Текущее время: 17 май 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Устал воевать с MSI L735
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 00:50
Купил ноут для себя с рук MSI L735 . Заменил nf 7600 на 8600,ноут работает,проходит марк,в играх всё стабильно,но вот при просмотре любых фильмов наблюдается произвольное зависание,в любой момент, как через 20 мин,так и через 5 часов без каких видимых закономерностей. заменил всё что только мог, север nf 6100, юг nf 430, заменил чип видюхи G86, проц поставил менее греющийся,поменял память, одним словом я в потерях,может кто-то встречался с зависанием на етой модели,подскажите,чем можно вылечить?
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 01:12
Прокладка нормальная?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 07:07
А на какой чип меняли GF ???
Подскажите плз.
И это, может в этом собака то и порылась???
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 15:04
сокет?
про 8600 то же интересно - какой чип?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 22:31
Рискну сделать несколько предположений.
1.Фильмы Full HD.
2.Видео драйвер не самый оптимальный, то же касается плеера.
3.В системе куча резидентных "бантиков".
4.Антивирус Касперского.
Вывод: зря мучаете зверька.
Предложения.
1. Отключить весь софт в котором нет необходимости при просмотре фильмов, в том числе и антивирус.
2.Из драйверов применить тот, который поддерживает старшую версию Open GL.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 22:58
прокладка нормальная,пробовал разные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 22:59
Подскажите плз.
все чипы менялись на аналогичные - новые.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 23:03
kds писал(а):
сокет?
сокет,возможно,но сомнительно, чип 8600 --- G86.
склоняюсь к тому что не адекватная работа с 8 серией видла.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 23:10
1.Фильмы Full HD.
Предложения.
а из за каспера могут быть зависания? на стёт дров,идея,попробуем,спасибо за советы. проверю,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 00:47
ник свой поменяй ! :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 08:18
Зов смерти писал(а):
чип 8600 --- G86.
Спасибо за информацию!
Очень помогла!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 23:38
Похоже всётаки разобрался. как я понял,эта модель ноутов неадекватно работает с 8 серией видла и всё решилось отключением в дровах снижения частоты видео проца. Всем спасибо ,кто принимал участие и давал советы.
