Текущее время: 15 мар 2026 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 17:31
практически любую микросхему от самсунга можно заказать в любом авторизованном сервисе самсунга
tps51120 чилится у самсунга под номером 1203-004687
q540 AP6680 - похоже можно аменить на 0505-001386 (могу ошибаться вам нужен FET-SILICON;AP6680AGM,N,30V,12A,0.0165OH тот что я указал FET-SILICON;FDS6680A,N,30V,12.5A,0.0095O)
q541 судя по схеме RHU002N06 полевик на кноку включения. есил это так то вот его номер 0505-001883
вообще поснимали бы греющиеся ключики и tps51120 и проверяли бы дальше на наличие кз по плате, наверняка еще чего-то найдете.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 17:34
добавлю еще пару раз были самсунговские машины с кз по 5 вольтам виноваты были сухие кондеры битые на кз, просаживали все питание напрочь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 17:53
Вот именно ключи не греются. вообще сейчас ничего не греется на плате кроме tps-а, я уже думаю есть-ли смысл, тут похоже придется половину платы поменять, а начиналось все просто с воткнутого юсб жестяка китайского производства.
и до замены мосфета ничего не грелось а просто срабатывала защита на блоке и все ровно, может не до конца пощупал.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 19:28
Сними 51120 и проверь без него плату, если КЗ уйдет, то меняй 51120, если нет, то ещё подумаем.
Смысл ремонтировать есть, эта запчасть недорогая.
И напиши сюда название платы, R60-е были с разными внутренностями.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 23:37
А может не надо снимать? А то ключи без управления останутся... Откроется ненароком верхний и пол платы точно утянет...
P.S. У TPS есть линейные стабы на 3.3 и 5 вольт, один из них скорее всего в КЗ или перегружен. От них мульт питается ;)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 08:17
название платы, если я правильно понял тут в таблице написана. ba41-00865a
сейчас сниму проверю будет кз или нет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 08:55
чип вынут, кз на юсб продолжается не в нем дело, если имелось ввиду кз по 19в я его уже давно убрал заменив q541
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 09:33
Если в самих разъёмах уверен на 100%, что внутри них все контакты целы и не замыкают, то надо искать последовательно причину замыкания. Дальше проверяй U12 (SC415), U7 (SC486). Кстати, не забываем про конденсаторы, которые уходят в КЗ при большом напряжении, это похоже у Самсунга как защита стоит. Например, EC526, не удивлюсь, если он и есть причина КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 10:06
спасибо сейчас посмотрю
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 13:52
ba41-00865a
это номер тестолита
номер платы начанется с ba92
а модельку лучше в виде NP-R60F000/SER написана на брюхе ноута
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 14:00
АзБуки писал(а):
ba41-00865a
это номер тестолита
приношу свои искренние извенения, я всегда путаюсь в них.
завтра напишу или сфотографирую. там таблица нарисована в ней было это отмечено белым я и написал. завтра отвечу а то у нас уже 9 вечера и я не в офисе.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 03:24
ba92-04772a
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 07:20
EC526 целый, на всякий случай заменил на новый. проверил дорожки к нему, звонятся на кз. буду проверять u7 иu12 под подозрением U502 не могу на него ничего найти, чип наполовину потемневший, за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:59
U502
а что на нем написано? :?:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 14:16
u502 - сеть, пятью вольтами не питается. Q540 живой?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 18:27
Gaal Gyorgy писал(а):
U502
maxim а дальше сложно разобрать, завтра напишу если надо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 18:32
541 и 540 живые, 541 заменен.
кз на дорожках которые питают ec526 и рядом стоящие. сегодня работой завалили более детально не получилось прозвонить, завтра возможно посмокойней будет посмотрю. Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 11:22
u502 88E8039 по идее это сеть, и питается судя по схеме она только 3.3 вольта.
рядом с ec528 много кондеров, например С778 и c783, я бы на ec528 подал 2-3 вольта от внешнего источника и посмотрел что закипит или греться начнет (кипеть понятно будет элемент с наименьшим сопротивлением.)
