Текущее время: 15 май 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LPC -Mini PCI Express
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 09:45
Есть AC2001. Хочу сделать пост- карту на Mini PCI-ex.
На некоторых ноутбуках LPC-шина выведена на Mini PCI-ex разъём. Вот кто-бы подсказал(к счастливым обладателям схем на ноутбуки), если есть унификация распиновки, на какие выводы выведена LPC- шина.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 12:16
не на всех ноутах lpc разведено на Mini PCI-exp
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 13:56
выводы Mini PCI-ex разъёма не стандартизированы, поэтому универсальную карточку сделать не получится :(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 19:28
Ну дак хотя-бы на Wistron- версию Mini-pci-ex есть-ли распиновка? Я так думаю, это Reserved ножки разводят?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 07:05
http://www.ucdip.com/post.php
В описании кое-что есть
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 19:38
Да, год пользуюсь, недоволен, работает на редких ноутах.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 21:31
Впрямую? да! Но там ещё штырьки есть: понятно что неудобно, но когда другого выхода нет.......
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 21:32
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 23:19
Паш я даже колодку сделал для LPC на некоторых мамах подключяюсь методом прижима, но припаяватся к ножкам BIOS-а или мултяшки, не очень охота.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 23:28
Инструкцию пользывателя при покупке послали, на английском. Просто нет того энтузиазма, генератор цветных телевезионных сигналов собирать, в ручную. Даже клодку TSOP32,40,48 не охото переделывать.
ВСЕГО ГОТОВЕНЬКОГО ХОТЦА.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 21:44
Как хорошо, что есть этот форум. Мне вот всю дорогу казалось, что это изделие winter-electronic company. (досталась мне эта платка, но без описания и всего прочего - искал в инете по картинкам). Вот ссылочка http://www.winter-con.net/catalog/item/ ... 521913.htm.
Там же и мануал. А оказывается, что это MicroDIP.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 00:34
Предлагаю со своей стороны собрать статистику ноутов, на которых работает и не работает данная карточка в слоте PCI-E (и соответственно не разведены линии LPC Debug).
У меня пока статистика не такая большая, ибо собирать начал недавно.
Пока с самой большой нелюбовью к этой карточке относится Acer. Проверялось на нескольких моделях разных производителей: Extensa 4220 (Wistron), Extensa 5220, Aspire 4220 (Quanta). Нерабочесть выглядела так: горит один ноль, горит реверсный ресет (RESET -) и не горит CLK.
Карточка работала же на HP DV6000.
Как более-менее накопится статистика, оформлю табличку.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 02:47
А зачем? Мне эта карта только один раз помогла понять в чем дело. 82801DBM накрылся.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 22:48
Чтобы если сталкиваешься с неизвестной платой, знать - дохлая сама плата или все таки там дебажные линии хитро разведены :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:41
Если не секрет, а что за бук на ДБМе с PCI-e? Не попадался ни разу :oops:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 13:10
Речь вероятно про 'желтую' диагностическую карту, которая совмещает в одном у-ве и MiniPCI PostCard и MiniPCI-E PostCard (наверное, все-таки правильнее говорить о 'LPC PostCard')
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 13:38
Да, скорее всего про эту. Он называется Mini PCI / Mini PCI-E / LPC Combo-Debug-Card - ST8672, её мне Александр(acernb) посоветовал . Оказалось, что POST-карт не так уж и много, а ST8672, наверно, вообще одна в своем роде. Интересно было бы еще её схемку найти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 13:47
Vladlen
тут не схемка нужна (она будет простая до безобразия)... А прошивка, которая зашита внутри основной микросхемы. Подсказка: считать за разумное кол-во человекочасов прошивку не представляется возможным, т.к. разработчики ПЛИС и микроконтроллеров позаботились о защите... Т.е. записать внутрь можно все что угодно и когда угодно. А считать - фигушки, это уже чужая интеллектуальная собственность :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 13:55
Это совсем не радует :x Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 14:19
Vladlen
разработать подобное устройство самому :shock: Даже свободные PCI-ядра для ПЛИС и микроконтроллеров есть - только наверните свой функционал :-) С другой стороны, простые ПОСТ-карточки вообще на паре GAL'ов/PAL'ов делают... Т.е. проще некуда.
Полнофункциональную LPC PostCard вообще можно содрать с материнских плат десктопов (как - не подсказывайте, кто хочет - тот сам сможет все сделать, подсказка уже есть).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 14:29
Ясно:) Будем учиться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 21:39
кому надо - мы их продаем почти постоянно
см ссылку на сайт
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 15:09
Я взял микросхему и индикатор с десктопной платы epox. Ищу по даташитам где LPC шина есть и припаиваюсь в самом безопасном для платы месте.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 15:45
Карты -то все с eBay... :wink:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 00:00
я напрямую с семтеха оптом беру, могу инвойсы показать. На Ебае копии, не всегда рабочие.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 00:36
а с такой платкой от мамки asus никто не развлекался?
ws_114.jpg [ 119.83 КБ | Просмотров: 9654 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:20
Обычное извращение пост-карты от асуса,управление и сброс по запуску,не всегда лежит в комплекте с десктопами...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 13:58
mbr, распиновка от этой платки есть?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 16:28
Есть вот такая:
 Заголовок сообщения: Re: LPC -Mini PCI Express
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:00
http://www.pdapart.ru/miniPCI_manual.pdf
