Текущее время: 20 мар 2026 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 18:39
paulpz писал(а):
HDD [07453] password: BIOLETT - парольне подошел :( ..
значит не повезло тебе, покупай новый винт. он будет и быстрее и больше
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 21:27
Acer Aspire 5110 пароль на биос, ошибка 38912. спасите!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 19:22
Acer 4315
Помогите с паролем HDD
код ошибки 00592
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 17:58
Acer 8935
ошибка 03794
нужен пароль для биоса, буде очень признателен за помощь
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 19:28
Acer TravelMate 2001LC
bios
07652
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 20:48
ПОМОГИТЕ!!!
ноут Acer Aspire 7110
пароль на HDD
код ошибки [00659]
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 21:59
Огромное спасибо pwd_ за помощь, пароль подошел!
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1620
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 13:31
Помогите пожалуйста Acer Aspire 1620 требует пароль на Bios код ошибки 16363!!!! Очень, очень нужно!! :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 14:23
Ноутбук Aser Aspire 7520G
Подскажите, пожалуйста, пароль на HDD, код ошибки: 02177
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 19:40
Ноутбук Acer TravelMate 3000
Запоролен биос, ошибка 13626
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 17:25
Director писал(а):
Прошу помощи в подборе HDD Master Password:
Ноутбук Acer Aspire 3500 (3502LC)
SYSTEM DISABLED [00007]
HDD: Hitachi Travelstar 80GN
Model: IC25N060ATMR04-0
BIOS: Phoenix
Код состоит, как я понял, не из 7-ми, а из 8-ми знаков.
Заранее спасибо!
Всем привет! В точности такая же ситуация ещё у двоих пользователей. Судя по всему, решения пока нет (только сервис или покупка нового HDD)?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 02:30
Началось все с того что при загрузке системы вышла надпись(компьютер почти никогда не выключаю, ставлю в спящий режим):
LOADMGR is compressed
Press Ctrl+Alt+Delete to restart
После нажатия этих клавиш ноутбук постоянно перезагружается.
Попробовал потом зайти в BIOS, восстановил стандартные настройки.
После 5 минут BIOS запросил пароль, после 3 неудачных попыток
выдает ошибку:
System Disabled
[38912]
Еще раз напомню модель ноутбука Acer Aspire 5103WLMI
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 11:49
выдает ошибку:
System Disabled
[38912]
у меня такая же ошибка, почитай выше - там Remontnik 2 сообщения с паролями мне оставил. мне не подошли на 5110, мб тебе помогут.
видимо 38912 - нечто абстрактное...
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 8000 03423
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 12:42
Ребята кто может помогите, забыл пароль на жестком диске, при три кратном вводе выдает ошибку такого характера Encrypt HDD Key 10551227 ноутбук у machines 510 Зарание всем огромное спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2413WLC
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 19:06
Acer TravelMate 2413WLC нужен пароль на биос, код 09897, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 23:22
Acer Aspire 3610 пароль на биос, ошибка 12425. помогите
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 23:47
pivl писал(а):
Acer Aspire 3610 пароль на биос, ошибка 12524. помогите
спасибо нашёл в предыдущих темах 920h8n3
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 09:29
выдает ошибку:
System Disabled
[38912]
Ни один из паролей не подошел(((
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 10:04
Ноутбук Aspire 9305wsmi. при замене G6100 отключил батарейку, теперь при старте сразу после заставки требует пароль. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 11:32
Добрый День! Помогите плиз ноутбук Acer 5735...Код ошибки биос 14633. Помогите снять пароль с биос.Спасибо
 Заголовок сообщения: Опять ???
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 13:56
Добрый день!
Acer Aspire 5737Z
HDD password error code [10897]
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 09:31
Всем привет!
Может кто подсказать пароль на биос? Буду премного благодарен. Прогами (из ветки) пробывал - не помогает (а может руки не от туда :D )
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 17:19
Доброго времени суток.
Хочу поинтересоваться:
Ноут- Acer Aspire 3003LC ( хотя на крышке пишется 3000) .
При включении после лого просит ввести пароль, после введения трижды получаю "System Disabled [00000]".
Я так понимаю должен быть какой-то код, но увы имею то, что имею)
Как бороться подскажите?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 09:49
ноут aspire 5682WLMi просит HDD User Password после неправильно ввода выводит ошибку 10581, если вводить в биосе то ошибка 23130...жесткий диск WDC WD1600BEVS-22RST
начинающий....просьба сильно не бить :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 21:59
Acer Aspire 5920G просит пароль на HDD, код ошибки 07656
Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 08:38
Acer TravelMate 2420, после трехкратного неправильного пароля на БИОС выдает 03316, помогите pls!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 12:07
здравствуйте
ноутбук Acer Aspire 9501WSMi
при попытке входа в BIOS появляется окно Setup Password (установка пароля, как я понимаю)
Enter password: и восьмисимвольное поле для ввода пароля
с самого начала, на любую введеную комбинацию появляется сообщение
Password Error
Password strings do not much.
Current password will not be accepted.
Please re-enter the password.
значит ли это, что секретность пароля недостаточна?
никаких собщений об ошибках не выводится
помогите разобраться, пожалуйста. спасибо заранее
Константин
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 19:47
Aser Aspire 5020
код ошибки Bios 01464
Заранее благодарен , Игорь
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 21:15
Здравствуйте! у меня ноут Acer Aspire 3650. пароль на биос но при вводе 3х раз пишет просто system disabled без кода ошибки. что делать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 06:01
Предидущий мой пост более не актуален, я добрался до батарейки..
