Текущее время: 10 июн 2026 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: iRU Brava-2015COMBO
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 19:34
Имею старый 2003 года iRU Brava-2015COMBO
(Brava 2015 P-4 2800/1024/60/DVD-CDRW/WXP)
Да вот незадача стоит Matshita Ujda750 DVD/CDRW - умер. Гарантийный срок давно кончился да и сервисная поддержка наверное уже умерла, на мыло никто не отвечает... :(
Прикупил DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-K16, но он не определяется БИОСом, хотя на фирме проверял - рабочий. Пока колдовать с ногами?! или кто подскажет другие мысли?!
Всем СЕНЬКС за сочувствие...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 00:30
Сервис айру пока еще не умер. если его потормошить, а привод можно установить, если прежде поставить Ваш жесткий диск в положение device1.
Удачи.
P.S. В каждом большом городе есть еще АСЦ айру (представляет в Москве фирма ЗАО "Элком-Си".
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 16:32
про прошивку и про47 ногу можно прочитать на форуме , в вашей проблеме поможет :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 20:34
Пока что ничего не получается, но предполагаю что за выходные разберусь!
Вот еще одна проблема с БИСОм, надо наверное обновить, но где взять и какой, вот в чем вопрос...
Вот скрины прог что у меня определяют:
А вот что пишет при запуске ноута на черном экране:
MobilePRO Version 4.00.01
System Bios R1.09
System Bios shadowed
Как быть?! Вот в чем вопрос....
Последний раз редактировалось oksmit 21 ноя 2006 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 21:05
смотри посты в этом форуме по поводу 47ой ноги привода
и не заморачивайся
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006 12:39
Да это Mitac 8640D или 640DH (GH) точно написано на слотах памяти,
биос последний был 1.10
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 16:34
:( Да, не задача.
Перепробовал все возможные варианты
и спецы говорят что как в статье, именно этот случай
Некоторые производители ноутбуков специально прописывают модель привода на уровне БИОСа. Делается это в первую очередь, для того чтобы ремонт или апгрейд производили только в условиях авторизованного сервис центра. Хорошо это или плохо - каждый решает сам. С одной стороны, снимается вопрос о потери гарантии (если она еще есть). Во-вторых, привод будет точно проверен и точно новый, а это снизит возможный негатив в отношении всего ноутбука, а значит и производителя. И, в-третьих, избавит от неквалифицированного ремонта, ведь при такой замене, на неизвестно какой привод, производитель не может гарантировать полноценную работу всего ноутбука. С другой стороны, при отсутствии гарантии такая замена или апгрейд обойдется в очень большую копеечку. Замену, в таком случае, зачатую произвести можно не только на такую же модель и не только на привод такого же производителя, но для этого необходимо иметь специальные утилиты, отсутствующие в свободном доступе. На сегодняшний день такая закрытость при апгрейде встречается крайне редко, и если у вас именно такой случай, считайте - вам очень не повезло."
Так что в печале полной... :( :( :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 17:08
приноси
15 минут и привод стоит
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 18:03
Alekseyw писал(а):
приноси
Привод уже пропаен и куда приносить?! Можно в ПМ?!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006 15:18
Alekseyw сенкс что хоть как-то ответил в асю!
Несколько вопросов:
- мой новый привод Pioneer DVR-K16 так и не усматривается BIOS, хотя и перепаян уже... :(
- на картинках у меня такая
а не такая (к примеру)
- если в сервис нести, как написано h**p://www.notebook1.ru/remont/remont.htm
то во что это мне выльется?! Ведь бабульки все равно платить надо...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 16:26
Здесь можно смотреть прошивки на Pioneer DVD-RW laptop:
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?c ... ufactor=25
Использовать - как обычно, на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 19:09
Наверное проблему сам все же не решу и придется думать как донести ноут с приводом в мастерскую h**p://www.notebook1.ru
Вот только наверное это и остается, только пока не понятно во сколько это мне обойдется, проблема с этим хозяйством... :(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 20:11
:D
Оргомный СЕНЬКС сервис-центру!!!
Теперь привод стоит как живой!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 20:26
Да незачто :)
Всё решается просто
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006 10:00
Доброго времени суток!
Вопрос, если конкретно, адресуя сервис-центру.
Возможно ли на моем аппарате поменять и поставить хорошую материнку, хард побольше и что еще можно поменять, чтобы от iRU осталось только название на крышке ноута. Вот такие мысли меня стали посещать в предверии Нового года. И конечно же интересно, что почем обойдется такое видоизменение. Заранее огромное спасибо!!!
ЗЫ. Если нужны потроха, могу выложить картинки, что дают по названиям и характеристикам диагностика разных прог.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006 10:07
От IRU у вас и так одно название, на самом деле у вас Mitac 8640D
А напихать туда можно только хард, память, и процессор, но он не намного квеличит производительность вашего бука.
