Текущее время: 17 май 2026 03:12
 Заголовок сообщения: Сгорело зарядное HP N18152
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 13:38
После перепада напряжения в сети сгорел зарядник (сабж) для HP на 18.5В и 3.5А (3 пина). В наличии есть рабочая зарядка от Asus 19В и 3.42А. Знаю что такая небольшая разница в напряжении существенной роли не сыграет, и зарядка должна идти. Но в разъеме HP есть центральный пин, который называется ID. Через поиск узнал, что на него подается напряжение 6.5-7.0В потому что, этот пин нужен для определения мощности БП. Т.к. в вопросе ремонта БП особо не разбираюсь, решил обратиться сюда.
Что нужно допаять к БП от Asus, чтобы заработал третий пин?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 14:06
В подобных случаях настоятельно рекомендую приобрести новый БП от НР (только оригинальный!!!). Стоимость его значительно меньше, чем обойдется ремонт ноута после "модернизации" БП от ASUS.
Но если есть желание рискнуть ноутом, то сделать нужно следущее:
Пересадить "родной" провод на БП ASUS и всё, что навешено на сигнальный провод (кусок платы с микосхемой). До подключения модернизированного изделия, нужно обязательно проверить правильность подключения перепаянного провода.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 15:35
Платы внешне похожи, не совсем понимаю, что нужно выпаивать из HP, а что уже имеется на плате Asus'а?
Слева Asus, справа HP.
P.S. Сорри за качество, фотографировал телефоном.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 09:38
БП от НР у меня в разборе не нашлось, поэтому точную инфу дать не могу.
Помеченный стрелочкой элемент либо ключ, либо сама микросхема. Проверить можно подав 19в на выход питания БП и посмотреть осциллом импульсы отмеченного элемента (благо он весь обвешан контрольными точками). Возможно, этим элементом управляет аналогичный по виду элемент, расположенный выше. Т.о. придется сдувать всё, чтобы потом повторить схему на макетке и разместить ее внутри БП от Asus.
Комментарий к файлу: Часть платы БП от НР
dsc01570.jpg [ 108.35 КБ | Просмотров: 4126 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 12:10
Надо подать +19V на центральный pin через резистор 10к.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорело зарядное HP N18152
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 14:28
А есть ли полная уверенность в том, что БП сгорел? У меня на HP Compaq nx7300 было что-подобное: напряжение на центральном штырьке было, но когда вставлял его в ноут, оно пропадало (как при КЗ) и ноут не запускался. Я сначала тоже подумал, что что-то сгорело, долго щупал материнку, но никакого КЗ не нашёл. А когда с досады вскрыл БП и пропаял пару больших транзисторов, всё заработало.
НЕПРОПАЙ!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 14:54
НЕПРОПАЙ!
Уверенность есть. На фото не видно нижней части платы, а там половина дорожек либо почернела либо вообще испарилась, сгорел предохранитель, да и конденсатор взорвался. Пытался исправить самостоятельно, но как оказалось безрезультатно. Надеюсь, что та часть, которая отвечает за ID, осталась целой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 15:00
Осциллографа в наличии нет, есть только китайский тестер. Попробую срисовать схему, может после этого станет немного понятней.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:30
Помеченный стрелочкой элемент либо ключ, либо сама микросхема. Проверить можно подав 19в на выход питания БП и посмотреть осциллом импульсы отмеченного элемента (благо он весь обвешан контрольными точками).... .
Уважаемый Spassky, какие импульсы Вы предлагаете смотреть в НР-ишном БП на идентификционном пине? :shock: Это Вам не DELL-овский БП!
Не давайте "полезных " советов, если не уверены, а то человек перепашет напрасно весь рабочий Асусовский БП.
Я выше описал, как можно переделать.
У НР, как и у Lenovo на идентификационном пине аналоговый сигнал, а вот у Dell - цифра.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:57
а лучше даже сделать делитель напряжения на 7,5 вольт
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 15:11
Совсем не обязательно.
У некоторых НР- шных БП на идентификационном пине (без нагрузки) 19V, а у других - 7,5, что не мешает им "дружить"с буками. Это зависит от схемы БП.
Если присмотреться к фото, выложенному автором, то на погорельце напряжение на 3-й пин формируется посредством делитея (маленький резистор выше диода, что правее красной стрелочки, и резистором номинала 1004).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 17:19
Aleksandr61, прошу прощения за неточную инфу. Я действительно уже давно не ковыряю БП (как компьютерные, так и бучные) ввиду экономической нерентабельности данного мероприятия.
deniman, если по проводу передается аналоговый сигнал, то можно ограничится только резистором 10к на +19В, как предлагает Aleksandr61, и посмотреть реакцию ноута. Если запустится и нормально зарядит АКБ, то можно остальной огород и не городить.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 03:23
Вот хочю переделать БП от ASUS к DELL. Кердыкнулся БП. Покупать сосед его не хочит.. Есть ли вариант, замутить такое? 8)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 03:26
Да нет проблем, нужен деловский шнурок с штекером и даллас, 1 резик и 1 стабилитрончик + 30 минут времени максимум.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 03:34
А вот без даласа? Можно поподробней.. Не когда БП не ченил.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 03:37
А в чем проблема, копейки этот даллас стоит. изобретать велосипед - извините. Ну можете его смоделировать на однокристалке ...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 03:41
На чём? ((Он же с прошивкой, или я не прав)) ПРОШИВКИ ТО НЕМА, ДА И ЕГО ТОЖЕ В МАГАЗИНАХ НЕМА.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 03:48
прошивку с рабочего снять нет проблем, или рабочего тоже невидел никогда, ах да там программер еще нужен, ну если и его нету то сушите весла. Анегдот про Маму и рыбу с сынком помнишь (Мама Вы рыбу хотите...)? Помнишь чем анегдот заканчивается ? :яink:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 06:11
Это всё у меня есть... А вот прошувку слить это вопрос?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 09:51
нет, не вопрос. Топаем на сайт Dallas-maxim и читаем описание шины oneWire (1-Wire). Думаем. Паяем программатор. Пишем софт. Радуемся жизни.
Вообще же - у меня приятель для OneWire делал программу (кода буквально полторы страницы, тем более, что все библиотеки работы с этой шиной доступны) для визуализации показаний датчиков температуры, давления и пр... А-ля "умный дом"
Вариант #2. Ищете и покупаете программатор.
Вариант #3. Не занимаетесь ремонтом.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 15:18
После долгих попыток разобраться каким боком привязан ID к ШИМ, решил попробывать просто уменьшить напряжение через стабилизатор. И вуаля, ноут, который был полностью разряжен, легко запустился. Решил оставить его на время в таком положении, проверить если что перегревается. Стабилизатор взял LM317T + два резистора. Напряжение выставил на 6.4 В. Сутки прошли, и нареканий пока нет. Буду собирать блок.
Всем большое спасибо за советы, в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 15:44
__Это к чему было сказано а? Написал же, что всё оборудование есть в наличии.. А микруха в уголь згарела на DELL и как сней слить ммм? 8)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 15:46
YaXun495
Вам Юлий ответил вполне развернуто - считать с живого блока питания.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
