Текущее время: 10 мар 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Asus A4000 не включается...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 01:41
При включении поработает 3-4 секунды и вырубается (кулеры запускаются, никаких сигналов не дает, экран не загорается).
Лампочки caps lock и num lock мигают два раза одновременно.
Визуальный осмотр ничего не дал...
Система охлождения работает и чистая...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 01:57
Сломался ноутбук...
Во-первых, что за модель? A4000 было много разных модификаций...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 02:06
Точная модель А4500L
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 21:20
Мне кажется что камень или южный мост вылетел...
Как узнать что именно слетело?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 23:52
Процессоры дохнут очень редко. Чаще дохнут мосты (северный или южный), а еще чаще дискретное видео, если оно есть.
Как узнать, что сдохло - провести диагностику устройства. В моем случае при симптоме "Лампочки caps lock и num lock мигают два раза одновременно. " помогла ПОСТ-карточка, показавшая, что система рубится на работе с памятью, что явно указывало на проблемы с северным мостом. Которые и были исправлены, после чего аппарат заработал.
В случае A4500L я никаких типовых неисправностей просто не припомню...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 08:32
Питание на проце есть???
 Заголовок сообщения: Noise
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 18:16
Ну судя по тому что он греется, то есть...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 21:56
А если оперативу вытащить, биос должен пропищать как у обычного компа?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 22:38
ИМХО, необязан пищать
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 01:27
если не ошибаюсь, то это бук с типовой не исправностью. а именно вылет северного моста. Но лучше прошить BIOS для начало мало ли.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 16:34
Спасибо за ответы!
Есть еще один вопросик...
Меняю на этом ноуте матрицу, родная матрица Chi Mei N150X3-L05, есть в наличии матрица Samsung LTN150XG-L05. По разъемам диагонали и типу совпадает с родной матрицей, по распайке и еепрому инфы не нашел...
Подскажите, подойдет она или нет?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 16:48
думаю, что подойдет.