обратить внимание на u12 и его обвязку С222, С241, С250
далее u7 и С249, С41
q543 C758 C759
Q511 EC500 C11 C12 C494 EC509 C603 C604
вроде все....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 17:40
ok посмотрю, если есть у кого схема, посмотрите откуда питается юсб. не проще-ли отключить питание юсб, может там и сидит коротыш?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 18:20
Ну, вот скажите мне, ну кому я говорил несколькими постами выше ... за питание портов отвечает TPS51120.... ? НИЧЕГО отключить там НЕЛЬЗЯ. Ищи КЗ в обозначенных выше микросхемах, тех, что ПИТАЮТСЯ от тех же 5 В, что и ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 06:01
кз на юсб разлепил, виноват был ec500, теперь дилема, что делать с дежуркой, она могла греться из-за кз? или все-таки она "отъехала"?
если сдохла, где приобрести такую? и что за кондер ec500. там написано только ab 1p кажется, сейчас платы под рукой нет, точно не помню.
всем огромное спасибо за потраченное время, думаю было потрачено не зря.
сейчас остается все в кучку сложить и запускать. буду вешать дежурку, может заработает...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 09:05
100мкФ * 6,3В.
Установи на место все элементы, запускать можно и без конденсатора, но поставить его надо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 14:40
Был подобный бук недавно. Симптомы как у автора, Нет старта греется TPS51020. Дежурные 5В до 1,2В просаживал дохлый мультиконтроллер ITE, а рабочие 5В - дохлый мост SB450.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 16:29
я сегодня поставил все на место, и tps-ку, после установки деждурки опять появился коротыш. думал опять пробило, кз сидело на 5в. дежурка грелась при подсоединении бп. снял дежурку кз ушло. кондер уже заменил, спасибо.
теперь трабла с дежуркой, где мне ее заказать, если у кого есть такая или возможность отправить пожалуйста вышлите. адрес напишу по просьбе, любая форма оплаты.
оч. нужно.
и всем еще раз огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 16:46
Поищите любой СЦ Самсунг, куда вы сможете добраться. Ну или кого-нибудь на форуме поискать. Я так думаю, цена за отправку к вам будет стоить дороже, чем сама запчасть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 16:54
Хорошо если есть кто из сервисного, напишите цену.Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 18:10
1203-004687 IC-PWM CONTROLLER;TPS51120,QFN,32P,5X5MM -240рублей
если под держуркой подразумеваете миком 0903-001439 IC-MICROCOMPUTER;H8S/2110B,16BIT,TQFP,10 то ожидается он в моске 24.10.09 по стоимости - 580 рублей ориентировочно
по крйней мере это у нас в сервисе.
если конечно я правильно понимаю слово дежурка.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 19:31
мне нужен tps51120 как написано в постах выше. я точно не знаю, это вроде и не та самая дежурка, какую подразумевают. ДТП Артем - Заводскойак выражался согласно собщениям выше
как можно заказать сие чудо чип? наложенным, безналом?
у нас тут вроде есть сервисный центр самсунга, но он такой сервисный, как я автосервис. хотя автосервис я мог бы открыть тоже неплохой, ладно дело не в этом, у нас тут дыра полная и поэтому искать что-то проблематично, а ехавть в соседний город, владитвосток, накладно 1000 руб. и то если там есть. мне проще заказать
будьте так любезны в моей просьбе
заранее очень вам благодарен
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 11:50
Справка. "Дежурка" - контроллер, состоящий , как правило, из 2-х линейных стабилизаторов на 3.3 и 5 В с током нагрузки 100 мА и работающих при подаче входного напряжения и 2-х ШИМ выходов, генерирующих 3.3 и 5В с током нагрузки 4 А(или более, это не важно), включающихся при подаче на входы управления разрешающих сигналов.
Выше был обозначен партномер для заказа через СЦ Самсунг. Если в вашем городе имеется авторизованный СЦ Самсунг (не важно по какой категории), то вы просто приходите к ним и заказываете этот партномер - 1203-004687 IC-PWM CONTROLLER;TPS51120
Самсунг осуществляет доставку в свои СЦ экспресс-почтой .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 12:06
вам вот это нужно
придите в сервис скажеите что вы знаете какая вам запчасть нужна и дайте вот этот номер 1203-004687 они вм скажут сколько это удет стоить и ак долго. они все равно запчасти заказывают постоянно с того же склада для гарантийны ремонтов.
это будет и дешевле и проще.
