Текущее время: 16 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: нужен совет по hp 6735s
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 14:15
Добрый день!
Появились проблемы с изображением на матрице. Заместь черного цвета местами мерехтит ярко салатовый по всей матрице...
Отдал по гарантии в сервис хп, прождал 2 месяца, вернулся - проработал 2 часа и начались подобные проблемы. На месте черного где ни где появляются зеленые пикселя.
Какой выход? Снова сервис?
Или как бы это сделать по быстрее...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 15:21
"В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков."
Можно попробовать расторгнуть договор купли продажи либо обменять товар на аналогичный.
 Заголовок сообщения: 6735
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 00:32
Приветствую почтенную публику.
Может кто-либо из Вас сталкивался с ремонтом ноутбуков HP 6735s и может подсказать куда обратить внимание, что проверить или быть может заменить в нижеследующем случае:
После необдуманной попытки запитать оный ноутбук от внешнего БП положительное напряжение было по ошибке подано на центральный третий штыревой контакт разъёма питания и заряда, после чего бук перестал работать от родного, заведомо исправного сетевого адаптера,
в тоже время исправно и чётко работая от родной АКБ, заряд АКБ от сети при выключенном ноуте так же в норме, однако, при включении последнего сетевой кнопкой, заряд прекращается и бук начинает работать напрямую от АКБ игнорируя включенный адаптер...
Буду неимоверно благодарен за возможные советы по данному вопросу, спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 00:49
2 Гость
назад в НР или как сказали выше замена на аналогичный товар
на сколько я помню НР не заморачиваются с ремонтом матерей а меняют на новые или рефовые с завода в данном случае кто то из хотровы...нных сотрудников мог на "коленках" прогреть видюху а мать пришедшую на замену слить за хорошие деньги страждущим...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 01:02
2 GIBBON Гость
1 не стоит лезть в чужую тему тем более если там описана совсем другая проблема! надо завести свою и там задавать вопросы
2 не стоит подключать назнамо что если есть штатный питальник
3 вскрытие ,тестер ,прозвонка входных цепей и PDF на Smart Charger направят на путь истинный
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 02:32
mbr, спасибо, учту.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