Гораздо дешевле будет купить Другой , более крутой бук.
Запаситесь 3D Mark и вперёд, тестить ноуты, и чтоб не менее 10 тысяч попугаев :lol:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006 10:20
Память я недавно наращивал до 1024, так что мне вроде хватает, а вот хард в 60 - малова-то, а так вроде бы все пока устраивает. А чтобы прикупить что-то более серьезное, бабулек таких щас нет и пока не предвидится... :(
ЗЫ.
Если честно, то не въехал в эту фразу?! :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006 10:42
Программа 3D Mark на мой взгляд, корректно тестит компы, мало того, что даёт на них полную нагрузку (хорошо проверяет на работоспособность, кривые компы выключаются и вешаются быстро, проявляется битое видео и т.д.) и в итоге выдаёт свой результат измерения производительности компьютера в неком числовом значение, к примеру 10820 (toshiba p10 с ati9700), а так , как результаты надо в чём то измерять, то народ как то начал называть эти измнрения в попугаях (см.38 попугаев), ну не скажет же русский человек, что измерять надо а три де марках :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006 19:41
А напихать туда можно только хард,........... :lol:
Всем доброго времени суток!
Стоит с покупки Fujitsu 60Gb MHS2060AT, объем конечно же уже не устраивает. Надо что-то побольше, что посоветуете что сейчас хорошее?!
Всем спасибо за помощь! :)
ЗЫ. Да и скоро НГ, может подарок себе замутить?!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2007 21:28
Всех с Новым годом!!!
Подскажите, чем можно заменить мой Fujitsu 60Gb MHS2060AT ATA100 4200 rpm 2,5 на более большего объема?!
Удачи всем в НГ!!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2007 19:52
такой! Сегодня тоже пытался поменять привод( в своем убожестве названым кем то iru2015).... оббежал весь савеловский.... примерял какой двд\рв встанет... но так и никакой не встал.... здесь проскальзывал совет разобрать привод и 47ногу в приводе запаять на землю(как я понял) , но вроде человек так же до этого запаивал и у него не заработало, так как вы его запустили?
заранее благодарен за ответ...
Немного подумав и пошарив по форуму пришел к выводу, что если я банально на харде перемычку переставлю( device1-СДЕЛАЮ) то все должно банально заработать ответьте мне плииз я прав?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 07:07
Я сделал просто, промучавшись отнес ноут в сервис-центр сайта и мне все сделали, там вроде всЯ проблема что старый привод в биос ПРОШИТ, ЭТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗГОЛЯЛСЯ.
ЗЫ. А перемычка мне не помогла... пришлось в сервис нести!
 Заголовок сообщения: а скока денег обошлось?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 11:15
интересно...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 11:50
Вот заменить мой Fujitsu 60Gb MHS2060AT ATA100 4200 rpm 2,5 на более большего объема или продать сносно свой бук в хорошие руки... :D
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 12:20
Так скока денег взяли за перешивку биоса? (и где перешивали в ноуте или в приводе)
Блин я честно говоря пришел к выводу что модернизация дорого встанет....И проще собрать се коробочку с 4-х ядерником....Коре2дуо и не париться больше по этому вопросу
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 08:38
Перепрошивали БИОС в ноуте.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 11:09
у вас сейчас 1.10 версия значит уже стоит? новое в ней чего нить появилось?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 14:06
У меня так и осталось 1.09, а 1.10 у меня нету, но говорят что больше ничего и не было.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 22:02
У меня примерно та же проблема. Прочитал тему, обыскал форум и инет ответ не нашел.
Суть такова.
Ноутбук Brava 2015 sxga (mitac 8640). Перестал видеть комбо-привод (привод рабочий - проверено) и все, что ставлю вместо родного тоже не видет. Началось это не вдруг, а как-то несколько раз не видел, а после перезагрузки снова обнаруживал (все это в БИОСе). Все остальное работает нормально. АКБ сдохла, поэтому я ее вытащил и работаю просто от сети. Несколько раз (раз 10) мне случайно вырывали провод (ногами цепляли). Возможно БИОС повреждена???
Искал прошивку - не нашел.
Пытался добраться до АКБ материнки - фиг. ВСЕ открутил, крышка снизу приоткрывается, но в центре что-то мешает. Хоть АКБ и видно, но не добраться...
Теперь вопросы:
1. Причина происшествия и что накрылось?
2. Где взять прошивку (не надо с умным видом ссылаться на поиск в нете - искал и не нашел). Прямые ссылки.
3. Можно ли ПОЛНОСТЬЮ сбросить настройки БИОС не перепрошивая и как??
4. Как разобрать ЭТО "чудо"???
cron
