провентилятор ничего не сказал, крутится не крутится...
Разобранный ноут пробовал включать???
А вообше, если нету опыта ремонтов ноутов, лучше обратится в сервис центр.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 11:24
1. Проверить термотрубку методом нагрева. (если ок то смотри пункт 2)
2. Брохлит датчик измерения температуры CPU или VIDEO (Если и здатчиком всё ок то смотри пункт три)
3. Если всё ок выше перечисленно то вариант один простой и не сложный FAN включить на постаянку, пусть себе крутиться вечно 24 часа в сутки. :lol: 8)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 21:30
Вентилятор то крутит,только толку мало!Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 21:35
А как её проверить термотрубку нагревом?Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 12:56
Сунь один конец термотрубки в стакан с кипятком, а за противополжный дежись рукой, если через три секунды обожгеш руку, значит термотрубка работает исправно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 18:26
[quote="gat0r"]>>А как её проверить термотрубку нагревом?
Сунь один конец термотрубки в стакан с кипятком, а за противополжный дежись рукой, если через три секунды обожгеш руку, значит термотрубка работает исправно.[/
термотрубка исправна!вопрос:может ли кулер в следствии какой либо неисправности крутиться в обратную сторону(сразу скажу подключен правильно)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 19:37
Дложен работать на выдув......
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 19:42
[quote="gat0r"]Дложен работать на выдув......[/q
вот что то плоховато выдувает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 19:59
Воздух выдуваться должен с боку....
>>Начал сильно греться...
сильно, это сколько в градусах??
Кроме сильно грееется есть еще какието проблемы...
Работает ли от АКБ....
Как работает без АКБ...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 20:08
воздух сбоку практически не дует,хотя кулер молотит дай боже,от АКБ работает нормально как и без неё,эверест показывает что температура 85 и это при том что никаких нагрузок нет,с правой стороны клава очень сильно греется.да и когда началась проблема с перегревом,при вклюсеном питании стала моргать лампа заряда батареи!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 20:16
Вопрос конечено глупый, но не забит ли у тебя пылью редиатор????
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 20:17
нет прочищал всё досконально,новую термопасту закладывал!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 20:18
температура чего???......клавы???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 20:21
>>от АКБ работает нормально как и без неё...
тоесть не перегревается???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 20:25
температура ЦП 85,батарея холодная,но кулер молотит вовсю,ощутимо тёплый!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 20:30
Ну если кулер молотит как бешеный, то кудаж о тогда воздух гонит????
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 20:33
когда купил ноут,воздух выдувал сбоку,сейчас почемуто вниз выдувает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 20:38
Если кулер выдувает воздух вниз, значтсь он у тебя и впрямь в другую сторону крутит, значит меняй кулер....
зы
правда ни разу такого не подалось, чтоб кулер в обратку крутил))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 20:47
зы
но он просто так же не начнёт сам по себе крутить в обратку,значит поменялась полярность,вот только из за чего?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 22:32
1. Cooler сделан на основе синхронного двигателя со встроенным адаптивным инвертором/регулятором, просто так начать вращаться в другую сторону он не может. При переполюсовке просто не будет работать, или выйдет из строя.
2. Подавляющее большинство кулеров постороено по центробежному принципу, такие кулеры даже при смене направления вращения будут дуть в ту же сторону, только с меньшей эффективностью.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 22:47
выложи фото системы охлаждения....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 00:34
Да вычистите этому несчастному ноуту валенки из решётки радиатора! Там воздуху просто деваться не куда, вот и обратно дует :D
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 10:59
согласен с Григорий Луценко , там скорее всего валенки на радиаторе , вот он и выдувает туда же , вопрос к топикастеру , вы вентилятор снимали , смотрели что изнутри на радеаторе ? в обратную сторону работать енти винтеляторы работать не умеють :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
