Текущее время: 25 янв 2026 14:46
 Заголовок сообщения: китайская станция ИК+воздух
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 14:35
Вообщем присматриваюсь к станциям на китайских аукционах,заметил одну особеность...Все боле менее хорошие станции идут с воздушным верхом и ИК низом,я всё не могу понять,что воздух лучше ИК??
Может кто нибудь сможет пролить свет на этот вопрос....
Вот пример.
http://item.taobao.com/auction/item_det ... m?cm_cat=0
Цены - убираем последнию цифру в цене,получаем результат в эвро.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 16:31
тезис изначально неверен, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 16:32
Касательно воздуха - у него действительно есть сильные стороны. Но есть и слабые.
В частности, вероятно, проще сделать верх воздушным, нежели качественно ИКшным. :idea:
 Заголовок сообщения: BGA
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 17:54
Интересно какие контроллеры они там используют и компьютером выставляют термопрофиль?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 19:21
Не заморачивайтесь с китайскими станциями, сделать неплохую ИК станцию можно своими руками. Информации на форуме много, правда разрозненной, но ее действительно хватает чтобы собрать неплохой бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 23:54
Vitalis
какие-какие... Самые стандартные "кирпичики" - микроконтроллеры и ПЛИС (типа Altera, Atmel ATmega и пр.) с самописной программой.
 Заголовок сообщения: Re: BGA
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 00:12
В тех что на ссылках, контроллеры на пиках.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 20:24
а можно по-подробнее о слабых сторонах конвекционной пайки? Вы с прикладной точки зрения или с точки зрения конструктора?
ПС. Я вообще придерживаюсь того же мнения, что и топикстартер, но быть может это от незнания... :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 21:02
ИК верх обходится дёшево, легко реализуем при исполнение конструкции, а верхний нагреватель конвекционного типа гораздо сложной конструкции и недостатков, при хорошем исполнение, на порядок менше чем у ИК верха.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 09:24
Полностью поддерживаю. Организация обратной связи температура чипа - мощность излучения проще: нет носителя воздуха.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], bobrino, Google [Bot], Yandex [Bot]
